Wasser zwischen Bodenplatte und Betonwand
Diskutiere Wasser zwischen Bodenplatte und Betonwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, folgender SV: Kellerraum wurde angebaut an bestehenden Keller. Bei allen Betonarbeiten wurde WU Beton verwendet. Kellerwände...
Thema: Wasser zwischen Bodenplatte und Betonwand
bodenplatte fuge verschliessen wasser
,übergang boden wand abdichten außen
,bodenplatte wandanschluss abdichten
,- abdichtung zwischen bodenplatte und betonwand,
- was kommt zwischen bodenplatte un gasbetoneand,
- Eindringende feuchtigkeit zwischen bodenplatte und betonwand,
- Wasser zwischen betondecke und mauer,
- Wasser zwischen Boden und Wand geflossen,
- Bodenplatte Wanda Schluss abdichten innen,
- Feuchtigkeit tritt am sockel aus www.bauexpertenforum.de,
- bodenplatte betonwand keller,
- Anschluss-Abdichtungssystem zwischen Bodenplatte und die bestehende Wand,
- wand verpressen
Wasser zwischen Bodenplatte und Betonwand - Ähnliche Themen
Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor
Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor: Hallo, Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung... -
Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte
Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee wie ich am besten weiter komme..... Habe ein Haus aus dem Jahr 93 geerbt, das aber... -
Bodenplatte komplett unter Wasser
Bodenplatte komplett unter Wasser: Hallo zusammen, bei uns in der Nachbarschaft wird ein neues Mehrparteien-Haus gebaut, 14 Wohnungen mit Keller - vom einem örtlichen großen... -
Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung
Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung: Hallo Sämtliche Außenwände und Innenwände sind auf ca. 20 cm mit Wasserflecken versehen. Ursache wird bereits in einem anderen Thread behandelt.... -
Wasser auf der Bodenplatte Drainage Sickergrube Wandtrocknung Tiefbauarbeiten
Wasser auf der Bodenplatte Drainage Sickergrube Wandtrocknung Tiefbauarbeiten: Hallo Wir haben aufgrund Unwissenheit nun folgendes Problem. Unser Haus wurde von einem Planungsbüro (Architekt mit Subunternehmern) gebaut....
