Konterlattung vs. OSB Platten
Diskutiere Konterlattung vs. OSB Platten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage zum Dachausbau und hoffe Ihr könnt mir helfen. Folgende Situation: geplanter Dachaufbau sah bisher wie...
  1. 1986CZ
    1986CZ
    Maschinenbautechniker
    Knetzgau
    Folgende Situation:
    geplanter Dachaufbau sah bisher wie folgt aus.
    Ziegel
    Lattung mit Hinterlüftung
    Pavatex-Platten 60 mm
    Dampfbremse
    Zwischensparrendämmung 180mm
    Dampfsperre
    Konterlattung
    Gipskartonplatten
    Mein Vater meinte, es wäre einfacher die Konterlattung wegzulassen und anstatt dessen OSB Platten auf die Sparren zu schrauben, so hätte ich keine Probleme mit dem Ausrichten der Latten und würde schneller gehen. Gipskartonplatten dann direkt auf die OSB Platten. Ich kann mir vorstellen, dass die OSB Platten trotzdem nicht gerade sind.
    Kann man das so machen, bzw was spricht dafür und was dagegen?
    Das Dach wurde bis zur Dampfsperre von einer Firma ausgeführt, die Firma hat mir empholen eine Konterlattung zu machen, da es günstiger wäre. Wir werden die Zwischensparrendämmung in Eigenleistung machen, nachdem der Innenputz im Haus fertig ist.
    Über eine Antwort/Meinung wäre ich euch sehr dankbar
    schöne Grüße
  2. #2 Kalle88, 09.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich persönlich erachte die Luftdichtigkeit mittels OSB-Platten als die hochwertigste bis dato verfügbare Möglichkeit. Also, ja kann man machen - ich denke hier handelt es sich ja um einen Neubau, richtig?
    Fragst du einen Trockenbauer, dann wird er dir sicherlich vom direkten Aufschrauben abraten, aus Gründen wie dem unterschiedlichen Arbeiten der Materialien, einer 3 Flankenhaftung und sicherlich noch andere Dinge. Alternative könnten Holzwolleleichtbauplatten sein, zum Gipskarton. Aufgrund deren Rohdichte mit Putz sollte aber abgeklärt werden ob die Statik das mit macht.
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    warum?
  4. #4 gunther1948, 09.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das frag ich mich auch (alles was oben rot ist )
    je nach sd-werten kann da ein erstklassischer dachpamper gebastelt werden.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Siedler, 09.08.2015
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Die vom TE als "Dampfbremse" benannte Folie soll wohl eine LDB mit SD 0,02 (Luftdichtbahn) sein. Die "Dampfsperre" soll wohl eine "Dampfbremse" sein. Diese kann natürlich auch mit den richtigen OSB-Platten realisiert werden.
    So zumindest freigegeben von allen Herstellern von Holzdämmstoffen.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wird es wohl nicht sein. Die Systeme mit LDB haben in der Regel eine dickere HWF Platte und verzichten auf die DB. Das System mit der LDB ist eher für Anwendungen in der Sanierung gedacht. Aber mal Ehrlich, bloß weil jemand nicht in der Lage ist die Latteneinteilung für eine 2 m GKB Platte vorzunehmen( steht sogar auf der HP von fast jedem Hersteller) auf die deutlich teurere und doppelt gemoppelte Lösung zu gehen, macht nun wirklich keinen Sinn. Aber ich höre in letzter Zeit immer Öfter das das alles eigentlich gar nicht so schwer ist. Bekannte haben das ja auch geschafft.... ;-)
  7. 1986CZ
    1986CZ
    Knetzgau
    Danke für eure Antworten. Ich hab jetzt nochmal die Folie genau angesehen. Herstellers dürfen ja nicht genannt werden aber es handelt sich um eine Diffusions offene Folie. Also eine Luftdichtbahn, habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Ich werde dann die Dachlatten Lösung bevorzugen, da es wohl von den meisten praktiziert wird und funktioniert:bau_1:
  8. #8 Gast943916, 10.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das erschliesst sich mir nicht....
  9. #9 planfix, 10.08.2015
    planfix
    planfix Gast
    kannst du lesen?
    siehe auch mls:
    Ziegel
    OSB
    Gipskartonplatten
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal blöde Frage:
    hieß es nicht immer, dass OSB und Gipskarton zusammen nicht verbaut werden soll, weil das wegen der unterschiedlichen Ausdehnung zu Rissen führt? Hab ich mir zumindest mal so gemerkt. Falsch?
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nein, richtig. Wenn eine OSB Platte verbaut wurde, so sollte zusätzlich noch eine Sparschalung aufgebracht werden um eben die Rissbildung zu minimieren. Man kann die Stöße aber auch mit einem Trennstreifen hinterlegen, dann hat man einen gesunden Kompromiss
Thema: Konterlattung vs. OSB Platten
  1. konterlattung osb platten
  2. osb platten ohne hinterlüftung
  3. osb platten konterlattung
  4. Kreuzlattubg osb,
  5. dach innenausbau ohne osb,
  6. osb ohne lattung,
  7. osb direkt auf sparren,
  8. konterlattung osb,
  9. OSB oder lattung,
  10. rigipsplatten direkt auf konterlattung,
  11. dachaufbau osb platten statt latten,
  12. osb platten hinterlüftung,
  13. osb dampfbremse konterlattung,
  14. osb platten ohne lattung,
  15. Dach lattung vs osb,
  16. dachgeschoßausbau mit OSB Platten,
  17. osb platte statt lattung,
  18. dachausbau osb ohne konterlattung,
  19. Lattung auf OSB ohne konterlattung,
  20. konterlattung für OSb,
  21. ohne grundlattung Bugatti auf osb,
  22. osb platten ohne konterlattung,
  23. Anschlussleisten OSB an Ziegel,
  24. osb unterlattung,
  25. Dachaufbau mit Hinterlüftung PSB Platte
Konterlattung vs. OSB Platten - Ähnliche Themen
  1. Trag und Konterlattung
    Trag und Konterlattung: Guten Morgen Ich zerbreche mir schon seit Tagen den Kopf über die eingesetzten Klammern bei der Trag und Konterlattung befestigung! Sind diese...
  2. Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?
    Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?: Hallo, ich erneuere gerade das Dach unseres Schuppens und hab zunächst eine Lage Dachpappe verlegt. Darauf soll nun die Konterlattung und dann die...
  3. Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht
    Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht: Liebe Bauexperten, Seit einigen Jahren tropft jedes Jahr bei der Schneeschmelze Wasser durch unser Dach (15° Dachneigung, Pultdach, gute 20 Jahre...
  4. Konterlattung Dachboden abbrettern?
    Konterlattung Dachboden abbrettern?: Hallo, ich hoffe mir kann jemand ein bisschen weiter helfen. Wir haben vor zwei Jahren gebaut und möchten jetzt den Dachboden als...
  5. Konterlattung bei Dachschräge nötig?
    Konterlattung bei Dachschräge nötig?: Hallo zusammen, Wir wollen die alte Holzpaneeldecke mit Rigips ersetzen. Muss ich hierzu eine Konterlattung auf die Sparren anbringen (Isolierung...
