Haustür
Diskutiere Haustür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, ich habe folgendes Problem: Meine Haustür ist aus PVC mit relativ vielen Glaselementen. Praktisch sieht das so aus, dass es...
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo Fachleute,
    Praktisch sieht das so aus, dass es einen breiten Rahmen gibt
    mit dazwischen liegenden Sprossen und den angesprochenen Glaselementen.
    Jetzt nach ca. 2 Jahren ist die ursprünglich rechteckige Tür ein Parallelogramm. Die Tür hängt zum Schloss hin ca 8mm runter, obwohl sie an den Zargen lotrecht ist.
    Technisch funktioniert die Tür "noch"! Sie musste zwar schon nachgestellt werden lässt sich aber schließen, und scheint rel. dicht zu sein.
    Der Fensterbauer meint "das wäre bei PVC Türen eben so"!
    Ich bin da anderer Meinung, zumal sich an den Sprossen diverse Spalte auftun, und ich befürchte dass sich die Tür weiter verzieht. Kann mir einer sagen wie weit sich eine Tür verziehen darf?
    Danke für eure Mühe
    Hendrik
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Viereinhalb Millimeter darf sie "rund" werden, maximal, muß dann aber noch dicht sein. Das ist sie bei spätestens 2 mm Verzug aber nicht mehr.
    Dein Problem ist einfach zu lösen. Die, die die Tür verglast und verklotzt haben, hatten keine Ahnung. Sie muß ausgeglast und neu verklotzt werden mit einer Steigung von 2 - 3 mm, und alles ist wieder in Ordnung.
    Zeiteinsatz vor Ort max. 1,5 Stunden, je nach Art der Tür. Wenn noch Garantie drauf ist: immer fröhlich reklamieren !
  3. Gast
    Gast Gast
    Vielen Dank für die prompte Antwort!
    Meinst Du mit "rund" eine Wölbung, also praktisch das die Tür einen Bauch bekommen hat.
    Das konnte ich nicht feststellen. Nur eben, dass sie zur Seite hängt. Ich werde aber mal eine Richtlatte dranhalten. Wo werden denn dann die 4mm gemessen?
    Hendrik
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Steht auf meiner Internetseite unter >Türen bzw. >Innentüren beschrieben, mit Bildchen und so.
    Aber wie ich schon schrieb: Deine Tür ist gerade, aber abgesackt und muß nur neu verklotzt werden, und bei einer Sprossentür kann das nicht jeder, wie man sieht.
Haustür
Haustür - Ähnliche Themen
  1. Haustür defekt > Wer kann helfen?
    Haustür defekt > Wer kann helfen?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Haustür. Meine Eltern haben das Problem das sich bei der Haustür so ganz langsam am Boden die Aluminium...
  2. Haustür anputzen
    Haustür anputzen: Liebe Experten, unsere Haustür ist drin. Leider auf allen drei Seiten etwas kürzer als die gesetzten Schienen vom Verputzer. Was macht man in...
  3. Gefälle zwischen Straße und Haustür/Garage
    Gefälle zwischen Straße und Haustür/Garage: Hallo zusammen, ich habe am Freitag den Entwurf vom Architekten bekommen, beim reviewen ist mir ein Punkt aufgefallen, der mich seit 2 Tagen...
  4. Haustür zumauern, stattdessen Verandatür als Hauszugang?
    Haustür zumauern, stattdessen Verandatür als Hauszugang?: Naive Idee, naive Frage. Wir sanieren derzeit unseren EFH Bungalow. Über die Haustür gelangt man in den ca 10 qm großen Windfang, von dort über...
  5. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
