nachträglicher Kellerbau
Diskutiere nachträglicher Kellerbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung folgender Lage. Ich habe ein Haus, welches an zwei voneinander getrennten Stellen...
Status des Themas:
  1. #1 kenner1981, 10.08.2015
    kenner1981
    kenner1981
    Maschinenbauingenieur
    Ich habe ein Haus, welches an zwei voneinander getrennten Stellen unterkellert ist.
    Jetzt möchte ich die beiden existierenden Keller miteinander verbinden.
    Dazu müsste ich das Erdreich ca 3,40 tief, 2,80 breit und 2,50 hoch ausbuddeln um die Verbindung zwischen den Kellern herzustellen (siehe Bild)
    Das Haus ist von 1930.
    Stelle ich mir das zu einfach vor?
    Danke für Eure Einschätzung.
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    wenn das deine Vorstellung ist:
    dann ist die Antwort eindeutig "JA"
    ich würde dir dringend raten, daß du das nicht machst.
  3. #3 wasweissich, 10.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gehen geht irgendwie alles .
    nur dürfte der aufwand gigantisch werden.
  4. #4 Gast036816, 10.08.2015
    machbar kann es sein, aber spätestens beim preis winkst du ab, weil das kosten-nutzen-verhältnis ins jenseits geht.
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    die frage verbietet eine ja/nein-antwort.
    das muss sich jemand, der sowas schon mal
    verantwortlich geplant hat, vor ort angucken.
    dazu gehört u.a. die stat.-konstr. bewertung
    des aufgehenden mauerwerks, der decken ..
    usw. - danach kommen planung und berechnung
    der massnahmen.
    1930 ist nicht unbedingt synonym für die bauzeit
    ultrasolider konstruktionen - andererseits klingt
    "3,40m" nicht gerade normal .. also, mal gucken ;)
  6. #6 kenner1981, 11.08.2015
    kenner1981
    kenner1981
    im Endeffekt ist die Fläche, die ausgehoben werden soll ja "nur" maximal 3,40 x 2,80
    ich überlege, dass ich erst in eine der angrenzenden Kellerwände einen Durchbruch mache mit Stahlsturz, und dann anfange die Erde abzutragen. Direkt rechts und links baue ich Verschalungen, die mit Beton ausgegossen werden und dann die neuen Kellerwände des Durchgangs bilden, von den Außenseiten muss ich diese natürlich mit Bitumen abdichten.
    ist ne menge arbeit
  7. #7 Markus79, 11.08.2015
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Und wenn du einen Fehler machst hast du dir dein eigenes Grab gegraben.
    Da muss unbedingt jemand ran der wirklich weiß wie es geht. Sonst hattest du ein Haus.
    Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
  8. #8 wasweissich, 11.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    für die feuerwehr/THW , die leiche zu bergen ....
    ist ihm dann auch egal ....
  9. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    soweit richtig, aber du brauchst keinen sturz
    einbauen, keine erde abtragen .. weil das
    konzept fehlt und weil das viel zu riskant ist.
    deshalb ist hier auch ende gelände, weil hier
    gibts keine DIY-anleitung .. und auch keine
    anleitung zur lebenderdbestattung.
nachträglicher Kellerbau - Ähnliche Themen
  1. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  2. Nachträgliches Abfangen des Nachbarhangs - Möglichkeiten?
    Nachträgliches Abfangen des Nachbarhangs - Möglichkeiten?: Hallo liebes Forum, wir wohnen in einem Reihenendhaus mit Hanglage und die Terrasse unseres Nachbarn wird im Prinzip durch unsere Terrasse auf...
  3. Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst
    Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst: Hallo zusammen, bei uns wurden nachträglich Dehnungsfugen in den Calciumsulfatestrich mit einer Flex gefräst. Kann man kontrollieren, ob die...
  4. Nachträgliches Dämmungskonzept eines Kellerraumes
    Nachträgliches Dämmungskonzept eines Kellerraumes: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie, die sich den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen möchte. Theoretisch haben wir auch ein für...
  5. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
Status des Themas:
