Dusche tief setzen
Diskutiere Dusche tief setzen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Kurz Lagebeschreibung: Meine Schwiegermutter (78) läßt ihr Bad neu machen. Ansage war, das die Dusche (Viertelkreis) tief soll. Boden ist raus,...
  1. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Kurz Lagebeschreibung: Meine Schwiegermutter (78) läßt ihr Bad neu machen. Ansage war, das die Dusche (Viertelkreis) tief soll. Boden ist raus, wir haben aber nur 6cm Rohdecke bis OKF. Der Installateur hat die Leitungen jetzt so gesetzt, das die Dusche am Ende ungefähr 12cm rausragt, was mir eigentlich zuviel ist. Badezimmer ist 2,5x2,5m Dusche und Fallrohr sind in gegenüberliegenden Ecken. Könnte man die Decke soweit schlitzen, das nur die Duschtasse (ca. 3cm hoch) auf den Fliesen aufsitzt?
    So war es gedacht und auch kommuniziert, gebaut wurde aber anders. Geht es nicht anders?
    Im Boden befinden sich noch alte Abwasserleitungen (Guss) die in der Decke liegen und somit passend tief sind, könnte man in die etwas reinziehen um sie zu nutzen? Die Rohre liegen da seit ca. 1963 drin, also einfach weiternutzen wäre mir zu gefährlich. Die Rohdecke sieht so aus als wenn die Rohre mit eingegossen wurde, ich sehe keine Anzeichen dafür das sie später eingeschlitzt wurden. Beim Bodenaufbau spielt Schallschutz keine Rolle.
    Kann man da was machen oder müssen wir die 12cm akzeptieren? Zeichnung folgt.
  2. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ich frag mich wie die Dusche überhaupt entwässert wird? 5 Meter zum Fallrohr macht bei 2% Gefälle schon 10cm Höhenunterschied + Siphon nochmal 6-9cm?!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 14.09.2015
    :yikes :mauer
    Frag nen Statikus.
    MFH oder EFH?
  5. Julius
    Was befindet sich im Raum unter jenem Badezimmer?
  6. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Die Eßecke des Wohnzimmers. Ansonsten ist es ein Reihenmittelhaus.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2015
    Wenn Du eine 1963er RMH-Decke für eine DN 50 Leitung samt Gefälle schlitzt, bleibt unten genau die Tapete erhalten! Selbst wenn die Statik es wundersamer Weise zuliesse!
  8. #8 ekko123, 15.09.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    ...vielleicht kann man ja Dusche mit Waschtisch tauschen? Ist mehr Umbauarbeit, aber die Dusche kann "tiefer" gelegt werden.
    Die Vorwand kann ja ggf. auch verbleiben und als Ablage in der Dusche dienen.
    (Waschtisch in der Ecke wäre vielleicht nicht optimal, aber wenn tiefe Dusche Priorität hat, dann wäre das meine Idee)
  9. Batman
    Batman
    Kaufmann
    Kiel
    aus eigener Erfahrung möchte ich raten das Gefälle nicht "auf Kante zu nähen"...
    In meiner alten Wohnung war die Idee des Vermieters ähnlich. Ergebnis: Ab und an stank es aus der Dusche nach Abwasser vom Klo, weil die Spülung wohl Wasser in den Duschablauf gedrückt hatte...
    Ich würde auch Dusche und Waschtisch tauschen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2015
    Wenn überhaupt, dann WC an den Platz des WT, die Dusche an den Platz des WC und den WT dahin, wo die Dusche geplant ist + einen Strangbelüfter zwischen WC und WT in der Vorwand.
    Dann könnte es abwassertechnisch mit einer niedrigen Duschkante gerade so klappen.
  11. #11 Rudolf Rakete, 15.09.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Meißtens wird bei so etwas der Syphon der Dusche leergesaugt. Dann fehlt die Barriere zum Kanal und es stinkt.
  12. #12 Rudolf Rakete, 15.09.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wo Du Recht hast hast Du Recht. (Ausnahmsweise *gg*)
  13. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Tja, hat sich erledigt. Danke für die Hilfe. Sie hat sich vom Sani breitschlagen lassen, bleibt alles wie es ist. Ich hab jetzt die ehrenvolle Aufgabe die Vorwand zu machen, wo der Sani schon alle Installationen gemacht hat, so daß man kaum noch Platz zum bohren hat. :(
Thema: Dusche tief setzen
  1. duschtasse tiefer setzen
  2. dusche tiefersetzen
Dusche tief setzen - Ähnliche Themen
  1. Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung
    Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung: Hallo, Wir wollen eine Dusche im Obergeschoss einbauen. Es handelt sich um ein seit 2006 leer stehender Raum wo aber Ab und Zuleitungen für...
  2. Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€
    Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€: Hallo verehrte Bau-Community, ich möchte im Gäste-WC in die Ecke eine Dusche verbauen. Da der Raum sehr klein ist, sind zwei gläserne Falttüren...
  3. Dusche unter tiefer Holzdecke, Schimmelgefahr, Vorsichtsmaßnahmen?
    Dusche unter tiefer Holzdecke, Schimmelgefahr, Vorsichtsmaßnahmen?: Hallo zusammen, Für ein neues Badezimmer (lang und sehr schmal) unter einem Holz-Schrägdach mit SEHR tiefer Deckenhöhe ist eine Dusche geplant....
  4. Tiefe Dusche einbauen ABER: Kein Estrich vorhanden
    Tiefe Dusche einbauen ABER: Kein Estrich vorhanden: Hallo, wir haben vor ein paar Jahren gebaut und uns wurde damals erzählt, dass die Häuser (Mittelreihenhaus) nicht für den Bau mit Estrich...
  5. Dusche - Badewanne Siphon gleich bzw tiefer als Abfluß: Kleinhebeanlage ?
    Dusche - Badewanne Siphon gleich bzw tiefer als Abfluß: Kleinhebeanlage ?: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem: Altbau, Bad im Dachgeschoß, Boden ab Balken neu aufgebaut mit Stützträger, OSB Kl.4 und...
