Terrassendielen Lärche streichen!?
Diskutiere Terrassendielen Lärche streichen!? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Meine Lärchendielen sind jetzt da. Ich möchte es ölen. Da die Terrasse überdacht ist stell ich mir die Frage ob es reicht die Unterseite...
  1. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Meine Lärchendielen sind jetzt da. Ich möchte es ölen. Da die Terrasse überdacht ist stell ich mir die Frage ob es reicht die Unterseite nur einmal zu ölen!?
    Was meint ihr?
    Die Oberseite wird auf jedenfall 2 mal behandelt.
    Gesendet vom Abbel ;)
  2. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Niemand einen Tipp?
  3. #3 poelwick, 29.08.2015
    poelwick
    poelwick
    Immobilienökonom
    RLP
    Lärche ist ja per se witterungsbeständig, wenn auch im Alter vergrauend (was auch schön sussehen kann)
    da das ölen rein für die Optik und glatte Oberfläche (wenn du fein drüberschleifst) ist,
    macht es auf der Rückseite eigentlich keinen Sinn diese mehrfach zu ölen.
    Das wäre dann nur für dein ruhiges Gewissen ^^
  4. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Oki doki, vielen Dank!
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich würde mir auch das Ölen gut überlegen. In Natur wittert das weitgehend gleichmäßig ab, und wenns geölt ist, ist die Fleckenbildung vorprogrammiert.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich öle NIE WIEDER so eine Terrasse, selten so viel Ärger danach gehabt wie nach Geölt...
    lieber in Ehren ergrauen als das die Kunden über das Fleckige sich ärgern müssen
Thema: Terrassendielen Lärche streichen!?
  1. terrassendielen lärche streichen
  2. terrassenholz grau streichen
  3. lärchendielen streichen
  4. unterkonstruktion lärche behandeln,
  5. lärche dielen streichen,
  6. lärchenholz streichen,
  7. sibirische lärche behandeln,
  8. lärche terrassendielen ölen,
  9. sibirische lärche streichen,
  10. lärche streichen oder ölen,
  11. lärchenbretter streichen,
  12. terrassendielen Ölen und rückseite
Terrassendielen Lärche streichen!? - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchte Terrassendielen aus Bankrai verlegen
    Gebrauchte Terrassendielen aus Bankrai verlegen: Hallo Ich hatte nun mal etwas Glück und habe ca. 20m² Bankirai Terrassendielen geschenkt bekommen. Es ist also ausreichend Material für meine...
  2. Terrassendielen aus Garapa oder Douglasie: Haltbarkeit + von unten schrauben sinnvoll?
    Terrassendielen aus Garapa oder Douglasie: Haltbarkeit + von unten schrauben sinnvoll?: Hallo, ich plane, unter meinem Terrassendach Terrassendielen aus Garapa oder Douglasie in der Länge 2,75m zu verlegen. Bei folgenden Punkten bin...
  3. zulässige Biegung Terrassendiele
    zulässige Biegung Terrassendiele: Hallo, ich habe Terrassendielen geliefert bekommen, die bei 3m Länge teilweise eine Biegung, von oben gesehen, von mehr als 9mm aufweisen. Der...
  4. Bezug von Terrassendielen der europäischen Lärche
    Bezug von Terrassendielen der europäischen Lärche: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich (noch) Terrassendielen der europäischen Lärche (aus Deutschland oder Österreich) bekommen kann? Bei...
  5. Terrassendielen Lärche ölen / imprägnieren?
    Terrassendielen Lärche ölen / imprägnieren?: Es gab noch Verwirrung wegen unserer als geölt angebotenen Terrasse. Bislang ist sie nicht manuell geölt. Es hieß aber dann, das Holz sei ab Werk...
