Vorwandelement - Abstand zur Wand vergrößern
Diskutiere Vorwandelement - Abstand zur Wand vergrößern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich des Einbaus eines Vorwandelements für WC von ist_wurscht". Der maximale Wandabstand ist vorgegeben...
  1. #1 Netpower, 02.09.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.09.2015
    Netpower
    Netpower
    kfm. Angestellter
    Euskirchen
    Hallo Zusammen,
    Der maximale Wandabstand ist vorgegeben mit maximal 230 mm. Da bei mir zuvor aber ein Stand-WC im Einsatz war und hier der äussere Rand des Abflussrohres im Betonboden bei 280 mm liegt, müsste ich das Vorwandelement irgendwie um 50 mm nach vorne versetzen.
    Ist dies machbar und wenn ja, wie stelle ich es am Besten an?
    Welche Materialien benötige ich?
    Wäre toll, wenn Ihr mir hilfreich Tipps geben könntet.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
  2. Julius
    Klar ist das machbar.
    Aber ohne nähere Angaben zur Einbausituation kann man wenig dazu sagen.
    Der Installateur wird aber schon wissen, was er benötigt.
  3. #3 Netpower, 02.09.2015
    Netpower
    Netpower
    kfm. Angestellter
    Euskirchen
    Hallo Julius,
    was für ein Installateur und was für eine Einbausituation? Der Installateur bin in dem Fall ich und das Einbauen ist ja nicht das Problem.
    Die Frage ist, wie bzw. aus was kann man den Wandvorbau am günstigsten/vernünftigsten machen.
    Es ist eine Fertighauswand in einem Gäste-WC, das gekachelt ist und von einem Stand auf ein Hänge-WC der Marke Villeroy&Boch mittles eines Vorwandelements für WC von Grohe "Rapid SL" abgewickelt werden soll.
    Mehr kann ich zur Einbausituation nicht sagen.
  4. #4 gunther1948, 02.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und dort wo die oberen verankerungen sitzen sollen ist wirklich fester untergrund/balken/querbalken?
    ansonsten 50 mm rahmenholz von holzständer zu holzständer anschrauben und vorwandelement dadran befestigen.
    schlimm wenn diy schon an solchen kleinigkeiten scheitert, gelle.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 postler1972, 02.09.2015
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    wenn das Einbauen doch kein Problem ist, warum fragst du dann? Bin grad verwirrt.
    Und nur zur Info, Hersteller/Marken namen dürfen hier nicht genannt werden.
    Aber das du nicht ganz im Regen stehst, es gibt von der Konkurenz ein Schienensystem mit Verplankungsplatten, da gibt es auch ein Spülkasten. Das System halte ich für deine Zwecke als die bessere wahl
  6. #6 gunther1948, 03.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kriegste aber nicht im baumarkt und für leute die an 50 mm scheitern, viel zu kompliziert.
    gruss aus de pfalz
Thema: Vorwandelement - Abstand zur Wand vergrößern
  1. vorwandelement abstand wand
  2. wc vorwandelement abstand zur wand
  3. wc vorwandelement Grosser Abstand zur wand
  4. Rollo Abstand zur Wand vergrößern ,
  5. vorwandinstallation abstand zur wand,
  6. Abstand bei Vorwand Element vergrößern? ,
  7. vorwandsystem zuweit von wand,
  8. abstand für wandbefestigung vergrößern,
  9. vorwandinstallation wc abstand wand,
  10. wc vorwandelement verbreitern,
  11. vorwandelement weiter von wand entfernt ,
  12. wc Element Abstand von wand,
  13. geberit vorwand wc halterung abstand,
  14. vorwand wc 30 cm von wand entfernt,
  15. WC Abstand zur wand,
  16. wc vorwandelement abfluss zu weit von der wabd,
  17. trockenbau wc Vorwand Max Abstand von der Wand ,
  18. vorwandelement weiter von wand weg,
  19. geberit vorwandelement abstand wand,
  20. abstand von wand bis vorwandelement,
  21. vorwandelement abstand wand geberit,
  22. vorwandelement wandabstand,
  23. wc wandabstand,
  24. vorwandelement anstand zur wand,
  25. vorwandelement grosser abstand zu wand
Vorwandelement - Abstand zur Wand vergrößern - Ähnliche Themen
  1. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?
    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  2. Vorwandelement im Altbau ohne Rohfußboden
    Vorwandelement im Altbau ohne Rohfußboden: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau (Baujahr ca. 1890). Das Haus besitzt keine tragende Bodenplatte. Der Fußbodenaufbau ist wie...
  3. Vorwandelement auf Holzbalkendecke verschrauben
    Vorwandelement auf Holzbalkendecke verschrauben: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Fertighaus aus den 90ern. Der Sanitärbetrieb meines geringsten Misstrauens war kürzlich da und hat die...
  4. Anbringung Waschtisch mit Unterschrank an Vorwandelement befestigen
    Anbringung Waschtisch mit Unterschrank an Vorwandelement befestigen: Hallo, nachdem ich unser Bad Vorwandelemente für den Waschtisch (Im Gästetoilette ebenfalls) verbaut habe, musste ich feststellen, dass die...
  5. Dämmband zwischen Gipskarton und WC Vorwandelement?
    Dämmband zwischen Gipskarton und WC Vorwandelement?: Hallo, bei Ständerwänden mit Gipskarton wird ja die Verwendung von Dämmband zur Schallisolation auf den Profilen empfohlen. Gilt das eigentlich...
