Pflichten des Bauüberwachersbei nach Bauabnahme bei Mängeln
Diskutiere Pflichten des Bauüberwachersbei nach Bauabnahme bei Mängeln im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo und guten Tag! Folgende Situation: Einfamilienhaus, vom Architekten geplant, Einzelvergabe sämtlicher Gewerke, Bauüberwachung gem....
  1. #1 Pazifik, 14.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Folgende Situation: Einfamilienhaus, vom Architekten geplant, Einzelvergabe sämtlicher Gewerke, Bauüberwachung gem. Leistungsphase 8 HOAI durch ein von mir (Bauherr) beauftragtes Ingenieurbüro. Das Haus ist seit gut einem Jahr fertiggestellt, abgenommen und bezogen.
    Meine Frage: Inwieweit muß der Bauüberwacher bei auftretenden Mängeln einbezogen werden und inwieweit ist der Bauüberwacher für deren Beseitigung verantwortlich bzw. zur Mitarbeit verpflichtet?
    Ich habe es bisher so gehandhabt, dass ich bei kleineren Mängeln direkt Kontakt mit dem ausführenden Handwerker aufgenommen habe, da eine Zuordnung eindeutig möglich war. Hat auch immer bestens geklappt.
    Nun haben wir an zwei Stellen Risse in der Außenfassade, wovon sich einer im Verlauf der letzten Monate soweit vergrößert hat, dass es angeraten erscheint, die Ursache für die Rißbildung zu erkunden.
    Hier kommen aus meiner Sicht nun verschiedene Gewerke ins Spiel: der Architekt, der Statiker, der Rohbauer, der Putzer, ... und aus meiner Sicht auch der Bauüberwacher, der evtl. bei der Überwachung nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gearbeitet hat.
    Nachdem ich das mit der Bauüberwachung beauftragte Ing. Büro über den Mangel informiert und das weitere Vorgehen besprechen wollte, wurde mir eröffnet, dass die Koordinierung einer solchen Mängelbeseitigung nicht mehr der von mir beauftragten Leistungsphase 8 zuzuordnen wäre, sondern hierfür nun zusätzlich die Leistungsphase 9 durch mich zu beauftragen wäre.
    Ist diese Aussage korrekt? Ich fühle mich als Bauherr ehrlich gesagt etwas verschaukelt, dass ich nun schon innerhalb der Gewährleistungszeit zusätzliches Geld in die Hand nehmen soll, damit auftretende Mängel beseitigt werden.
    Natürlich sehe ich ein, dass es nicht sein kann, dass dem Bauüberwacher zusätzliche Aufwände dadurch entsehen, dass z.B. der Statiker und/oder der Rohbauer einen Fehler gemacht haben. Andererseits sehe ich auch nicht ein, dass ich als Bauherr auf den Kosten sitzen bleibe...
    Über Informationen bzw. Einschätzungen zu dieser Thematik würde ich mich freuen.
  2. #2 ThomasMD, 14.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer sagt denn, dass Du auf irgendwelchen Kosten sitzenbleiben sollst?
    Die LPh 8 ist mit der Abnahme abgeschlossen. Möchtest Du die Gewährleistungsüberwachung vom IB durchführen lassen, musst Du halt die LPh 9 noch beauftragen. Kostet halt nochmal Geld. Ist aber eine zusätzliche Leistung.
  3. #3 OLger MD, 14.10.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Du nimmst es nicht zusätzlich in die Hand.
    Du nimmst es erst jetzt in die Hand.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2015
    Schwierige Grauzone.
    Die Kollegen haben erstmal Recht. Die Abarbeitung von Mängeln, die erst nach Abschluß der LP 8 angemeldet werden, fällt in LP 9. Nur liegen die Ursachen dafür in den meisten Fällen in den Leistungsphasen 4 - 8.
