Fenstereinbau
Diskutiere Fenstereinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute und Experten, Ich habe mal eine eine Frage bezüglich unseres Küchenfensters. Ich habe gesehen , dass beim Einbau unseres...
  1. #1 Controller, 31.08.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    Ich habe gesehen , dass beim Einbau unseres Küchenfensters der rechte Teil ca. 5 cm zu kurz ist. Es wurde kurzer Hand ausgeschäumt. Ist dies so üblich ? Oder sieht ein fachmännischer Einbau anders aus ?
    Ich habe da so ein komisches Gefühl...
    Ich habe mal ein Foto von außen und innen zur besseren Verständigung eingefügt.
    Danke schon mal vorab.
  2. #2 saarplaner, 01.09.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Oje!
    Der Glattstrich auf der Brüstung fehlt, die untere Abdichtung des Fensters auf der Brüstung fehlt wohl daher.
    Seitlich ist nicht richtig zu erkennen, ob da in der Leibung ein Glattstrich da ist. Vom Gefühl her scheint er auch da zu fehlen.
    Wie sehen die Befestigungen in der Brüstung aus?
    Haben die seitlichen Befestigungen eine Zulassung, um solch große Abstände zu überbrücken?
    Wer stellt die schlagregendichte Ebene außen her? Der Fensterbauer oder dein Verputzer?
    Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollzähligkeit!
    Jetzt mal Butter bei die Fische: Wer überwacht denn deine Baustelle? Oder wurde da gespart?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2015
    Mir stellt sich erstmal die Frage, wer da Mist gemacht hat. Der Maurer ein 4 cm zu breites Loch oder der Fb ein 4 cm zu schmales Fenster?
    Ansonsten wie vom Saarplaner schon gesagt - alles :Baumurks
  4. #4 MarvMD92, 01.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Selbstständig, Fenster & Türen Branche
    Eifel/Mosel/Luxembourg
    Das ist der Grund weshalb ich prinzipiell kein Fenster bestelle bevor alle Rohbauöffnungen da sind und ich die Maße kontrolliert habe.
    So würde ich das nicht abnehmen, vor allem der Einbau, da liegt ja nichtmal ein Kompriband außen.
  5. #5 saarplaner, 01.09.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Muss es ja auch nicht. es kommt darauf an, wer die Schlagregendichtheit herstellt, der Fensterbauer oder der Verputzer.
    Ich kenne aber einige Fensterbauer, die sich da auf keine Spielchen einlassen und IMMER ein entsprechendes Kompriband montieren. Aber wie gesagt, dass machen die freiwillig (oft aus besserem Wissen).
  6. #6 Tafelsilber, 01.09.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Und der arme Putzer soll dann innen wohl die Laibung mit 5 cm Stärke verputzen?
  7. #7 MarvMD92, 01.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Da gehören wir auch dazu ;)
  8. #8 Deadevil, 01.09.2015
    Deadevil
    Deadevil
    Bautischler; Selbstständig
    Ich glaube, dass die rechte Fuge zu groß geraten ist, ist hier das kleinste Problem....
  9. #9 Controller, 01.09.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    Also, die schlagregendichte Ebene außen wird vom vom Verputzer gemacht. Die Seiten sind nicht glatt abgezogen. Inzwischen ist von den Innenputzern ein Stück Unterfütterung vor die Bauschaumfuge eingearbeitet und mit verputzt worden.
    An den anderen Fenstern die noch nicht verputzt wurden, sind die unteren Dichtbänder nicht geschäumt worden. Dies wurde von außen gemacht.
    Die Fenster sind alle geschraubt.
    Der Bauleiter ist total fehl am Platz. Permanent laufe ich ihm hinterher und mache ihn auf die Fehler aufmerksam. Er sieht so etwas nicht selber. Inzwischen ist schon ein sachverständiger eingeschaltet worden.
    Ob jetzt der Maurer oder Fensterbauer den Fehler gemacht haben, weiß ich nicht. Die Frage die sich mir stellt ist, kann dies so abnehmen oder muss nachbessert werden und vorallem wie ?!
  10. #10 Controller, 09.09.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    Bin mal wieder in der Zwickmühle....:bef1013::bef1013::bef1013:
    Unsere Fenster sind nun verputzt worden. Dadurch, dass das Fenster da. 4 cm zu kurz geraten ist, reicht der Putz natürlich nicht zum Fenster. Jetzt möchte das mein Bauträger über eine Leiste lösen, welche quasi den unverputzten Teil abdeckt. Alternativ sollte vom vom Fenster in Richtung Wand das Stück bei geputzt werden, so das ein rechter Winkel aus Putz entsteht.
    Frage: ist das ein Mangel?
