stauendes Wasser trotz Gefälle der Terrassenplatte?
Diskutiere stauendes Wasser trotz Gefälle der Terrassenplatte? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Forumsgemeinde! Ich habe eine Terrassenplatte aus Beton mit 2% Gefälle betoniert. Dabei habe ich direkt beim Haus auf Rigol oder...
Status des Themas:
  1. #1 boumeester, 01.09.2015
    boumeester
    boumeester
    Wien
    Ich habe eine Terrassenplatte aus Beton mit 2% Gefälle betoniert. Dabei habe ich direkt beim Haus auf Rigol oder ähnliches verzichtet, da das Wasser ohnehin die Platte entlang ablaufen kann.
    Meine Frage: muss ich auf der Seite wo die Terrasse ans Haus anschließt irgendeine Schutzvorrichtung gegen stauendes Wasser anbringen oder gibt es dort durch das Gefälle später ohnehin keinen Wasserstau?
    Geplant wäre später auf die betonierte Platte einen Belag in Drainagebeton anzubringen, der bis zur Unterkante der Bodenlangen Fenster auf dieser Hausseite reicht --> siehe Skizze (rosa eingeringelt!)
  2. #2 planfix, 01.09.2015
    planfix
    planfix Gast
    nimm mal die suchfunktion im forum.
    die konstruktion entspricht weder der DIN, noch sonst irgend welchen regeln. damit ist die frage an sich schon unverständlich.
    wenn du wasser bei vorhandener konstruktion verhindern willst, dann mach ein dach darüber.
  3. #3 wasweissich, 01.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Das problem ist ,dass der drainbeton sowie das wasser nicht wissen ,wie du es dir gedacht hast .
    Über kurz oder lang versagt das system . Ist halt so.
    2% gefälle sind auf der oberfläche des belags gerade so ausreichend .
  4. #4 boumeester, 02.09.2015
    boumeester
    boumeester
    Wien
    Es gibt einen Dachüberstand von 80cm! ansonsten kommt über die Terrasse keine eigene Überdachung mehr...
    @wasweissich: an welchem Punkt versagt das System? weil sich an der Hausmauer keine Drainage befindet? wenn die Abdichtung sorgfältig mit Portalband und mehrfach aufgetragener Dichtschlämme ausgeführt wird, sollte es an der Hauskante und die komplette Länge nach unten zu 100% dicht sein. Und mehr als 100% geht nicht...
    @planfix: die Suchfunktion half mir hier leider nicht weiter. Jeder Bauherr hat andere Gegebenheiten.
  5. Julius
    Das Wasser wird in den Raum laufen.
    Es fehlt die Rinne und die Aufkantung (mind 5cm).
  6. #6 wasweissich, 02.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und dein drainbeton drainiert nach ein paar (wenigen) jahren auch nicht mehr .
    und dann darf es halt keinen frost geben ....
    .... na ja , wenn die erderwärmung sich beeilt .....
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dann draint der Beton aber wieder und dem TE tränen die Augen.
  8. #8 boumeester, 08.09.2015
    boumeester
    boumeester
    Wien
    warum sollte der Drainagebeton nach wenigen Jahren kein Wasser mehr durchlassen?! das hab ich noch nie gehört! dann könnten alle Terrassen mit Stein- oder Fliesenbelag nach wenigen Jahren wieder abgetragen werden....
    @Julius: wo genau soll Wasser in den Raum laufen wenn überall dicht ist?
    @wassweissich: einen wirklich konstruktiven Beitrag, ohne dass du dich über TEs lustig machst, habe ich von dir bisher noch nie gelesen!
  9. #9 RobertBau, 08.09.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    weil das wasser in den beton läuft, es gefriert und den beton kaputt macht....
  10. reezer
    reezer
    Rentner
    kann eventuell die Möglichkeit bestehen, daß es etwas gibt, obwohl du noch nie etwas davon gehört hast?
    vielleicht gibt es ja auch jemanden, der noch nie etwas von Bielefeld gehört hat. Ist das dann ein Beweis dafür daß Bielefeld nicht existiert ?
    und genauso ist das auch.
    Nach mehr oder weniger Jahren, je nach Beanspruchung.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ja, ne is klar .... das ist eher der Grund, warum er später wieder Wasser durchlässt.
  12. #12 Manfred Abt, 08.09.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    gut, wennn der Beton dann kaputt ist, zerkrümelt er ja im Laufe der Zeit immer weiter und dann gibt es in der Tat irgendwann genug Feinkorn, damit die Aussage von RobertBau stimmt. So gesehen ...
