Haustürsicherung Rosette
Diskutiere Haustürsicherung Rosette im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, für meinen Neubau will ich mir einen neuen Schließzylinder zulegen der sicherer sein soll als das Modell was die Türfirma damals...
  1. #1 Kater432, 07.10.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Hallo Forum,
    für meinen Neubau will ich mir einen neuen Schließzylinder zulegen der sicherer sein soll als das Modell was die Türfirma damals eingebaut hatte. Ich habe mir da auch schon ein Modell ausgesucht was ich aber ja nicht nennen darf / will.
    Zusätzlich ist es ja auch immer schon mit einer der wichtigsten Punkte einen sicherern Beschlag davor zu haben.
    Wir haben aber aussen nur einen Stangengriff befestigt und dann eine normale Rosette davor, die den momentanen Schließzylinder komplett sichtbar hat.
    Diese Rosette läßt sich nur demontieren wenn ich den Zylinder rausziehe. Dann kann ich den vorderen Teil hochschieben und komme dahinter an die beiden Schrauben auf dem Unterteil ran. Die Schrauben sind auch nur im äußeren Rahmen der Tür befestigt. Ich denke mir das dies sicherlich schnell abgerissen werden kann/könnte. Versucht habe ich es nicht ;-)
    Türflügelrahmen ist von R....a mit 86mm Stärke / Kunstoff. Nun finde ich wenn überhaupt Rosetten mit Kernziehschutz/Anbohrschutz mit einer maximalen Stärke von 72mm. Da ist dann anscheinend die Befestigung von komplett innen mit einer Gewindeschraube bis zum äußeren Teil. Stell ich mir persönlich stabiler vor als nur im äußeren Kunstoffrahmen. Rosetten mit Kernziehschutz also auch noch einem Drehkreis oder wie auch immer man das nennt vor dem Schließzylinder mit der anscheinend gleichen Befestigung wie ich jetzt schon habe, habe ich gesehen, da ist die Stärke der Tür ja egal.
    Frage also, wie wird so eine Rosette wirklich befestigt, das es auch sinn macht ? Komplett durch oder mit Schrauben im äußeren Rahmen, oder muß ich längere Schrauben nehmen um evtl. bis zum Schloßrahmen zu kommen, der in der Tür drin ist.
    Viele Grüße
  2. #2 Kater432, 07.10.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Theoretisch wäre es doch möglich bei der durchgehenden Variante, einfach längere Gewindeschrauben zu besorgen um dann halt die 86mm zu überbrücken, oder ?
    Nur da muß ich halt schauen ob ich mit den Schrauben durch das Türschloss im Rahmen der Tür vorbeikomme. sind da idR Löcher vorgesehen ?
    Wie sieht es da mit Wärmebrücke aus ? Ich meine das Schloss selbst war im Winter schon der kälteste Part an der Tür und leitet die Wärme natürlcih perfekt nach aussen
  3. #3 Kater432, 08.10.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    also das türschloss habe ich mittlerweile rausgefunden das am zylinder löcher vorgesehen sind im abstand von 38mm. somit würde die rosette mit schrauben nach innen gehen. innen sitzt dann ebenfall eine standard rosette wo die schrauben dann sind.
    ist diese wärmebrücke akzeptabel. das türschloss selbst geht ja auch durch.
  4. Julius
    Ja, ist sie.
  5. #5 Interesierter, 21.11.2015
    Interesierter
    Interesierter
    Sachbearbeiter
    Pforzheim
    Deiner ersten Beschreibung nach hast du eine ovale/rechteckige Schieberosette an der Tür. Diese wird meist bei Alu-Türen oder im Bereich Schmalrahmen verwendet. d.H. ein schmales Dornmaß.
    Diese gehen schon als Schutzrosette durch. Die besserer Variante ist dann die Kernziehschutzrosette. Wenn dein Schloß aber Löcher im Abstand von 38mm hat, kannst du auch normale runde
    Schutzrosetten zum durchschrauben verwenden. Ist einfach besser. Aber von Kältebrücke kann wohl keine Rede sein. Das ist Quatsch. Den Rest kannst du googlen.
Thema: Haustürsicherung Rosette
  1. rosette von Haustür entfernen
  2. Schloss Rosette entfernen
  3. Schutzrosette abbauen
  4. rosette türschloss abmachen,
  5. haustür rosetten entfernen
Haustürsicherung Rosette - Ähnliche Themen
  1. Türklinke Rosette umbauen
    Türklinke Rosette umbauen: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir sind in ein Neubau gezogen und meine Haustüre Klinke + Rosette schaut aktuell so aus: [IMG]...
  2. Rosette Wandarmatur auf Metro-Fliesen
    Rosette Wandarmatur auf Metro-Fliesen: Hallo zusammen! Wir haben in unserem neuen Gästebad Metro – Fliesen mit Facetten verlegt. Am Waschtisch haben wir eine Wandarmatur. Nun habe ich...
  3. Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?
    Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?: Hallo, ich möchte in der Haustür den Zylinder wechseln. Wenn ich die entsprechende Schraube rausdrehe und den Schlüssel auf 13 Uhr drehe, merke...
  4. Spezialschrauben bei Tür entfernen? (Rosette)
    Spezialschrauben bei Tür entfernen? (Rosette): Hallo! Wir versuchen gerade eine Elektronische Schließanlage zu installieren, stoßen aber dabei auf das Problem, dass sich die Außenabdeckung...
  5. Haustürsicherung ohne die Tür zu "beschädigen" ?
    Haustürsicherung ohne die Tür zu "beschädigen" ?: Hallo. Gibt es - bezahlbare - Sicherungen für Haus- bzw. außenliegende Wohnungseingangstüren aus Kunststoff, deren Anbringung NICHT mit...
