Belastbarkeit von Filigrandecken
Diskutiere Belastbarkeit von Filigrandecken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo ich plane den Ausbau eines Lagerraums zu einer Wohnung. Hierzu müsste ich wissen ob ich bei der Raumaufteilung darauf achten muss dass die...
  1. #1 shark150, 11.03.2006
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Hallo ich plane den Ausbau eines Lagerraums zu einer Wohnung. Hierzu müsste ich wissen ob ich bei der Raumaufteilung darauf achten muss dass die Wände ,zumindest die Tragwände, genau so stehen dass darunter ebenfalls eine Wand ist.Hier noch ein Paar Fakten. Der Lagerraum befindet sich im 1.Og darunter Garagen und eine Werkstatt. Filigran Stahlbetondecke der Stärke 23cm Bewehrung ist nicht bekannt.Es geht mir darum ob die Wände im OG dann Exakt auf den unteren stehen müssen oder ob man auch mal nen Meter ausweichen kann zugunsten besserer Raumaufteilung. Jetzt wird der Dachstuhl auch nur Holzsäulen mit kurzen Schwellen gestützt die auch nicht auf den unteren Wänden stehen . Ich brauche noch keine genaue Statik sondern eine Einschätzung der Situation durch Fachleute die vielleicht täglich damit zutun haben ;)
    Danke.
  2. #2 VolkerKugel (†), 11.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Ihr Bayern ...
    ... darf er das so einfach: Lagerraum in Wohnraum umwandeln?
    Bei uns dürfte er es nicht :deal !
    Also müsste das doch erstmal geklärt sein. Wenn er dann seine Trennwände als Metallständerwände ausbildet, dürfte er statisch keine Probleme haben (sach ich mal als einfacher Architekt, immer begierig vom TWP zu lernen).
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Radio Eriwan
    -Frage ist das mal wieder. Kann sein oder kann nicht sein.
    Der fachkundige Berater lebt auf, wenn er die Situation alt vs. neu so bildlich vor Augen hat.
    Bildäärs - Skizzen un so. Wobei man beim Ortstermin dies dann selber kritzelt.
    Also nichts genaues weiß man nicht.
  4. #4 shark150, 12.03.2006
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Ist alle legal und genehmigt da es nun an die ausführung geht haben wir aber die Raumaufteilung noch einmal überarbeitet und sind auf das Problem gestossen da die Firma die das gebaut hat nicht mehr erreichbar ist wollte ich eben über das Forum hilfe suchen. Hier nochmal zur Situation um die Räume nach unseren wünschen optimal zu erstellen müsste eine 17,5er Tragwand ca 1 meter von der darunteren abweichen. Die decke ist an dieser Stelle ca 4,3m gespannt. Um die Mittelpfette auf der anderen Seite abzufangen müssten zwei 17,5er Wände auf die Decke gestellt werden die an der Stelle 4,6 meter gespannt ist. Die unteren Räume sind momentan als Garage bzw werkstatt genützt und später (ca 10 JAhre) auch noch zu einer Wohnung ausgebaut und mit Zwischenwänden versehen. Hier nochmal die konkrete Frage kann es sein dass Decken im Feld belastet werden oder haben sie nur ihre Eigenlast (Bodenaufbau etc.) und die Verkerhrslasten zu tragen . Ich denke auch dass die Decke mit 23cm doch sehr massiv ist da ich bisher nur von 18 cm gehört hatte.