    Welche Nachbesserung kann ich erwarten? Neues Fenster ? Preisnachlass ? Oder sind die Lösungen ok oder Mist( wie ich bereits vermute:yikes
    Schon mal Danke an alle Bauprofis :bef1003:
  11. #11 AlexSinger, 09.09.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Putz auf Rasierschaum als Unterlage? Das hält doch nicht
  12. #12 Controller, 09.09.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    Es soll ein Stück Der Dämmung( was die Putzer im Innenbereichen verwenden, ich komme jetzt nicht auf den Namen)drunter. Dann soll der Breich mit verputzt werden
  13. Eric
    Eric
    Und luftdicht iSd DIN 4108-7 wird das alleine mit der Leiste auch nicht. Ist wahrscheinlich wieder einer der üblichen Bauträger-Murkser.
    Rolladenkasten ist nach Bild 2 im Beitrag #1 auch nicht luftdicht angeschlossen.
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die DIN 4108-7 interessiert doch schon lange keinen mehr auf'm Bau. Man wird immer angeschaut, wie der Leibhaftige, wenn man die nur erwähnt.
  15. #15 Controller, 09.09.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    Hallo Eric,
    Im ersten Beitrag ist es tatsächlich so. Es ist aber alles nachgearbeitet worde, die Leibungen sind abgezogen, alles diffusionsdicht ausgeführt. Es geht mir lediglich um den aktuellen Beitrag samt der Fotos. trotzdem Danke
  16. Eric
    Eric
    Er meint wahrscheinlich " Wedi-Platten " o.ä. Sieht halt bescheiden aus und gehört dort bei von Anfang an mangelfreier Ausführung nicht hin. Immerhin bekäme man dann die Anschlußfuge mit Klebebändern ( verputzte Wand auf Rahmen ) dicht und könnte sie mit Wedi kaschieren.
    Den Murkser packst Du vielleicht, wenn Du einen dauerhaften Standsicherheitsnachweis für die Befestigung des Fensters forderst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass umlaufender Schaum von 5 cm eine dauerhaft geeignete Rücklage für die seitliche Verschraubung ist. Das soll er doch mal durch Vorlage eine Zulassung des Schraubenherstellers für den Anwendungsfall Porotonziegel nachweisen.
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    LUFTDICHT !!! heisst das ...
  18. #18 Controller, 09.09.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    @ Eric
    Danke für die Info. Wenn er diesen nicht hat oder nicht haben will ? Kann ich trotzdem auf neues Fenster pochen oder alternativ den Preis minimieren ? Hat die Ausführung technische Nachteile ?
    @ Taipan
    Asche auf mein Haupt:think
  19. Eric
    Eric
    Muß er über den Schraubenhersteller beibringen können. Siehe z.B. hier S. 19:
    http://www.schlagmann.de/images/content/pdfs/2013-Verarbeitungshinweise.pdf
    Wenn nicht, nimmst Du das Fenster nicht ab und behälst den doppelten Betrag für den Einbau eines neuen Fensters einschließlich aller hierbei anfallenden Vor- und Nacharbeiten ein. Vorankündigung, dass ein Bauteil ohne Nachweis nicht abgenommen wird, bewirkt mitunter Wunder. Denn der weiß dann, was ihm an Kosten blüht, wenn er weiterbaut und das Fenster erst nach Ferigstellung erneuert werden muß.
  20. #20 Controller, 09.09.2015
    Controller
    Controller
    Vetriebler
    Standsicherheitsnachweis für die Befestigung der Fenster...was sagtdieser konkret aus ?
Fenstereinbau
Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und danach Mauern?
    Fenstereinbau und danach Mauern?: Hallo Zusammen, nach einer echten Ewigkeit wurden nun endlich die Schücofenster geliefert. Vorab wurden die alten Fenster samt Rolläden...
  2. Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?
    Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?: Hallo zusammen, danke für die Aufnahme ins Forum. Wir sanieren z. Zt. einen Altbau und haben uns neue dreifachverglaste Fenster einbauen lassen....
  3. Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung)
    Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung): Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich ein Doppelflügel- Fenster bei uns selbst eingebaut. Bestellt habe ich das Fenster( hochwertiges...
  4. Unfachgerechter Fenstereinbau
    Unfachgerechter Fenstereinbau: Hallo zusammen, bei uns wurden alte Holzfenster durch neue Kunststofffenster ersetzt. Dabei sind mir leider einige potenzielle Baumängel...
  5. Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht
    Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht: Hallo zusammen, Kurzfassung: Ich bitte um eure Hilfe, wurde dieses Fenster Fachgerecht eingebaut? Ja gut eigentlich kann ich mir die Antwort...
