Oberfläche von Bauschaum zu Mauerwerk
Diskutiere Oberfläche von Bauschaum zu Mauerwerk im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Randbedingung: Ziegelmauerwerk S10. Kunstofffenster mit Aufsatz-Rollladenkasten. Innen: Folie von Mauerwerk zu Fensterrahmen....
  1. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Randbedingung: Ziegelmauerwerk S10. Kunstofffenster mit Aufsatz-Rollladenkasten. Innen: Folie von Mauerwerk zu Fensterrahmen. Mitte: Bauschaum. Außen: Folie zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen. Die Rolladenführungsschienen sind auf den Rahmen aufgeschraubt.
    Frage 1: Muss der Bereich zwischen Mauerwerk, Fensterrahmen und Rolladenführungsschiene ausgeschäumt werden, oder darf dort ein Hohlraum verbleiben, falls der Außenputz nicht den kompletten Raum zwischen Mauerwerk und Rolladenführungsschiene ausfüllt?
    Frage 2: Muss der Schaum, mit dem der Hohlraum zwischen Rolladenkasten und Mauerwerk ausgefüllt wurde, bündig zum Mauerwerk eingebracht werden, oder darf dieser "nach hinten" stehen?
    Frage 3: Wie kann man normalen Bauschaum von Schaum unterscheiden, der zum Ausschäumen von Fensterfugen geeignet ist? (ohne Dose und ohne Labor?)
    Grüße von Oli
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Das meinst du nicht ernst?
  3. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Hallo Artibi,
    ich habe meinen Beitrag nochmal durchgelesen und mir überlegt, worauf sich Deine Frage beziehen könnte. Vielleicht kannst Du mir das genauer erläutern. Meine Fragen sind tatsächlich ernst gemeint.
    Angeblich schreibt der Hersteller der Rolladenkästen nur vor, diese zu 2/3 auszuschäumen. Der Bereich hinter der Rolladenführungsschiene muss angeblich nicht ausgeschäumt werden, weil dieser Bereich nicht mehr zur Dämmebene des Fensters gehört.
    An einigen Stellen, an denen sehr wenig oder kein Schaum oberhalb des Rolladenkastens war, hat der Bauleiter des GÜ "kulanterweise" selbst ausgeschäumt. Ich bezweifle allerdings, dass es zugelassener Fensterschaum war.
  4. #4 Bughandle, 11.09.2015
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    zu 2:
    Naja, der Bauschaum hat halt keine digitale Endlage, es wird meistens einen Überstand geben, der dann geschnitten wird. Aaaber..der Hohlraum gehört da nicht hin, daher die erstaunte Rückfrage von Artibi! Und wenn das schon geschäumt werden soll dann ist wichtiger, dass für den Übergang geeignete Gewebeamierieung eingebracht ist, bei deinem Foto ist nur mit der Kelle rübergeschmiert und das wird später reissen.
    zu 1: Es ist unklar, welche Position du meinst, ein Detail wäre hilfreich, egal, Bauschaum gehört da eh keiner hin. Der "Steg" vor der Schiene in der Fensterleibung wird später geputzt und ist eine neuralgische Stelle und muss ordentlich eingearbeitet werden mit so Gewebeputzschienen (Terminus mir unbekannt), die sind Stellen sind Schlagregenbefallen und thermisch kritisch, der Putz zieht hier viel Nässe.
    zu 3. dieser ockerfarbene Schaum wird kein geeigneter sein, die sind oft grün, es gibt wohl aber auch andere Varianten. Wenn normaler Bauschaum eingebracht ist wird der nicht mehr zerstörungsfrei rausoperiert werden können. Ist auch nicht unbedingt tragisch, wenn er nicht wochenlang der Sonne ausgesetzt war - eingeputzt bleiben seine Eigenschaften erhalten.
    Trotzdem wäre da geeigneter Schaum angezeigt, das Rückbauen wird dir wohl die Praxis im Umgang mit solchen Mängeln auf dem Bau vereiteln.
  5. #5 Bauking, 11.09.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Bzgl. des Bauschaums braucht man sich keine Sorgen machen, kein mir bekannter Schaum ist nicht für
    die Fenstermontage geeignet (ausser vllt. Brunnenschaum), die Farbe ist völlig irrelevant. Viele Fensterschäume sind ockerfarben, dies ist einfach produktionsbedingt.
