Quizfrage
Diskutiere Quizfrage im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben vor einem Jahr ein Haus von 1980 gekauft. Alle Wände haben nach innen noch einen Luftspalt und dann eine Spanplatte oder Rigips...
  1. #1 Arnie75, 17.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    wir haben vor einem Jahr ein Haus von 1980 gekauft. Alle Wände haben nach innen noch einen Luftspalt und dann eine Spanplatte oder Rigips vor dem Mauerwek. Im Gäste-WC ist in der Ecke an der Decke ein größerer Spalt zwischen dieser Spanplatte und der Decke. Dadurch zieht es im Winter so kalt, dass die Fußbodenheizung im Gäste-WC nicht gegenankommt. Ich habe mir jetzt ein günstiges Endoskop gekauft um durch den Spalt zu sehen, ob dahinter der Grund für die Zugluft zu sehen ist. An der Stelle ist an der Außenwand eine Holzverkleidung, über die irgendwann Schieferplatten gehängt wurden, ich kann da von außen also nichts sehen.
    Nun habe ich mit dem Endoskop ca. 20-30cm in die Wand hineingeschaut und in der Ecke viele Kabel gesehen, die nach oben führen, ich vermute eine Art Schacht für Stromkabel für die Räume in den oberen Geschossen. Außerdem ist zwischen den Kabel etwas zu erkennen, von dem ich nicht weiß ob es einfach Müll der Handwerker von damals ist, oder ob das vielleicht ein Hinweis darauf ist, das im Mauerwerk darüber vielleicht eine Halterung o.ä., z.B. für das vorgehängte Holz an der Außenwand, herausgebrochen ist und dadurch vielleicht ein Loch entstanden ist.
    Es sind (neben Teilen von roten Steinen) zwei Dinge, vermutlich grau (Plastik oder Keramik?), bei denen etwas rot-braunes drin steckt (vielleicht ein Einsenbolzen?).
    Ich habe diesbezüglich leider wenig Ahnung, also bitte zerreißt mich nicht wegen der vielleicht absurden Frage... Die Fotos sind sehr schlecht, ich habe das Display des Endoskops fotografiert.
      84,1 KB
      68,8 KB
      74,9 KB
      111,3 KB
      111,7 KB
  2. #2 Pruefhammer, 17.10.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    sind die Bilder moderne Kunst? Ich kann da nix erkennen- aber vielleicht gibt es ja noch einen Hellseher, der dir helfen kann.
  3. #3 Arnie75, 17.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Tja, einen Versuch war es wert. Na denn.
  4. #4 Gast943916, 17.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ohne die näheren Umstände zu kennen, sehe ich das Problem hier:
    die Wände sind nicht verputzt und eine luftdichte Ebene gibt es nicht,
    die GK Platten sind vermutlich nur mit Batzen geklebt und somit zieht es überall durch
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schaut aus wie eine magen darm-OP.:D
  6. #6 Arnie75, 17.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Gipser: Ja, das ist wohl so.
  7. #7 Gast036816, 17.10.2015
    nach dem jemand einen würfel verschluckt hat.
  8. #8 Skeptiker, 17.10.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn das graue Elektro-Leitungen sind, dürfe das quadratische die Auflagerfläche einer heruntergefallenen Nagelschelle sein. Die Probleme sind hier im Wandaufbau zu suchen!
    mit skeptischen Grüßen!
  9. #9 Arnie75, 17.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Stimmt, jetzt wo du es sagst sieht das so aus. Allerdings kann man daran wohl nichts festmachen, außer dass da Negelschellen liegen, oder?
  10. #10 Skeptiker, 17.10.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Sehe ich auch so: An heruntergefallenen Kabelschellen kann man absolut nix festmachen, allenfalls die Aussage, dass dort eine Kabelschelle heruntergefallen ist. ;-)
  11. #11 Arnie75, 17.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Wenn würde ich denn beauftragen, um die Undichtigkeit abzukären und ggf. beheben zu lassen? Oder muss man quasi damit leben, wenn die Wand nicht verputzt sondern nur mit Platten und batzen abgedeckt wurde? Ich vermute mal, dass die Öffnung nach außen wohl fast überall sein könnte und daher nur schwer festzustellen ist?
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das Problem bei angesetzten GK-Platten ist ganz einfach das, dass es in diesem Luftspalt IMMER deutlich kälter ist, als im Raum.
    Am schlimmsten bei GK mit Dämmung.
    Da muss noch nicht mal irgendwo ein Loch nach draußen sein. Alle Löcher nach innen verschließen hilft schon ganz gut. Dann zieht es nur noch aus den Steckdosen und Schaltern.
    Absolute Sicherheit bringt: Platten ab und Fläche verputzen.
  13. #13 Arnie75, 19.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Das habe ich auch befürchtet, verputzen wäre bestimmt immer besser als GK. Nun ist es aber wie es ist, und ich werde nicht allen Platten rausreißen wenn ich das Geld für andere Dinge (Balkon sanieren etc.). brauche.
  14. #14 Gast943916, 19.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    prinzipiell nicht richtig, vorausgesetzt die GK wird fachgerecht verarbeitet
  15. #15 Arnie75, 19.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Ach, da wundere ich mich als Laie. Ich dachte GK statt verputzen wäre eher "günstig und schnell" statt gut. Warum ist GK nicht prinzipiell schlechter als Putz?
  16. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Wenn der GK richtig angebracht wird, wird die Luftzirkulation hinter den Platten verhindert. Blos 1980 hat daran noch keiner gedacht . Ich kenne aus dieser Zeit nur Batzenmontage. Wichtig wären ganze Linien, um eben die Zirkulation zu verhindern, ähnlich der WDVS-Montage.
  17. #17 Arnie75, 19.10.2015
    Arnie75
    Arnie75
    Beamter
    Rheinland
    Ah, danke.
  18. #18 Gast943916, 19.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    falsch, vollflächig heisst das Zauberwort...
  19. #19 Skeptiker, 19.10.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und justiert man dabei dann baupraktisch die Aufbaustärke?
Quizfrage
