Schmutzwasserbe- und -entlüftungsleitung verändern möglich?
Diskutiere Schmutzwasserbe- und -entlüftungsleitung verändern möglich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich bin absoluter Laie,daher eine vielleicht blöde Frage Wir wohnen in einem älteren Haus in einer Mansarde.Seinerseits wurde die Schräge...
  1. bunny1
    bunny1
    Pensionist
    Traun
    Hallo
    Wir wohnen in einem älteren Haus in einer Mansarde.Seinerseits wurde die Schräge einfach abgemauert(etwa 70cm).Im Bad ist der Belüftungsstrang irgendwo in diesem Hohlraum(wo-keine Ahnung-er führt jedenfalls übers Dach).Da unser Bad recht klein ist,wollte ich die abgemauerte Wand abreissen (in der Schräge könnte durchaus Waschmaschine,Trockner und diverse Unterschränke Platz finden).
    Mein Mann glaubt sich erinnern zu können,daß der Strang schräg nach oben führt.
    Meine Fragen:
    Könnte man diesen Strang auch aus der Hausmauer führen(ähnlich wie bei Dunstabzügen aus der Küche,würde aber meiner Meinung nach eine "Kurve"machen)?Muß dieser Strang unbedingt ein Rohr mit Durchmesser von-bis haben oder gibt es auch rechteckige Variationen?Warum eigentlich schräg,senkrecht wäre ja genauso sinnvoll,oder?
    Plan hat es sicher irgendwann gegeben,aber...
    Kann mit meinen Angaben jemand etwas anfangen?
    Kann natürlich kein Bild zeigen...
    LG
  2. #2 Sulzknie, 13.08.2015
    Sulzknie
    Sulzknie
    Rentner
    Jade
    Du bist in der falschen Rubrik gelandet,die Frage gehört in den Sanitärbereich.Entweder bekommst du deshalb keine Antwort oder weil es unter Dys fällt.google mal nach Unterdruckbelüfter,dann sollte dein Problem zu lösen sein.
  3. Julius
    Nein, damit ist es sehr wahrscheinlich nicht zu lösen!
    Denn es dürfte sich um dem Hauptfallstrang des Gebäudes handeeln.
    Dieser stellt eine Be- und Entlüftung dar, muß insoweit ins Freie geführt werden (wegen der möglichen Geruchsbelästigung vorzugsweise über Dach).
    Nur für WEITERE Stänge würde u.U. ein Belüftungsventil genügen.
    Ja, diese Leitung kann verlegt werden. Im Bereich, wo keine Wassereinleitung mehr erfolgt, sogar ziemlich weitgehend.
    Was sich in Eurem Fall anbietet, muß man sehen, wenn die Drempelwand entfernt ist.
    Aber:
    Seid Ihr denn überhaupt Eigentümer des ganzen Gebäudes?
    Oder nur jener Wohnung?
    Gar Mieter?
  4. #4 Sulzknie, 13.08.2015
    Sulzknie
    Sulzknie
    Rentner
    Jade
    Wenn da noch Abwässer von Oben kommen gehts natürlich nicht,das sollte man vorher überprüfen,dann hat sich das erledigt .Ich hab rausgelesen das hier eine reine Entlüftungsleitung umgelegt werden soll.
  5. bunny1
    bunny1
    Pensionist
    Traun
    Nun wir sind die Besitzer
    Von oben kommt nichts mehr,da Mansarde
    Und ich denke mal es ist der Hauptstrang,weil nirgends anders eine irgendwie geartete Leitung führt
    Das Haus hat 2 Etagen( EG + Mansarde)
    Es ist ein Gebäude aus den 60er Jahren
    Wie krieg ich das Thema in die richtige Rubrik?(Admin anschreiben?)
    Was genau ist Dys?
  6. #6 Achim Kaiser, 14.08.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab das Thema mal in die Rubrik "Sanitär" verschoben, wo es hingehört und den Titel abgeändert
    Achim Kaiser
  7. #7 Achim Kaiser, 14.08.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Diese Lösung ist nicht zu empfehlen und entspricht NICHT der Abwassernorm.