    Also müssen, um den Beteiligten die Möglichkeit zur Ursachenforschung und zur Abwehr unberechtigter Ansprüche zu geben, alle potentiellen Verursacher oder auch nur Mitschuldigen über das Problem informiert werden.
    Denn auch wenn der Maurer den Mangel verursacht hat, ist ja die Frage, ob der Bauleiter diesen im Rahmen seiner Überwachungsaufgaben nicht hätte bemerken und dem Buaherren anzeigen müssen.
    Wäre das zu bejahen, könnte der Bauleiter in gesamtschuldnerische Haftung kommen. Ergo muss er von dem Problem Kenntnis haben, um am Ende für sich Argumente sammeln zu können, Regressansprüche abzuwehren oder zu mindern.
    Dein Problem ist, dass Du eigentlich den auffordern musst, der Verursacher ist. Diesen aber kennst DU ja noch gar nicht.
    Ich würde (da mögen die Juristen aber gern korrigierend eingreifen) ALLE in Frage kommenden von dem Mangel in Kenntnis setzen und um eine Aussage dazu bitten.
    Wenn - was höchstwahrscheinlioch ist - nur Ich wars nicht als Antwort kommt, dann musst Du einen bestimmen, der die Ursache ermittelt.
    Das kann einer der Beteiligten sein, aber auch ein externer SV. Von dem Termin wieder alle in Kenntnis setzen und sie darauf hinweisen, dass das Ergebnis die Basis für die "Schuld"zuweisung sein wird.
    Dann kann keiner sagen, er hätte es sich ja gern angesehen, wenn ers denn gewusst hätte.
  5. #5 Pazifik, 14.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    @ThomasMD: Hatte ich mißverständlich formuliert, damit meinte ich nicht die Kosten für Mängelbehebung sondern die ggf. jetzt noch anfallenden Kosten für den Bauüberwacher.
    @Ralf Dühlmeyer: Danke für die ausführliche und verständliche Antwort! Klingt plausibel. Ich denke, so wie von dir vorgeschlagen werde ich es handhaben.
  6. #6 Pazifik, 14.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Noch eine zusäzliche Frage die sich an obiges Thema anschließt: Angenommen es handelt sich um Risse, die durch die Setzung des Gebäudes entstanden sind: Gelten solche Risse (in gewissen Umfang) als unvermeidbar und geht deren Beseitigung dann zu Lasten des Bauherren, oder sind Setzrisse (in Mauerwerk + Außenputz) einer mangelhaften Planung und/oder Ausführung geschuldet? Ein Bodengutachten wurde erstellt und sämtliche Planern und dem Rohbauer zur Verfügung gestellt.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2015
    Wenn die Risse durch die unvermeidliche Setzung des Gebäudes verrusacht wurden, dann sind sie natürlich unvermeidlich und kein Mangel.
    Bleibt nur die Frage, ob die Risse unvermeidlich waren.
    Ist klar, dass sich das Gebäude ob eines unterschiedlichen Untergrunds an verschiedenen Stellen anders als an anderen setzen wird und verzichtet der Bauherr aus Kostengründen auf Maßnahmen, die Folgen davon statisch aufzufangen, dann waren sie unvermeidlich.
    Wäre die Setzung aber gleichmässig zu erwarten oder ist nie über entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen aus unterschiedlicher Setzung nachgedacht worden, dann waren die Risse nicht unvermeidlich.
  8. #8 Thomas B, 14.10.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nur aus Interesse: wie groß (breit) sind denn die Risse? Wo verlaufen diese (Foto?!)
  9. #9 Pazifik, 14.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    @ThomasB: An der breitesten Stelle aktuell ca. 0,6mm (im Mai waren es noch ca 0,3mm). Mauerwerk durchgängig Porenbetonsteine.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2015
    Porenbeton. :wow
    Ist denn überhaupt sicher, dass es sich um Setzrisse handelt und nicht um Schwindrisse der PB-Steine, die sichj natürlich zunächst an den Schwachstellen wie eben Fensterecken materialisieren?
