Sprung zwischen Fertigteildecke und Kellerwand
Diskutiere Sprung zwischen Fertigteildecke und Kellerwand im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin neu - und hab natürlich gleich eine Frage! Ich habe ein ca. 10 Jahre altes Haus gekauft, mit feuchtem Keller (habe ich schon...
  1. #1 stz0001, 03.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Ich habe ein ca. 10 Jahre altes Haus gekauft, mit feuchtem Keller (habe ich schon vor dem Kauf gewusst..).
    Nun haben wir zur Erneuerung der Isolierung das Haus bis zum Fundament ausgegraben und die alte Isolierung entfernt, dabei ist mir ein kleiner Riss (über die gesamte Bandbreite) zwischen der Fertigteildecke und der (tragenden) Kelleraußenwand aufgefallen. Zum besseren Beurteilen habe ich ihn in der Mitte und an einer Ecke vom Putz befreit.
    Sollte ich mir sorgen machen, bzw. wie verfüllt man den Riss am besten ?
    Besten Dank - Stephan aus Wien
  2. #2 aladini, 03.10.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    gibt es ein Bild von der Ferne?
    Wie ist GOK und OKFFB?
  3. #3 gunther1948, 03.10.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schau mal in deinem anderen thread bei dem hersteller der abdichtung nach unter risseüberbrückung.
    und klär auch gleich ob du die vorgesehene spachtelmasse problemlos auf die vorhandene abdichtung auftragen kannst.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 stz0001, 03.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    @gunther1984: das war einer der Gründe für die Empfehlung der Firma für das Produkt, die Rissüberbrückung...
    @aladini: GOK werden wir ca 30cm senken, war ursprünglich auf Höhe der Deckenoberkante - neu ca Deckenunterkante.
  5. #5 vollmond, 03.10.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Du hast jetzt aber nicht das komplette Fundament freigelegt???
    Falls doch viel spass bwim wiederzuschippen.......
  6. #6 stz0001, 03.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Auf der Seite noch nicht - auf den anderen schon. Teilweise ist auch die alte Isolierung und Abdichtung schon ab.
    Ja das Zumachen wird sicher auch noch spaßig, sind wohl so um die 80m³ Erde...
    Aber ich wüsste leider keine bessere Variante um die Abdichtung zu erneuern...
  7. #7 Inkognito, 03.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Einseitig abgraben ist auch nicht immer schlau - wohin geht der Erddruck von der anderen Seite?
    Es ist mir unbegreiflich warum man so an der vielleicht größten Investition seines Lebens rummurkst. Das Auto, das wird in die Werkstatt gebracht - aber am Haus, ach, das kann man alles selbst.
  8. #8 vollmond, 03.10.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Stückweise ausgraben.....
    Google mal nach Grundbruch und überleg dann mal ob das eine gute Idee war......
  9. #9 vollmond, 03.10.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Für das Auto braucht man ja sowas wie win Gabelschlüssel und ne Ahnung wo ma den ansetzen muss.......
    Ne Schippe hat jeder zuhause und wo der Keller ist, kann man grob Abschätzen.
  10. #10 aladini, 03.10.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ich glaube, dir fehlt ein richtiges Konzept, ohne wird es schwierig.
    Bei manchen Materialien kann man die Risse mit Gewebe überdecken. Aber wie gesagt, es muss ein Profi vor Ort anschauen....
  11. #11 stz0001, 03.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Nachdem die Arbeiten nicht von mir sondern von einer Baufirma durchgeführt werden mache ich mir jetzt nicht so wirklich Sorgen. Ich bin ja nicht irre und hole da selbst 80m³ Erde raus!!
    Wie kommt ihr drauf dass ich das selber machen würde ???
    Bezüglich des Erddrucks hat man mir erklärt das wäre kein Problem, deshalb habe sie auch auf der "Hangseite" angefangen.
    Es gibt ein Konzept, eine Untersuchung vom Boden/Lastfall und einen engen Zeitplan (der Winter kommt) - deshalb habe ich zwei Firmen beauftragt, eine Baufirma (Grabearbeiten, Drainage, Zuschütten, Schotter etc.) und eine Spezialfirma für die Abdichtung (siehe anderer Thread).
