Höher bauen als die Genehmigung ist?
Diskutiere Höher bauen als die Genehmigung ist? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Was passiert wenn ich höher baue als genehmigt worden ist ( es würde sich um 15 cm handeln )... was kann dann schlimmstenfalls passieren ? Mit...
Thema: Höher bauen als die Genehmigung ist?
haus 20cm höher wie im bauantrag
,hausbau 10cm höher als baugenehmigung brandenburg
,haus höher gebaut als geplant
,- haus höher setzen,
- höher gebautalsgenehmigt,
- höher gebaut als genehmigung was passiert,
- haus Höher 15cm gebaut als genehmigt,
- was passiert wenn ich höher baue als genehmigt?
Höher bauen als die Genehmigung ist? - Ähnliche Themen
Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller
Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller: Moin Zusammen, Ich heiße Markus bin Schlosser 48 Jahre alt und habe ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet und mache fast alles ums und im Haus... -
Haus kleiner bauen und dafür höher
Haus kleiner bauen und dafür höher: Hallo, bei uns ist § 34 BauGB gültig, sodass wir per Bauvoranfragen zu klären hatten, was gebaut werden kann, bzw. sich hinsichtlich der... -
Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m... -
Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe
Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe: Der Sachverhalt ist, das unser ehemaliger Bauleiter leider das Maß vom bestehenden Gebäude an welches wir angebaut haben zur Grundlahge von seinen... -
Höher Bauen als in der Baugenehmigung ?
Höher Bauen als in der Baugenehmigung ?: Hallo hab mal eine kurze frage, bin zur Zeit am Bauen und durch das Straßenniveau haben wir das Haus nach unten um 25cm gestreckt, d.H. das ich...
