Unsere Haustür - Eure Meinung zum Einbau
Diskutiere Unsere Haustür - Eure Meinung zum Einbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; i, unsere Haustür wurde nun eingebaut. Die sitzt relativ tief in der Laibung. Unten steht Sie auf einer Art "mitteldichter Faserplatte" -...
  1. #1 Fragensteller69, 30.09.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    i,
    unsere Haustür wurde nun eingebaut. Die sitzt relativ tief in der Laibung. Unten steht Sie auf einer Art "mitteldichter Faserplatte" - angeblich unverottbar.
    Der Putzer muss noch Einputzen / Beiputzen.
    Abdichtungstechnisch ist unten auch noch was erforderlich.
    Was konkret der Planer unten abdichtungstechnisch vor hat, hat er mir noch nicht gesagt.
    Ich vermute es wird irgendwas auf Epoxy-Harz-Basis 2-komponentig sein was dann auch bei unserer Terrassentür zum Einsatz kommen soll.
    Laut Plan soll da eine Ablaufrinne rein - ich möchte lieber noch eine dünne "hochbelastbare xps-Dämmplatte" waagerecht und eine senkrecht einlegen lassen - auf die dann noch zu erstellende Abdichtung und da drauf evtl. noch ein Blech vom Spengler, wo ich dann eine Rinne draufsetzen kann.
    Unter der Noppenfolie ist XPS. Wieviel der Rohbeton jetzt noch außen absteht muss ich morgen mal messen...
    Genauso wie ich mal messen wollte wieviel cm der Fliesenleger jetzt noch für die Fliesen hat.
    Oberes Ende der braunen Dichtschlämme am Rand liegt bei 15cm über geplanter GOK
    Was ist Eure Meinung zum Einbau?
  2. #2 Gast036816, 30.09.2015
    deine tür ist nicht dicht - umlaufend innen und außen. frag nach, was da noch alles im detail gemacht wird. da der estrich bereits drin ist, kommt die frage auf, was wurde da alles vergessen. ich tippe mal auf fugenausbildung zwischen rahmen und bauwerk und leibungsputz.
  3. #3 Stoneway, 01.10.2015
    Stoneway
    Stoneway
    Bauschlosser
    Weinheim
    Sind Dichtbänder verbaut? Oder nur Pu-Schaum?
    MfG.Stoneway
  4. #4 Fragensteller69, 04.10.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Hi Rolf,
    kannst Du das ein wenig konkretisieren?
    Also außen sind "external" Dichtbänder verwendet worden und innen "internal" Dichtbänder.
    Wie sollte das nicht dicht sein, wenn da jetzt noch die Laibungen verputzt werden?
  5. #5 Gast036816, 05.10.2015
    die internal und external sind auf deinen fotos nicht zu erkennen. ich hoffe, dass du die datenblätter hast und du überprüfen kannst, dass internal und external auch dicht sind.
    aber die sockelanschlüsse werden mit größter wahrscheinlichkeit nicht mehr dicht, da ein falscher bauablauf gewählt wurde!
  6. #6 Fragensteller69, 10.10.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Wie wäre denn der Bauablauf richtig gewesen... Ich persönlich empfinde den Bauablauf für gar nicht so falsch...
    So wurde es ausgeführt bzw... ist es angedacht..
    1. Glattstrich in Fensterlaibungen und ggf. auch schon Türlaibungen (Ziel: Glatte Oberfläche, fester Untergrund für die Montage