  6. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Hi Bughandle,
    zu 2: Ja, die Gewebearmierung fehlt teilweise ganz. Die Überlappung am Materialübergang am Rollladenkasten ist auch zu klein. Das Gewebe liegt (wo vorhanden) direkt auf der Ziegeloberfläche und wurde mit Leichtputz Typ I "überspachtelt". Trotz schriftlicher Mängelrüge wurden zwei Seiten des Hauses so verputzt, wie es auf den Bildern zu sehen ist. Das Ergebnis ist jetzt bereits sichtbar: Lange Risse diagonal von den Fensterecken nach oben. Eigentlich ein lehrhaftes Beispiel für den GÜ und den Putzer, die mich beharrlich ignorieren. Die anderen beiden Seiten sind noch unverputzt.
    zu1: Vielleicht hilft das folgende Bild: So sollte es meiner Meinung nach aussehen: Der Schaum sollte höchstens minimal zurückstehen.
    An den meisten Fenstern ist das aber nicht so, sondern anders: Man denke sich den Schaum, der zwischen Rollladenführungsschiene und Mauerwert vorhanden ist, weg. Der Spalt müsste dann vom Putz ausgefüllt werden, sonst verbleibt ein Hohlraum. Gibt es eine Vorschrift (und welche), dass der Schaum bündig zur Vorderkante (oder mit einem leichten Rüchstand) sein muss?
    zu 3: Wir reden hier davon, dass der Schaum seit März/April in der Sonne steht. Wenn man den anfasst, dann zerbröseln die ersten paar Millimeter.
  7. reezer
    reezer
    Rentner
    dazu würde mich interessieren, was die fachliche Grundlage dieser Aussage ist.
    woraus leitest du die Eignung von Bauschaum "für die Fenstermontage" denn ab, hast du da eine Quelle ?
    Und warum soll gerade "Brunnenschaum" dafür nicht geeignet sein?
    Bitte um Erläuterung :konfusius
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...den Spruch muss ich mir merken... :mega_lol:
  9. #9 Bughandle, 11.09.2015
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Foto von #6
    Da muss ich lachen, der Bauschaum ist ja jetzt schon im Auflösungsprozess.
    Der Spalt ist auch (mehr als!) üppig, und normaler Bauschaum gehört da nicht hin. Vielleicht ein Kompriband, wenn das hier nicht sogar über 2.5 cm sind, sollen aber andere etwas zu sagen.
    Finde auch dieses Gewebeband spannend, ist das mit Bitumen angeklebt? Es gibt bitumöse Gewebebänder deren Haftwirkung wird aber auf der Klebeseite mit Acrylaten bindetechnisch hergestellt, und das sieht hier anders aus. Zum Bauschaum: ob glatt oder mit leichtem Rücksprung besser ist, wird nicht die Geige spielen. Die Armierung muss richtig passen.
    Und was die Eignung der Schäume angeht. Ich hatte den gleichen Gedanken wie reezer.!!...lieber wäre mir da Brunnenschaum, oder diese "Kellerschäume" zum abdichten weil die wasserresistenter sind (jaja, auch dampfundurchlässiger), ..und noch lieber keine gar keine Lücken.
  10. reezer
    reezer
    Rentner
    das glaube ich jetzt nicht so ganz...
  11. #11 wasweissich, 11.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nach den bildern zu urteilen , ist der schaum das kleinste problem .....
  12. #12 Bughandle, 11.09.2015
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    das mocht doch nix, oder was denn eigentlich, dass die 1komponentigen PU-Schäume für Perimeterverklebung im Grundwasser wasserresistenter sind?!
  13. #13 Bauking, 12.09.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Schau mal in die technischen Merkblätter der 0815-Bauschäume, der Schaum dient hier lediglich als Dämm-Material, unabhängig vom Gepfusche des TS.
    Warum der TS keinen unabhängigen Sachverstand einkauft, sollte er sich als erstes fragen, bringt sicher mehr als ohne Fachkenntnisse gegen einen GU zu quaken...