    @Boumeester: deine Konstruktion ist wirklich Mist
    Jetzt hast du ja die blöde Betonplatte erstellt und jetzt musst du zwei Aufgaben lösen:
    • ein Belag, der auf der Betonplatte dauerhaft hält (bzw. besser ein Belag, der auf der Betonplatte "schwimmt")
    • ein System, um die aufgehende Wand bzw. das Fenster vor Wassereintritt zu schützen
    Zum Lösen dieser Aufgaben solltest du dich an einen fachkundigen Planer wenden. Hier gibts keinen Anspruch auf DIY-Beratung.
  13. #13 wasweissich, 08.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    du willst doch nicht andeuten , dass du eine leseschwäche hast .... ;)
    den eindruck habe ich nämlich nicht .
    dein problem wird in selektivem lesen liegen .
    nennt sich verkalkung , durchsickerndes wasser löst unterwegs kalk aus dem einkornbeton aus , und lagert diesen beim abtrocknen am austritt ab .....
    hastdu auch noch nicht gehört , passiert aber auch ohne deine zustimmung .
  14. Julius
    Durch den Fensterfalz!
    Dazu brauchts zu einem mittleren Regen nur ein passendes Windlein...
  15. Eric
    Eric
    Einkornestrich alleine hilft Dir nicht. Der Einkornestrich läßt das Niederschlagswasser zwar relativ gut durch. Es muß dann aber auch aus dem Estrich herausgeführt geführt werden. Anderenfalls steht der Estrich im Wasser. Das gestaute Wasser gefriert bei Frost und sprengt des Einkornestrich durch die gefrorenen Eiskristalle = Volumenvergrößerung.
    Wie es funktionieren könnte, sofern genügend Aufbauhöhe vorhanden ist:
    1. Drainmatten auf Betonplatte im Gefälle vom Haus weg mit Entwässerung am Plattenrand ( Rigole, Rinne ),
    2. Einkornestrich oder Splitt + Plattenbelag.
    3. Rinne vor der Fenster-Türanlage mit Entwässerung in die Drainmatten.
    4. Abdichtung am Türstock bis 5 cm über OK Rinne und Belag. An den Laibungen und an den Wänden die Bauwerksabdichtung bis mindestens 15 c über OK Belag hochführen.
    Siehe z.B. die Planungsdetails von Gutjahr. Gutjahr hat hierzu auch andere, optimerte Konstruktionen mit Aufbauhöhen ab ca. 4 cm.
    http://www.gutjahr.com/fileadmin/us...9.2014/Cokuna/Gutjahr_PUAD_2014_2_low_rgb.pdf
    Der Einkornestrich/Splitt muß ebenfalls im Gefälle verlegt werden: 1. Entwässerung Oberflächenwasser auf den Platten + 2. Entwässerung des anfallenden Drainwassers unterhalb des Einkornestrichs.
  16. #16 boumeester, 09.09.2015
    boumeester
    boumeester
    Wien
    @wasweissich: dann finde ich es komisch, dass es in diesem riesigen Sammelsurium des Forums keinen einzigen (!!) Beitrag von einem Bauherrn gibt der aufgrund der Verkalkung seines Drainagebetons seine Terrasse abreißen musste ....... ;-)
    @Julius: hab noch nie so einen Mist gehört! Offenbar wurde bei deinen Fenstern statt Dichtgummi herkömmliches Silikon mit Einfachverglasung verwendet.....
    @Eric: Viiielen Dank für deinen Tipp! Du warst der einzige der wirklich einen konstruktiven Lösungsvorschlag machte! =) werde mich in die Planungsdetails von Gutjahr einlesen! Rigol oder Rinne möcht ich aber aus optischen Gründen trotzdem nicht...
  17. #17 wasweissich, 09.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schön für dich , dass du nichts gefunden hast . nur weil du es nicht finden wolltest ist das problem trotzdem existent .
    das thema haben wir auch schon mal gehabt , ist aber schon eine ganze weile her .
    ärgerlich für die , die den ärger haben .
    was eric nicht erwähnt hat , auch diese drainmatten haben ihre tücken .
    eigentlich ist mir deine terrasse sch.. ziemlich egal , weil , wem nicht zu raten ist , dem ist auch nicht zu helfen .
    du als besonderes schlaule , wirst schon den für dich richtigen weg finden . ausserdem möchte ich dir raten , meine statements zu ignorieren , nur finde ich sie durchaus wichtig , für die vielen still mitlesenden , die sich dadurch von einer sinnfreien betonplatte unter einer ebenerdigen terrasse abhalten lassen .
    auf dachterrassen und balkonen geht es halt nicht anders und da muss man zu solchen krücken greifen ......