    2. Fenstermontage (Ziel: Luftdichtheit)
    3. Von Außen und Innen Verputzen (Ziel: Luftdichheit!)
    4. Estrich (mit dichter Bautür vorne dran!)
    5. Haustüreinbau
    6. Fliesenleger verfüllt noch die Fuge z .B. mit Dämmmaterial oder einem Wärmedämm-Mörtel und arbeitet sich mit den Fliesen an die Tür heran und schließt dauerelastisch unter der Haustür die Fuge ab (ist sowieso vom Blech der Türschwelle überdeckt)
    Beim Einbau der Haustür haben wir eine Ausnahme gemacht, da sonst die Gefahr zu hoch ist , dass diese von den Folge-Gewerken beschädigt wird (Estrich, Putzer usw.) und den Putz in diesem Bereich ausgespart. Hier erfolgt das Verputzen erst später und der Estrich wird ebenfalls ausgespart damit die Haustür nicht auf dem Estrich montiert wird. Nach dem Verputzen Abdichten mit Harz, Dichtschlämme oder Ähnlichem im Sockelbereich (Bitumenbänder oder KMB wohl in diesem Bereich eher meiden, da nicht putzverträglich bzw. Dauerhaftigkeit der Bänder fraglich und KMB könnte auch die Haustür angreifen.Sich anschließend vom Spengler ein wenig XPS und ein Blech draufbasteln lassen. Oberhalb des XPS idealerweise auch nochmal abdichten und dort dann ein Regengitter mit Ablauf einsetzen lassen oder den Eingang generell entsprechend mit Podest höher planen.
  7. #7 Fragensteller69, 10.10.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Wie überprüft man, dass die Bänder dicht sind? Die sind aufgegangen und optisch sehe ich keine Lücke wie auch mit dem Finger an der Wand ist nichts zu ertasten.
    Den letzten Rest zeigt vlt. der Blower-Door-Test?
  8. #8 Gast036816, 10.10.2015
    du musst rings um die tür innen und außen entsprechend putz, estrich und wdvs genügend platz lassen, um den dichten türeinbau sicher zu stellen. nach einbau abdichten der tür wird mit putz, estrich und wdvs ergänzt. da bei dir die schwellenabdichtung fehlt, ist wdvs einen schritt zu weit.
  9. #9 Fragensteller69, 11.10.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Hi,
    ich fürchte ich muss mich korrigieren. Die Teile, die ich für Bänder hielt sind "Dampffolien": Me 350 und Me 351 von IllbXXXX.
    Dahinter bzw. dazwischen scheint aber nur ausgeschäumt zu sein.
    WDVS haben wir nicht drauf, sondern es sind "nur" Ziegel. Das mit dem XPS hab ich nur wg. dem Beton geschrieben.
    Im LV steht:
    Baukörper/Anschlüsse: RAL-Anschluss an Ziegelmauerwerk
    bzw. Ziegelsturz, unten mit stabiler, thermisch getrennter
    Bodenschwelle.
    Hat das dann noch irgendwas zumindest mit "angelehnt an RAL" zu tun?
Thema: Unsere Haustür - Eure Meinung zum Einbau
  1. wann haustür einbauen neubau
  2. eingangstür thermisch einbauen
  3. haustür zu weit vorne eingebaut
  4. haustüre einbauen,
  5. Dichtung Sockel haustür,
  6. haustür sturz xps,
  7. haustür neubau,
  8. haustür zu tief eingebaut,
  9. wie wird die außentür verputzt,
  10. haustür montage neubau,
  11. haustür einputzen,
  12. eingangstür abschlussleiste,
  13. Eingangstür vor dem estrich,
  14. haustüre verputzen,
  15. Laibung eingangstür,
  16. haustüren für Neubau,
  17. Haustüre vor putzee,
  18. Meinung verputzt haustüre,
  19. aluminium haustüren nach einbau,
  20. neubau haustür einbauen,
  21. ein Neubau Haustür zu tief,
  22. haustür auf estrich,
  23. xps in haustür laibung
Unsere Haustür - Eure Meinung zum Einbau - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  2. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
  3. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  4. Dachbau bei unserer Doppelgarage / Halfenschiene im Ringanker vergessen
    Dachbau bei unserer Doppelgarage / Halfenschiene im Ringanker vergessen: Hallo liebe Forengemeinde, nach zahlreichem lesen, verfasse ich nun meinen ersten Beitrag. Wir bauen gerade unser Haus mit angrenzender...
  5. Durchbruch in unserem Haus
    Durchbruch in unserem Haus: Hallo, wir haben altes gekauft und möchte gerne einen Durchbruch in der eingekreisten Wand machen. 65cm von bleiben rechts stehen und 25cm auf...