    Hintergrund : Über die Leitung wird ständig feuchte Luft abgeführt. Beim Austritt aus der Wandscheibe muss daher mit Kondensatanfall gerechnet werden was zu Schäden am Putz führen kann. Liegt direkt oberhalb z.B. ein Dachvorsprung kondensiert auch dort die Feuchtigkeit ab und auf Dauer muss damit gerechnet werden dass das Material z.B. eine Holzverschalung Schaden nimmt, da sie durch den erhöhten Feuchtigkeitsanfall zum verfaulen neigt.
    Das dem Grund wird in der Normung die Führung "über Dach" gefordert um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Wers trotzdem macht muss sich eben über die Folgen im klaren sein.
    Alternativ könnte die Möglichkeit der zwischenzeitlich erlaubten Belüftungsventile als Ersatzlösung u.U. möglich sein, dann brauchts eine Durchdringung der Gebäudeaussenhaut nicht.
    Der Strang ist im selben Durchmesser mit zulässigem Rohrmaterial auszuführen.
    Auch hier werden der freien Fantasie und dem Erfindungsreichtum mancher Kreativideenhaber enge Grenzen gesetzt wenns den anerkannten Regeln der Technik entsprechen soll.
    Achim Kaiser
  8. #8 ThomasMD, 14.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Achim, sind die Schnüffelstücke nicht nur dort erlaubt, wo in bestimmten Abständen eine Hauptleitung über Dach geht?
  9. #9 Achim Kaiser, 14.08.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hallo Thomas,
    deswegen habe ichs im konjunktiv formuliert ...
    Es braucht ne Hauptentlüftung pro Gebäude die zwingend über Dach geführt werden muss.
    Ist die vorhanden "kann" ein Belüftungsventil eine Variante darstellen.
    Nachdem auch hier an den Einbau einige Bedingungen geknüpft sind ists eh wieder ein Fall bei dem ein Fachmann vor Ort prüfen muss ob die Voraussetzungen gegeben sind ....
    Achim Kaiser
  10. #10 Rudolf Rakete, 15.08.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es geht ja auch nicht nur um die Belüftung sondern auch darum eventuelle Faulgase zu beseitigen die durchaus in der Lage sind Rohrwandungen anzugreifen wenn sie sich aufkonzentrieren. Weil diese nun mal über Waagerechte Entlüftungen nicht entweichen können muss die Entlüftung (Hauptstrang) nahezu senkrecht ausgeführt werden.
Thema: Schmutzwasserbe- und -entlüftungsleitung verändern möglich?
  1. Dämmung Entlüftungsleitung Schmutzwasser
Schmutzwasserbe- und -entlüftungsleitung verändern möglich? - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Fenstersturz verändern bei Sanierung?
    Altbau - Fenstersturz verändern bei Sanierung?: Moin zusammen, ich habe eine Frage zum Austausch unserer Fenster. Bisher haben wir folgenden Aufbau der Fenster im EG (von unten nach oben): -...
  2. Keller-Lichtschacht verändern
    Keller-Lichtschacht verändern: Hallo Zusammen, Wir haben in unserem Keller 2 große Lichtschächte ca 1,25x1,25m und 1,5m hoch. Der Boden ist mit weißem marmorkies befüllt und ich...
  3. Ausführung Entlüftungsleitung WC im Bad
    Ausführung Entlüftungsleitung WC im Bad: Liebes Forum, ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es geht grundsätzlich um die Wohnraumentlüftung und speziell um die Toilettenentlüftung...
  4. Dämmung Entlüftungsleitung
    Dämmung Entlüftungsleitung: Guten Tag ! Mir geht es um die Leitungen, die von den Abwasserleitungen abgehen und diese über das Dach entlüften. Diese Leitungen liegen...
  5. Wohin mit der Entlüftungsleitung?
    Wohin mit der Entlüftungsleitung?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau eines EFH ist vorgesehen, dass die Entlüftung einer Abwasserleitung (100mm Durchmesser) des WC im EG senkrecht...
