Welche Wand würdet Ihr hier nehmen?
Diskutiere Welche Wand würdet Ihr hier nehmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, wir sind noch unentschlossen mit welchen Wandaufbau wir unser Badezimmer im OG "abschließen" sollen: Info: Da wo steht "Holz Gipskarton"...
  1. #1 eltorito, 11.09.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Hi,
    Info: Da wo steht "Holz Gipskarton" ist Aussenwand, HRB mit 20cm Holzfaser, OSB, Installationsebene mit 6cm Holzfaser, GKP.
    Da wo steht Holz OSB, ist eine Wand zur Auststeifung, wird wohl ne 11er Wand verkleidet mit OSB
    Hier gelb eingezeichnet die fehlende Wand:
    Mein Favorit wäre eine 11,5er KS Wand gewesen. Der Statiker sagt aber wir sollen dort Leichtbau machen ...
    Es gibt kein Schallschutzkonzept oder ähnliches, wir möchten aber dass die Wand möglichst viel Geräusche aus dem Badezimmer abschirmt.
    Also denke ich haben wir die Option zwischen Porenbeton, oder Holzständerwand. Was würdet Ihr hier empfehlen? Und Warum?
    Danke
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Metallständerwand
  3. #3 ekko123, 11.09.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Keine Wand.
    Nee, mal ehrlich. Hast du Tageslicht oben im Flur?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    pass auf kind 1 auf , welches nur regale stellen kann,
    dass es nicht die treppe herunterfällt.
  5. #5 lawrence, 11.09.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    10m2 fürs Kind sind echt üppig.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    der kleinderschrank für die eltern ist ja genauso üppig.
    halbes leid, geteiltes leid.
    aber im badezimmer, da will man sich noch mal
    richtig austoben.
  7. #7 lawrence, 11.09.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Und du meckerst über meine Garderobe....
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    natürlich meckere ich über deine garderobe, die fehlt...:biggthumpup:
  9. #9 lawrence, 11.09.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Nur in dem vorplan, die war natürlich schon angedacht bevor du das Vorhandensein der brandschutzwand bemerktest!:konfusius
  10. #10 wasweissich, 11.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , wenn kind 1 der platz zu wenig ist , im bad ist davon genug .... kann zum spielen rüberhuschen :D (und wenn die tür dann mit 90°anschlag nach aussen offen geht , ist das absturzrisiko fast null )
    was soll der schallschutzaufriss wegen zweieinhalbmeter wand in der eine tür ist ? oder kommt da eine tandemtür rein ?
  11. #11 eltorito, 11.09.2015
    eltorito
    eltorito
    Viersen
    Danke für die regen Antworten... und macht euch ruhig lustig, ist halt nur ein kleines Bestands Häusschen :bau_1:
    Die Möbel sagen auch nichts aus, die hat der Architekt dahin gemalt, ohne weiter zu fragen(Lp1 bis 4 halt?) , das Badezimmer funktioniert so eh nicht wie es gemalt ist, das eine Fenster an der badewanne, geht nicht weil sich dort ein Installationsschacht befindet ... Und der Statiker würde die Badewanne gerne an der Aussenwand, über der Tragenden Wand im UG sehen... Und wer plant ein Bidet auf der gegenüber liegenden Seite des Raumes weit ab vom WC? Naja, wie gesagt , Möbel sind fiktiv, ist Bestand und gucken wir mal was rein passt und was nicht wenn die Wände stehen und die Räume leer sind.
    Kind1 wird ein Gästezimmer?, Schlafcouch rein, wir erwarten derweil nur ein Nachwuchs, machen uns dann gedanken über die Zimmer Situation wenns zweite kommt, unsere Vorbesitzer haben in dem Haus 4 Kinder großgezogen, dann werden wir das bestimmt auch mit ein oder evtl. noch ein zweites hinbekommen? ... Zur Not halt auch die 9qm...
    Aber okay, ist halt Bestand... das Badezimmer ging früher bis zur ge X ten Linie, und hatte ein Kniestock von 40 cm , also toter Raum zwischen Badezimmer und Treppenaufgang, okay ein Schrank wäre da evtl. noch gegangen... Also Badezimmer etwas erweitert... Was besseres war nicht eingefallen, also ... Warum nicht?
    @ ekko123
    Die Treppe hat ein Wandfenster unten beim Aufstieg und bekommt ein DFF 90x140 so dass oben noch Licht im Flur fällt, das Badezimmer hat ein Wandfenster und bekommt noch ein 94x140 DFF
    Schallschutz ist evtl. übertrieben, wenn man aufm Pott sitzt sollte man nicht unbedingt die Pubserei hören ...
    @Peeder, danke für deine Empfehlung, warum würdest du eine Metallständerwand nehmen?
    Ich habe mir die Optionen Holz oder Porenbeton gesetzt, weil die Zimmerer eh noch die Aussteifungswand zur Treppe erstellen müssen, und könnten dann evtl. direkt anknüpfen, alternativ habe ich die Maurer demnächst nochmal im haus die mir die Porenbetonwand mauern könnten.
    Was wäre davon besser?
    Danke
  12. #12 ekko123, 12.09.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    DFF über Treppe ist gut. Steht halt nicht im Plan. Vielleicht nicht ganz so eng zu bauen, damit besseres Raumgefühl bleibt....das neue Bad wird ja relativ gross.
  13. #13 Anda2012, 12.09.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Schallschutz: Der schwächste Teil ist ohnehin die Türe, bzw der Luftspalt dort. Und die Wand besteht zum Großteil aus der Tür - wenn ich jetzt richtig verstehe, Du meinst ohnehin nur dieses Wandteil, der Rest dürfte Bestand sein, oder? Mach möglichst wenig Materialmix bei den einzelnen Wandteilen, also nicht Wand A mit Baustoff 1, Wand B Baustoff 2 und dann noch ein dritter dazu.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nimm den zimmerer der eh schon vor ort ist.
    der macht weniger dreck und noch weniger
    feuchtigkeit, wie der maurer.
  15. #15 eltorito, 14.09.2015
    eltorito
    eltorito
    Viersen
    Heute Erfahren dass der Plan eh vorsieht dass die Zimmermänner diese fehlende Wand mit machen.
    Soll dann zusammen mit der Wand am Treppenaufgang als ein Element gebaut werden zur Aussteifung der Aussenwand.
    Ist wohl auch schon im Angebot enthalten bis Installationsebene :)
    Wundert mich nur ein wenig dass der Statiker dass nicht erwähnt hat als ich fragte was dahin kann, weil er es wohl vorgesehen hatte. Aber okay... man kann ja nicht immer adhoc alle BV im Kopf haben...
    Alles Tutti. Und sogar noch Geld gespart :28:
    Danke für die Antworten.
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weil diese nur Vorteile hat. Schallschutz, Brandschutz , geringes Gewicht.
    Peeder
Welche Wand würdet Ihr hier nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  3. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  4. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  5. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
