Dampfsperre oder Dampfbremse???
Diskutiere Dampfsperre oder Dampfbremse??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich bin jetzt ganz verunsichert, weil mal höre ich,besser ist die Dampfsperr-, mal die Dampfbremsfolie Im konkreten Fall soll ein neuer...
  1. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Im konkreten Fall soll ein neuer Dachaufbau her bei 180er Vollsparrendämmung mit Unterspannbahn Delta Maxx.
    Aber die Luftdichte schicht bereitet mir noch Kopfzerbrechen zumal ich verschiedene Meinungen höre ob Dämmung und Luftdichtheitsschicht bis in den unbewohnten und somit unbeheizten Spitzboden oder nur bis Kehlbalkenlage optimaler ist.
    Eure Meinung würde mich interressieren.
    Grüße,
    Manne
  2. #2 Bugs-Bunny, 16.03.2006
    Bugs-Bunny
    Bugs-Bunny
    Homburg
    Je nach dem
    1.)die Dampfbremse (oder Sperre) sollte dichter sein als die Unterspannbahn.
    Es muß (vor allem beim voll gedämmten Dach) weniger Wasserdampf durch die Dampfbremse in die Dämmung, wie aus der Dämmung, durch die Unterspannbahn ins Freie gelangen. (weniger rein wie raus)
    Hierfür müßte es eine Diffusionsberechnung geben.
    Daher Dampfsperre eigentlich besser, aber nur wenn sie LUFTDICHT eingebaut ist. Solange durch Stöße oder Wandanschlüße die Luft und die Feuchtigkeit in die Dämmung können, ist es eigentlich egal ob Sperre oder bremse nutzt dann beides nichts.
    2.) Der beheizte Raum muß umfassend gedämmt (mit Dampfbremse) sein.
    den Spitzboden brauchen sie nicht zu dämmen. Sollten sie auch den Spitzboden dämmen, ist er nicht mehr unbeheizt. Er wird vom darunterliegenden Raum "mitgeheizt", das ist aber nicht so schlimm, durch seine Dämmung braucht er nicht mehr soviel Energie.
    ÜBRIGENS: Ich hoffe auch Ihre Wände sind gedämmt, sonst ....Probleme Probleme...
  3. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Spitzboden
    Wie ist es aber mit der Gefahr des Tauwasserausfalls im Spitzboden, da er doch eher kalt ist, da doch immer etwas Dämmung in der Kehlbalkenlage vorhanden ist(Hier:120mm) und er gar nicht richtig beheizt ist. :irre
    M.
  4. #4 Bugs-Bunny, 18.03.2006
    Bugs-Bunny
    Bugs-Bunny
    Homburg
    Re Tauwasser
    Wenn die Kehlbalkenlage gedämmt ist, die Schägen vom Spitzboden nicht dämmen (am bessten die Dämmung der Kehlbalkenlage erhöhen.
    Aber du mußt in diesem Fall eine Dampfbremse unter der Kehlbalkenlage anbringen.
    Die Tauwassergefahr ist hier nicht ganz so groß, da der Spitzboden sozusagen eine riesige hinterlüftung ist, aber besser ist die Dampfbremse schon.
    mfg
  5. #5 RTLOLDY, 07.04.2006
    RTLOLDY
    RTLOLDY
    Beamter
    Hammersbach
Dampfsperre oder Dampfbremse??? - Ähnliche Themen
  1. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  2. Dampfsperre oder Dampfbremse
    Dampfsperre oder Dampfbremse: Hallo Zusammen, mich bräuchte mal euer Fachwissen bezüglich Dampfsperre und Dampfbremse. Wir möchten unsern ersten Stock mit dachschrägen neu...
  3. Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse?
    Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse?: Servus zusammen, folgender Dachaufbau (Sanierung eines Hauses BJ82) ist geplant; von innen nach außen: - Gipskarton - Lattung - variable...
  4. Dampfbremse => Dampfsperre?
    Dampfbremse => Dampfsperre?: Hallo zusammen. Ich möchte das DG ausbauen. Der DG-Boden besteht aus Dachbalken dazwischen Dämmung und darunter Dampfbremse und...
  5. Zwischensparren-Einblasdämmung mit Zellulose ohne Dampfsperre - Zimmerdecke als Dampfbremse reicht?
    Zwischensparren-Einblasdämmung mit Zellulose ohne Dampfsperre - Zimmerdecke als Dampfbremse reicht?: Hallo, bin neu hier. Ich suche dringend Rat für folgende Problemstellung. Ich bin nicht sicher, ob das hierher passt oder woanders als neues Thema...
