Filigram-Betondecke
Diskutiere Filigram-Betondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, bin zufällig in Internet auf diese Seite gestoßen, und habe gesehen, dass hier Vielen bei Unklarheiten geholfen wird. Wir...
  1. #1 Melanie, 18.09.2015
    Melanie
    Melanie
    Bürokauffrau
    Kerpen
    Hallo Bauexperten,
    Wir bauen grad ein Einfamilienhaus. Unsere Bauunternehmen hat gestern die Betonplatte (Filigram-Betondecke) fürs das Obergeschoss gegossen. Heute stehen schon die schweren Poroton-steine für das Mauerwerk im Obergeschoss auf dem Beton. Meine Frage ist, ob der Beton nicht ein paar Tage braucht zum Härten. Der Bauleiter ist der Meinung dass das Beton schon so hart ist, dass man schwere Lasten drauf stellen kann. Zur Info er hat die Stützen für das Beton noch stehen. Am Montag will er dann mit dem Mauerwerk beginnen.
    Würde mich über Rückmeldungen freuen.
    Danke im Voraus.
  2. #2 Gast036816, 18.09.2015
    dann hätte er bis montag mit dem aufstellen der steinpakete warten können. dann wäre es gut gewesen.
    was sagt der statiker dazu?
  3. #3 planfix, 18.09.2015
    planfix
    planfix Gast
    Du meinst die EG Decke?
    es kommt auf konkrete betonzusammensetzung + verarbeitungstemperatur + nachbehandlung an, wie belastbar dieser nach welcher zeit ist.
    es gibt betone die können nach 8 stunden entschalt werden und haben ihre regelfestigkeit nach 28 tagen. so lange müssen auf jeden fall die stützen stehen bleiben.
  4. #4 Melanie, 18.09.2015
    Melanie
    Melanie
    Bürokauffrau
    Kerpen
    Ja es ist die EG-Decke. Die Stützen wollte er länger stehen lassen. Mit der Entschalung hat man bereits heute morgen begonnen. Ich mache mit halt Sorgen weil die schweren Mauersteine schon drauf stehen
    Der Statiker ist vom Bauunternehmen, weiß nicht ob er da mit eine gerechte Antwort gibt.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich verstehe maches nicht, das man nicht etwas warten kann. Am besten sofort mit hubwagen Quer über die ganze decke ziehen.
    Ich würde die decke von Unten begutachten ob der nicht bereits kreuz und qeuer gerissen ist.
    Können Sie paar fotos von oben sowie unten einstellen.
    Mfg.
Thema: Filigram-Betondecke
  1. filigram decke
Filigram-Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  5. Betondeckung > 5cm
    Betondeckung > 5cm: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Für den Garagentorsturz will ich einen...
