Diagonale haarrisse beim WDVS
Diskutiere Diagonale haarrisse beim WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; [IMG][IMG] Hallo allerseits , Habe an den Fensterecken diese haarrisse entdeckt. Mein Haus würde vor zwei Jahren mit WDVS versehen . Können diese...
  1. #1 GencAguila, 19.08.2015
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    [​IMG][​IMG]
    Hallo allerseits ,
    Können diese Risse irgendwann größer werden ? Die Risse sind wirklich sehr dünn, sollte man trotzdem schon was machen ?
    Danke
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. #2 Siddy74, 19.08.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Das alte Thema der fehlenden Eckarmierung ;-).
    Mangel ist es erst wenn der Riss > 0,2mm ist.
    Bzw ist der Mangel an sich schon die vermutlich fehlende oder falsch eingebaute Armierung. Dazu muss man aufklopfen und freilegen. Wie sehen die anderen Fenster aus?
  3. #3 Halbwissender, 19.08.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Bei Putz ist die Haarrissgrenze (Bagatelle bezüglich Optik) bei 0,1 mm. Zu finden in der DIN 18550. Wasserführend gelten Risse ab 0,2 mm. Mir erscheinen die auch größer. Dies bedeutet jedoch nicht, dass KEIN Feuchteeintrag bei unter 0,2 mm passiert. Es läuft nur kein Wasser "durch".
  4. #4 Siddy74, 20.08.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Die sehen wirklich größer als 0,2mm aus also ein Mangel .... da gibt's solche Schablonen die man mal dran halten kann zur Messung.
  5. #5 GencAguila, 20.08.2015
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Wo bekommt man diese Schablonen ?
  6. #6 GencAguila, 20.08.2015
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Was könnte durch so ein Schaden schlimmstenfalls passieren ? Abplatzen des Putzes usw ?
  7. #7 Halbwissender, 20.08.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Nicht "Schlimmstenfalls" sondern "zu befürchten".
    Feuchte dringt unter und in die Putzschicht. Wasser weicht Putz und Armierungsmörtel auf da er für diese "Dauernassbelastung" nicht geeignet ist. Dazu kommt beim trocknen noch Dampfdruck weil der kapillaraktive Armierungsmörtel Feuchte weiter im Armierungsmörtel verteilt und transportiert.
    Kurz und gut, werden die Schäden größer.
Thema: Diagonale haarrisse beim WDVS
  1. rdiagonal riss maier
  2. kerbrisse wdvs
  3. haarrisse im armierungsmörtel
Diagonale haarrisse beim WDVS - Ähnliche Themen
  1. Diagonale und parallele Risse
    Diagonale und parallele Risse: Vor einigen Monaten haben sich so diagonale und parallele Risse gebildet, aber wann genau, wissen wir nicht, aber irgendwie sehen sie sehr...
  2. Beton diagonal fraesen
    Beton diagonal fraesen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und komme gleich mit einer etwas speziellen Frage an die Experten. In einem Treppenaufgang soll eine...
  3. Diagonale Risse im Außenputz
    Diagonale Risse im Außenputz: Hallo zusammen, leider habe ich große Probleme mit dem Außenputz. Im Bereich einer Dachterrasse mit gemauerter Brüstung weist der Putz lange...
  4. Horizontaler Riss in der Fassade oben ein fenster und ein diagonaler Riss unter der Dachecke.
    Horizontaler Riss in der Fassade oben ein fenster und ein diagonaler Riss unter der Dachecke.: Hallo, wir sind sehr an einem Haus interessiert. Aber das Haus hat zwei relativ große Risse, die mir etwas Bauchschmerzen machen. Auf dem Bild...
  5. Diagonale im Feld eines Layher Blitz Gerüstes
    Diagonale im Feld eines Layher Blitz Gerüstes: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage an professionelle Gerüstbauer. Ich habe heute ein Feld aus Teilen des Layher Blitz Systems aufgebaut und...