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ist ja inzwischen beantwortet, aber in dem zusammenhang:
    zuerst haftet der planverfasser, der hat doch für eine solche massnahme zumindest eine hinweispflicht .. zb. auf die notwendigkeit, einen tragwerksplaner hinzuzuziehen ... oder ned?
    die frage, ob so ein umbau nur mit bauherrenautogramm oder sogar mit privatrechtlich beauftragter prüfung der statik von der genehmigungsbehörde abgesegnet wird, beantwortet sich grad irgendwie selbst ;)
  6. #6 shark150, 12.03.2006
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Zur genehmigung der Nutztungsänderung wurden halt nur schnell ein paar wände in den plan gezeinchet damit es als Wohnung aussieht kommt mir zumindest so vor. Da ich das Objekt geerbt habe samt gültiger genehmigung wollte ich wissen ob es überhaupt sinnvoll ist mir in diese Richtung gedanken zu machen oder ob ich mich einfach damit abfinden muss dass Tragwände zu 100% aufeinanderstehen müssen. Ich werde auch keinen aus dem Forum zur rechenschaft ziehen der jetzt eine Aussage bzgl der Statik macht.Es geht mir nur darum ob grundsätzlich die möglichkeit bestände eine decke so zu belasten bzw ob jemand so etwas schon mal gemacht hat. Sollte die möglichkeit nicht bestehen werde ich grundsätzlich umplanen müssen.
  7. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    irgendwas wird scho gehn ..
    die umnutzung lager -> wohnraum klingt jedenfalls optimistischer als der umgekehrte fall, aber für details kommst um einen tragwerksplaner nicht drumrum.
    und jetzt bist eigentlich genauso schlau wie vorher, oder? :)
    grossartig losplanen ohne zu wissen, wie welche lasten nach unten gebraucht werden .. i woass ned :cool:
  8. #8 shark150, 20.03.2006
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Hallo hab gerade dass Angebot gefunden da steht zur Decke dass sie mit 3 Tonnen befahrbar ist und eine gleichmässige Nutzlast von 5 kN/m² hat . Das sind immerhin ein paar Werte die ich aber nicht einschätzen kann vielleicht kann mir die ja noch jemand erörtern .Vor allem wie ich 5kN zu beurteilen habe. :mad:
  9. #9 ThomasD, 21.03.2006
    ThomasD
    ThomasD
    Bloß nicht
    Hallo shark150,
    um Gottes Willen nicht an der tragenden Konstruktion herumspielen, ohne einen Tragwerksplaner gefragt zu haben, am besten mit Ortstermin.
    Die 5 KN/m² (500 kg/m²) Nutzlast sind zwar schon ganz gut. Diese werden z.B. in öffentlichen Gebäuden, z.B. Kirchen, Theater, Turnhallen usw. angesetzt. Aber wer weiß denn, wie die Gesamtstabilität des Gebäudes aussieht? Es gibt ja nicht nur Vertikallasten in einem Gebäude!
    Es gibt sicherlich in Deiner Nähe einen Statiker, der mal eben reinschauen kann. Soo teuer wird das wohl nicht werden. Außerdem kannst Du dann sicher ruhiger schlafen.
Thema: Belastbarkeit von Filigrandecken
  1. filigrandecke Stabilität
  2. vwrkehrslast viligrandecken
  3. filigrandecke belasten
  4. filigrandecke Belastbarkeit
Belastbarkeit von Filigrandecken - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit einer Ziegelmauer (Aussenfassade)
    Belastbarkeit einer Ziegelmauer (Aussenfassade): Guten Tag zusammen, Ich hoffe jemand kann mir eine Antwort geben, auch wenn es wahrscheinlich nicht pauschal zu beantworten ist. Ich würde gerne...
  2. Belastbarkeit Balkon/Isokorb
    Belastbarkeit Balkon/Isokorb: Hallo zusammen, für unseren Neubau (Fertigstellung 2022) will ich nun endlich den Balkon fertig machen. Dabei stelle ich mir die Frage nach der...
  3. Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung
    Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen! wohne zur Miete in einer rel neuen Wohnung (bj 2018) mit Parkett und Fußbodenheizung. Möchte einen Tresor aufstellen,...
  4. Konstruktion für hohe Belastbarkeit
    Konstruktion für hohe Belastbarkeit: Hi! Ich plane gerade ein Haus zu bauen. Leider ist die Lage so blöd am Hang, dass ich die Garage im 1. Stock und den Wohnbereich darunter haben...
  5. Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?
    Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Thema Estrichaufbau und würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet....
