Kellertreppe feucht
Diskutiere Kellertreppe feucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hy ich habe einen feuchten kellerabgang. Kann mir jemand helfen. Ich weiß nicht wo die Feuchtigkeit her kommt
  1. #1 Bulletin, 13.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
  2. #2 Inkognito, 13.09.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wenn Sie eine ernsthafte Antwort auf Ihre Frage wünschen, dann sollten Sie das Problem etwas genauer umreißen. Wenn Sie nicht zu einer genaueren Beschreibung in der Lage sind, dann würde zumindest ein Foto helfen.
  3. #3 Bulletin, 13.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
  4. #4 Bulletin, 13.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
  5. #5 Bulletin, 13.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    Ich War gerade beim Hochladen :-)
  6. #6 Bulletin, 13.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    Kann man den link öffnen
  7. R.B.
    Das funktioniert.
  8. Julius
    Befindet sich jene Kellertreppe in einem geschlossenen Gebäude oder außerhalb?
  9. #9 Bulletin, 14.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    Hy sie befindet sich ausserhalb. Allerdings habe ich sie mit Planen abgedeckt. man siet auch keine Wasserlaufspuren
  10. #10 Gast340953, 14.09.2015
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Ich bin kein Experte, aber wie soll man mit diesen Angaben auch nur ansatzweise was anfangen können.
    Welches Baujahr? Aus welchen Materialien wurde der Keller gebaut? Ist der Kellerabgang überdacht? Gib es auch Fotos wo die komplette Treppe und Wände drauf sind? Sind diese feuchten Stellen nur nach Regenfällen zu erkennen oder sind diese immer gleich stark ausgeprägt? Gibt es Wasserleitungen in der Nähe usw...
    Wenn Du eine ernsthafte Antwort eines Bauexperten erwartest, dann solltest Du diese Angaben liefern. Und selbst dann ist es schwer eine Ursache für das Problem zu finden.
  11. #11 Bulletin, 14.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    Hy
    BJ 1993
    Kellerwände sind aus Kalksandstein. Der Kellerabgang ist teilweise überdacht aber seit 3 Wochen mit Planen abgedeckt (siehe oben). Im oberen Bereich sind keine fechten Stellen. Ich habe alle feuchten Stellen auf den Fotos. Neben dem Abgang ist ein Fallrohr. Soweit ich mit einer Kamera gucken konnte ist es aber ok.
  12. #12 Bulletin, 14.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    Ich bin auch kein Experte. Deswegen weiß ich auch nicht welche Angaben von Nöten sind ;-)
  13. #13 Bulletin, 14.09.2015
  14. #14 Bulletin, 14.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
  15. #15 Bulletin, 14.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    seitdem ich die Plane drauf habe hat es fast täglich geregnet
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    entwerder es sickert von außen durch den Mauerfuß oder es ist einfach Kondensat.
  17. #17 Bulletin, 14.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    die unterste Klinkerreihe ist auch nass. Es kriecht von den Aussenkanten zur Mitte
  18. #18 Bulletin, 16.09.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    kann mir denn keiner genauere Tipps geben?
  19. #19 Bulletin, 14.10.2015
    Bulletin
    Bulletin
    angestellter
    haren
    vielen Dank für die viele Hilfe. Das Problem wurde anderweitig gelöst
Thema: Kellertreppe feucht
  1. kellertreppe feucht
Kellertreppe feucht - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe in Garage - Wand feucht
    Kellertreppe in Garage - Wand feucht: Hallo, ich habe eine Kelleraußentreppe innerhalb einer Garage. Wand 1 der Treppe liegt an einer Außenwand. Diese wurde im Baujahr (1987) mit...
  2. Kellertreppe und Bodenbereich feucht
    Kellertreppe und Bodenbereich feucht: Hallo zusammen, zunächst hoffe ich, dass ich den Beitrag an der richtigen Stelle setze. Mein vor zwei Jahren erworbenes Haus ist mittlerweile an...
  3. Kelleraußentür an den Seiten feucht
    Kelleraußentür an den Seiten feucht: Hallo zusammen, wir sind in ein Reihenmittelhaus Bj. 1977 gezogen und haben an der Kelleraußentreppe folgendes Problem: Bei lang anhaltendem...
  4. Feuchte Begrenzungswand Kellertreppe was tun
    Feuchte Begrenzungswand Kellertreppe was tun: Hallo zusammen ich wollte den Putz meiner Begrenzungswand erneuern dabei viel mir auf das das Mauerwerk irgendwie feucht ist was kann ich tun??...
  5. Überdachte Kelleraussentreppe feucht. Neu aufmauern?
    Überdachte Kelleraussentreppe feucht. Neu aufmauern?: Hallo Bauexperten, mein Problem ist meine "wasserziehende" Kelleraussentreppe. Das Haus wurde letzte Jahr erstellt. Besonders im Winter...