  14. #14 Gast036816, 12.09.2015
    gegenfrage - gibt es eine detailplanung, die das funktionieren von fuge, putz, führungsschiene darstellt. eine vorschrift hilft dir wenig, wenig kritische details nicht geplant werden.
    schaum verträgt die sonne längere zeit nicht.
    das foto #6 zeigt baumurks vom feinsten!!!
  15. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Hi Rolf,
    angeblich gibt es einen Detailplanung des GÜ. Ich habe diese mehrfach (auch anwaltlich) angefordert - leider erfolglos. Im Gespräch mit den Handwerkern kommt eher heraus, dass die _keine_ Pläne bekommen, sondern mit Material auf der Baustelle sind mit dem Auftrag: "Mach mal Fenster rein!"
    Das Foto aus #6 ist zeigt wirklich Baumurks vom Feinsten - irgen etwas muss der GÜ ja können. :respekt . Zum Glück ist es "historisch", und diente wirklich nur dem Veranschaulichen, was ich mit "zwischen Rolladenführungsschiene und Mauerwerk meinte."
    Der eingekaufte Sachverstand hatte damals einiges bemängelt: Zu geringer Überstand der Abtropfkante über die fertige Fassade (wären nur 10mm gewesen bei fertigem Putz), Aufstand der Rollladenführungsschiene auf der Fensterbank, fehlendes Kompri-Band zwischen FB und Mauerwerk, fehlende Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen (Silikonfuge ist Murks), Dichtungsebene unter der Fensterbank nicht wannenförmig, zu wenig Gefälle der Fensterbänke. Vom SV kamen dann auch die nötigen Details: Kompriband seitlich und hinten an der FB, Führungsschienen kürzen, APU-Leisten, Mindestgefälle, Mindestüberstand, etc., alles perfekt belegt mit einem Auszug aus der jeweiligen Fachregel. Trozzudem waren es endliche Diskussionen und Anwaltbriefe, bis die Fensterbänke ausgebaut wurden.
    Daraufhin wurde alles rausgerissen und neu gemacht. Seit dem ist allerdings zwischen Rolladenführungsschiene und Mauerwerk kein Schaum mehr. Und ich frage mich, ob das tatsächlich o.k. ist. Der Sachverständige meinte dazu, dass er im Rahmen von Sanierungen an dieser Stelle schon oft Hohlräume vorgefunden hat, aber sich dort kein Schimmel gebildet hat, so dass das Fehler seiner Erfahrung nach nicht zu einem Problem führt.
    Meine Frage geht aber darüber hinaus: Ist das Fehlen regelkonform? Wenn ich mir überlege, dass man sich in der Regel darüber unterhält, wer den Fensterschaum bündig abschneidet (Fensterbauer oder Putzer), bin ich eher geneigt zu denken, dass der Schaum bündig sein muss!
    Die Fugen zwischen Rolladenkasten und Mauerwerk wurden an den beiden Hausseiten, die nicht verputzt sind, wieder geöffnet und ausgeschäumt. Nach Meinung des GÜ aus reiner Kulanz, da nur an vereinzelten Stellen minimal (0,5-2cm) Schaum fehlten, auch wenn der GÜ weiß, dass ich Bilder gemacht habe und es nicht nach "minimal" aussieht:
    An den bereits verputzten Hausseiten soll alles so bleiben.
    Meine Frage, die im Moment sind: Muss der Schaum bündig zu den Rollladenführungsschienen abgeschnitten werden und wo ist das festgelegt?
    Muss Fensterschaum verwendet werden und wo ist das festgelegt?
  16. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    @Bughandle: Das ist kein Gewebeband, sondern ein vlieskaschiertes EPDM-Dichtband, das die Abdichtungsebene unter der Steinfensterbank bilden soll. Also liegst Du mit "Gewebeband mit Bitumen aufgekebt" gar nicht so weit daneben.
  17. #17 Gast036816, 12.09.2015
    da hast du wohl einen obermurkser erwischt. wenn ich die bilder aus deinem anderen fred anschaue, dann solltest du dich von dem obermurkser mit anwaltlicher hilfe trennen, bevor es noch schlimmer wird.
  18. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Hi Rolf,
    Ironie an: Ach Quatsch! Der GÜ baut nur mangelfreie Häuser - sagt er zumindest und so steht das auch in seinen Akten. Außerdem ist das ja nur meine Meinung und die Meinung "irgend eines dahergelaufenen Sachverständigen", dass das Mängel sind.