    Ich wollte aber noch andere Meinungen hören, es wäre ja nicht das erste Mal dass man "irgendwas" erzählt bekommt... Ich bin eher der Typ Kunde der alles hinterfragt und alles wissen will. Deshalb habe ich versucht hier Unterstützung zu bekommen. Weil noch kann ich Eingreifen, wenn das wieder zu ist wird die Sache schwierig...
    Und den Riss habe wir natürlich erst nach dem Ausgraben und Abschaben entdeckt.
  12. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Dann hättest du vor der Firma eher einen Sachverständigen/Architekt beauftragen sollen...
  13. #13 Inkognito, 04.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Na immerhin kein einseitiger Erddruck, wenigstens haben die Kollegen zumindest etwas mitgedacht.
    Ändert aber nichts an einer möglichen Empfindlichkeit gegenüber Wasser und wenn sich jemand auskennt, dann erwarte ich, dass er eben nicht bis unter das Fundament gräbt. Wie tief ist die Baugrube? Wie ist sie gesichert? Sie brauchen nicht nur eine Firma, die was macht sondern auch jemanden, der sich vorher ein paar Gedanken dazu macht, was da ausgeführt werden soll.
  14. #14 stz0001, 04.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Aber ich werde das am Montag nochmal thematisieren, bin gespannt. Ich dachte eigentlich die wissen durchaus was sie tun...
  15. #15 stz0001, 04.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Momentan sind wir ca. auf der Höhe der Fundamentplatte. Ist aber eine berechtigte Frage, weil da sollte auch noch eine Drainage rein.
    Baugrube ist abgeböscht, unten würde ich sagen ca. 50cm oben so 2m oder so...
  16. #16 stz0001, 04.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Tiefe ca. 2,5m
  17. #17 vollmond, 04.10.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Wer hat die Untersuchung beauftragt?
    Wer hat die Baggerfirma beauftragt?
    Ist die eine Seite auf ganzer Länge bis auf das Fundament aufgegraben?
  18. #18 stz0001, 04.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    Ich die Baufirma - und die haben wohl eigenes Gerät.
    Eine Seite knapp bis zur Fundamentplatte, eine Seite zu 50%, und eine Seite noch nicht - die 4 Seite wird nicht ausgegraben (da Hang und dicht).
    lg
  19. #19 vollmond, 04.10.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Solange die Seite gegenüber des Hanges noch zu ist geht es noch, trotzdem würd ich bald nen Sachverständigen dazuholen....
  20. #20 OLger MD, 04.10.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Hat die Tiefbaufirma dafür gesorgt, dass kein Hangwasser und kein Regenwasser in die Baugrube laufen können?
Sprung zwischen Fertigteildecke und Kellerwand - Ähnliche Themen
  1. Fenster Sprung durch unsachgemäße Lagerung?
    Fenster Sprung durch unsachgemäße Lagerung?: Hallo Leute, Die glasfirma hat meinre Fenster (2fach+Laminiert+Thermo+Argon1.2cm St Gobain) am Wochenende vor dem Einbau vor meinem Haus...
  2. Sprung in VSG Glas Terrassenüberdachung
    Sprung in VSG Glas Terrassenüberdachung: Guten Tag, wir haben leider seit gestern einen Sprung in einem unserer VSG Gläser der Terrassenüberdachung (s. Anhang). Das ist beim grillen...
  3. Thermischer Sprung
    Thermischer Sprung: Moin, dieser Riss ist im Sommer letzten Jahres passiert! Wir waren sogar auf der Terasse und haben es deutlich knarren gehört! Ein Sofa befindet...
  4. Sprung im KA Rohr reparieren
    Sprung im KA Rohr reparieren: Hallo, ich möchte an ein 50er KA Rohr (Fallleitung mit Muffe) ein 50er HT Rohr/Abzweig anschließen. Bei Stemmarbeiten wurde das alte KA Rohr...