  11. #11 Pazifik, 14.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    @Ralf Dühlmeyer: Nein, sicher ist gar nichts. Zunächst müßte man wohl den Putz abklopfen um mal zu schauen, wie das Mauerwerk dadrunter aussieht. Aber selbst wenn dann im Mauerwerk ein Riss erscheint, bliebe vermutlich immer noch die Frage offen, wie der Riß entstanden ist.
  12. #12 Thomas B, 14.10.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Verständnisfrage meinerseits: schwindet PB??????
    O.K., wäre PB wirklich "B" (also Beton), so wäre das nachvollziehbar. Aber PB ist ja gar kein Beton. Kann natürlich sein, daß PB dennoch ein Schwindverhalten hat. Weiß ich aber eben nicht....hat es????
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2015
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Hat er, kannste aber eigentlich vergessen:
  15. #15 Thomas Traut, 14.10.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Schwindmaß Beton (Trocknungsschwinden Innenräume 50 % rLF) 0,5 Promille = 0,5 mm/m - das sind doch mal Größenordnungen! Dagegen ist Pb regelrecht formstabil.
    Der Riss hat höchstwahrscheinlich andere Ursachen. Welche, kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2015
    Achtung - bitte das pdf lesen.
    Da steht ein max. Schwindmaß von 0,4mm/m drin als Höchstwert!
  17. #17 Thomas B, 14.10.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dann wäre aber zu erwarten, dass jeder PB-Stein für sich schwindet. Bei 50cm Blöcken, also max 0,2mm. Dann sollten Risse in der dargestellten Größenordnung nicht ursächlich mit dem Schwinden des Baustoffes in Verbindung gebracht werden können.
    Was sagt denn die Werkplanung dazu. Ist an dieser Stelle evtl. irgendein Einbauteil in der Wand, ein Lastverteilungsbalken, eine Betonstütze.....irgendwas?
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    gibt es ein foto unverputzt?
  19. #19 Pazifik, 15.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Hier ist ein Foto der unverputzten Wand (rechte Seite).
  20. #20 Pazifik, 15.10.2015
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Der Riß befindet sich an der Wand auf der rechten Seite, ungefähr dort wo der Pfeil auf die Wand gemalt wurde (dadrunter, rote Markierung am Fundament, wurde das Abwasserrohr aus dem Haus herausgeführt).
Thema: Pflichten des Bauüberwachersbei nach Bauabnahme bei Mängeln
  1. mangel nach Bauabnahme
  2. gewaehrleistungsueberwachung Bau
Pflichten des Bauüberwachersbei nach Bauabnahme bei Mängeln - Ähnliche Themen
  1. Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?
    Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus. In der Wohnung gab es nur eine Phase L1, demnach auch keinen...
  2. Rechte / Pflichten Teilung Grundstück
    Rechte / Pflichten Teilung Grundstück: Hallo! Ein etwas sonderliches Problem hat meine Bekanntschaft sich aufgehalst. Also will ich hier mal fragen, weil doch einige Leute hier...
  3. elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage
    elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage: Hallo Zusammen, wir wollen alte Gusseisenrohre erneuern, bis zur Grube wo ein Rückstauverschluss liegt. Diesen würden wir gerne auch gleich...
  4. Mauerkragen Pflicht?!
    Mauerkragen Pflicht?!: Hallo, Ich hoffe das Thema ist hier richtig platziert. Bei unserem Neubau wurde die Grundleitung verlegt, mir ist aufgefallen das keine...
  5. Pflicht zur Fassadendämmung? Welcher Bezugswert?
    Pflicht zur Fassadendämmung? Welcher Bezugswert?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen zur Zeit eine Kernsanierung an einem Fertighaus aus 1984 durchführen. Die Planung läuft in Zusammenarbeit mit...