    Eine Trennung ist laut Anwalt nur mit großem Risiko möglich, da der GÜ bei einer Kündigung durch mich seinen Anspruch auf einen Teil des vereinbarten Werklohnes behält, ohne dass er weitere Leistung bringen muss. Bei einer einvernehmlichen Vertragsauflösung müsste ein Konsens über die bestehenden Mängel gefunden werden und der GÜ wäre alle Haftungsansprüche los.
    Ich verstehe nicht, dass ich an eine Person gebunden bin, die offensichtlich vom Bauen nicht viel Ahnung hat und mehr Geld verbrennt, als sie zum Hausbauen einsetzt. Innen mussten viele Vormauerungen wieder abgerissen werden (Luftdichte Ebene nicht hergestellt), das Dach ist nicht dicht (Dämmung und Dampfsperre mussten wieder raus), das Haus ist 3m unter GOK gegründet, obwohl das Bodengutachten von 2 Metern ausgeht. Einmal in der Woche sind für ein paar Stunden Handwerker da. Die Handwerker warten auf ihr Geld, ich habe überbezahlt und die Abschlagsrechnungen und Mahnungn kommen, bevor der Leistungsstand erreicht ist. Nach Lektüre des Creditreform-Auszugs warte ich täglich auf den Insolvenzantrag des GÜ.
    Dass man da strafrechtlich nichts machen kann oder dass dem nicht die "Lizenz zum Bauen" entzogen wird, ärgert mich. Der Lizenzgeber des GÜ hat auch kein Interesse an einer Klärung: Kein Brief und keine Mail wurde jemals beantwortet. Mir tun die anderen Hauherren leid, die viel Geld für ihr "mangelfreies Haus" ausgegeben haben.
  19. #19 Gast036816, 12.09.2015
    wirf ihn über den anwalt mit mängelanzeigen voll, setz fristen und nachfristen, dann kann das klappen und kostet dir nicht den vollen werklohn.
Thema: Oberfläche von Bauschaum zu Mauerwerk
  1. zwischen rollo schiene und mauerwerk ausschäumen
  2. alte rolladenkästen ausschäumen
  3. Rollladen Kasten ausschäumen
  4. Kellerschaum pu,
  5. Ausschäumen von Rolladenführungsschienen,
  6. Fensterschaum für Mauerwerksanschluss,
  7. rolladenkasten ausschäumen,
  8. Rolladenführungsschiene ausschäumen,
  9. warum soll der heraus quellende brunnenschaum nicht abgeschnitten werden,
  10. entfernung bauschaum von mauerwerk
Oberfläche von Bauschaum zu Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Tolaranzen Oberfläche Bodenplatte / Decke
    Tolaranzen Oberfläche Bodenplatte / Decke: Hallo zusammen, bei einem von uns erstellen Rohbau haben wir kurz vor Beginn der bauseitigen Estricharbeiten folgende Bendenkanzeige erhalten:...
  2. Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen
    Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen: Hallo zusammen. Unser anhydritestrich ist fertig. Ausgeheizt und trocken. Jetzt habe ich in der Abstellkammer mit 16er Körnung die oberste...
  3. Schäden an CPL Türe Oberfläche reparieren
    Schäden an CPL Türe Oberfläche reparieren: Hallo, an einer Türzarge (CPL Oberfläche) habe ich mir eine kleine Ecken rein gehauen und im Bodenbereich ist Lack abgesplittert. Womit kann ich...
  4. Wie wärmegedämmte Poroton-Kellerwand abdichten gegen Oberflächen-Wasser?
    Wie wärmegedämmte Poroton-Kellerwand abdichten gegen Oberflächen-Wasser?: liebe Leute, unser geplanter Keller wird 1,50 m tief in den Boden reichen. Ein erstelltes Bodengutachten empfiehlt, den Kelleraufbau mit 40 cm...
  5. 10 cm Platte mit durchgängiger oder oberflächlicher Dehnungsfuge?
    10 cm Platte mit durchgängiger oder oberflächlicher Dehnungsfuge?: Liebe Forums Mitglieder, Mithilfe eurer Expertise sind wir vom Holzboden für unseren alten Kuhstall abgekommen und wollen jetzt in drei Tagen...
