Regips Decke in Garage
Diskutiere Regips Decke in Garage im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo In der Garage unseren Neubaus wollte ich jetzt die Decke verkleiden, bei mir sind noch viele Rigipsplatten vom trockenbau im Haus übrig...
  1. #1 Valerij, 20.08.2015
    Valerij
    Valerij
    techniker
    hannover
    Hallo
    In der Garage unseren Neubaus wollte ich jetzt die Decke verkleiden, bei mir sind noch viele Rigipsplatten vom trockenbau im Haus übrig geblieben kann ich sie in der Garage verwenden?
    Garage ist nicht beheitzt
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nachdem Du in der Garage hohe Luftfeuchtigkeit bzw. Kondensat haben kannst (was Gipskartonplatten nicht mögen), sollte GK nicht das Mittel der Wahl sein.
    Zum Thema "Regips" guckst mal bei mir unten im Beisatz. (Signatur)
  3. #3 Valerij, 20.08.2015
    Valerij
    Valerij
    techniker
    hannover
    Shit.. was mache ich jetzt mit den ganzen platten kann ich sie doch irgendwie behandeln und doch benutzen
  4. #4 Gast943916, 20.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    z. B. beim Händler in zementgebundene umtauschen......
  5. #5 Valerij, 20.08.2015
    Valerij
    Valerij
    techniker
    hannover
    das geht nicht mehr
  6. #6 Gast943916, 20.08.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde sie nicht in die Garage hängen, versuch sie zu verkaufen
  7. #7 Valerij, 20.08.2015
    Valerij
    Valerij
    techniker
    hannover
    ok danke
  8. #8 driver55, 20.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Zur Info....
    Die Saint-Gobain Rigips GmbH in Düsseldorf ist ein großer deutscher Hersteller von Trockenbausystemen, Putzsystemen und Dämmstoffen. Der Unternehmensname Rigips ist im Sprachgebrauch zu einem Synonym für Gipskartonplatten und Gipsplatten geworden.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ..... und der Produktname Rigips setz sich aus dem Stadtnamen Riga ( erstes Gipsplattenwerk ) und Gips zusammen, und aus dem Produktnamen wurde der Firmenname.
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ... und Tempo sind Papiertaschentücher ... und Zewa ist Küchenkrepp und, und, und....
    Es ist a) kein Fehler wenn man es richtig schreibt (weis) und b) Gipts kein Regips.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ... und den gibbes doch Re(ha)gips:bierchen:
    den gibbes sogar als Rigips .
  12. #12 FermacellProfi, 25.08.2015
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    Hallo Valerij, die anderen hier haben Recht: Gipskarton macht in einer Garage, in der es Feuchtigkeit gibt, nicht viel Sinn. Besser sind da Gipsfaserplatten. Die sind einfach „schmerzfreier“, wenn es um Feuchtigkeit geht. Viel Erfolg!
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Vor allem haben sie damit recht, dass sie zementgebunden sein sollten!
    Sind zwar besser als GK-Platten, aber trotzdem nicht so gut wie auf Zementbasis
Thema: Regips Decke in Garage
  1. welche deckenverkleidung in der Garage
  2. Rigips in der garage www.bauexpertenforum.de
  3. Decke Garage wie viel rigipsplatten
  4. trockenbau garagendecke,
  5. trockenbaudecken garage,
  6. gipsfaserplatten regips,
  7. regips in der garage,
  8. deckenverkleidung garage,
  9. decke in garage,
  10. rigipsplatten in der garade,
  11. welche decke in garage,
  12. garage rigips verkleiden,
  13. gipsfaserplatten in garage,
  14. gipsplatten in der garage,
  15. rigibs unbeheize garage,
  16. rigipsplatten als decke in garage,
  17. garagendecke mit rigips verkleiden
Regips Decke in Garage - Ähnliche Themen
  1. Regips Stöße nach Streichen weiterhin sichtbar
    Regips Stöße nach Streichen weiterhin sichtbar: Guten Morgen, wir haben in einem Altbau eine Zwischendecke mit Rigips gezogen. Die Schrauben und die Stöße wurden mit Innenspachtel aufgefüllt...
  2. Alternative Regips direkt an Holzbalken
    Alternative Regips direkt an Holzbalken: Hallo zusammen, ich hab eine Frage. Ich hab eine Holzbalkendecke, die Balken sind in einem Abstand von ca. 50-60cm von einander. Auf das Foto...
  3. Wohnwand ; Regips ; CW;UW Wie gross?!
    Wohnwand ; Regips ; CW;UW Wie gross?!: Hallo ich möchte eine Wohnwand im Wohnzimmer ziehen. Nun bin ich auf die Frage gestossen wie dick müssen die CW UND UW profile sein ? 50er ? 75er...
  4. 5m hohe regips Wand?
    5m hohe regips Wand?: Da ich das Dach ausbauen will und ich das Teilweise aufteilen will rechts links, und ich dann aber ne Wand bis unter das Dach machen muss frag ich...
  5. Regips und Dampfbremse
    Regips und Dampfbremse: Hallo Experten, ich bin gerade dabei mein Eigenheim zu bauen. Dabei handelt es sich um ein Fertighaus, bei dem wir den Innenausbau selbst...