  18. Eric
    Eric
    Nicht " oder ", sondern " und ". Brauchst Du beides bei meinem Vorschlag zwingend. Anderenfalls kannst Du meinen Vorschlag vergessen.
    Selbstverständlich kommt es neben dem Auffrieren zu einer Verkalkung des " Drainagebetons " ( = Einkornestrich ), wenn das unter dem Estrich = auf der Betonplatte anfallende Drainwasser nicht aus dem Estrich herausgeführt wird ( z.B. mit Drainmatten ). Der Einkornestrich steht dann nämlich permanent im Wasser und die ausgewaschenen Kalkbestandteile werden nicht abgeführt.
    Eine abgedichtete Schwelle mit einer Höhe von mindestens 5 cm mit zusätzlicher Rinne vor der Fenster-Türanlage brauchst Du deswegen, weil der untere Türanschluß nie so dicht ist, dass dort kein Spitzwasser und/oder Schmelzwasser nach Schneefall und Tauperiode ins Haus fließen kann.
    Richtig ist natürlich auch, dass die Betonplatte als Unterbau für eine Terrasse auf Erdreich vor dem Haus eine Schnapsidee war. Aber jetzt ist der Murks halt da und Abreißen wäre noch teurer.
    Lies erst mal die Web-Seite von Gutjahr. Wenn Du es verstanden hast, kannst Du Dich bei meinen Vorrednern für Deinen Unverstand entschuldigen.
  19. Julius
    Was können meine Fenster dafür, daß Dir nicht einmal der Begriff des Fensterfalzes geläufig ist?
    Tipp: Mit Silikon hat er nichts zu tun. Mit der Verglasung schon gar nichts!
    Leute gibts...
  20. #20 boumeester, 11.09.2015
    boumeester
    boumeester
    Wien
    @Eric: das mit der Betonplatte wundert mich. Warum sollte das eine Schnapsidee gewesen sein? Ich kann ja den Drainagebeton unmöglich auf lose Erde verlegen...
Thema: stauendes Wasser trotz Gefälle der Terrassenplatte?
  1. drainagebeton terrasse
  2. gefälle terrasse
  3. entwässerung terrasse gefälle
  4. Einkornestrich,
  5. terrasse stehendes wasser,
  6. Wasser auf Terasse trotz Gefälle,
  7. wasser steht auf terrassenplatten,
  8. terrassenplatten trotz neigung bleibt das wasser stehen,
  9. wasser auf terrassenfliesen,
  10. drainagebeton,
  11. Wasser bliebt auf Terassenfliesen stehen,
  12. terrassenplatten wasser,
  13. terrasse wasser gefäll,
  14. temperaturerwärmung von wasser bei gefälle,
  15. laibung terrassenplatte,
  16. nicht ablaufendes wasser beim Gefälle ,
  17. gerfälle terrassenplaten,
  18. gefälle terrassenpltten,
  19. wasserkopf betonieren,
  20. gefälle bei terrassenplatten
stauendes Wasser trotz Gefälle der Terrassenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung gegen zeitweise stauendes Wasser mit Bitumenbahn .... ohne Kehlenausbildg.
    Abdichtung gegen zeitweise stauendes Wasser mit Bitumenbahn .... ohne Kehlenausbildg.: Hallo, da bin ich mal wieder. Mein Bau nun fast 14 Tage alt - die Mängelanzeigen füllen Seiten. Welche Din schreibt die...
  2. Wasser im Keller durch vermutlich stauendes Sickerwasser
    Wasser im Keller durch vermutlich stauendes Sickerwasser: Hallo, folgendes Problem haben wir: kurz nach Beginn des Tauwetters tritt an der Kellerauswand unterhalb der ersten Horizontalsperre massiv...
  3. Garage Grenzbebauung
    Garage Grenzbebauung: Hallo, habe da mal eine Frage. Neben meiner gemauerten Garage wird vom Nachbarn eine Fertiggarage aufgestellt. Auf dem Bild sieht man das er...
  4. Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser
    Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser: Hallo hier nochmal die Keller-Kröte Habe heute Leistungsbeschreibung der Fertighausfirma für mein „Problem“ erhalten: Wahrscheinlich lacht...
Status des Themas:
