Fußbodenheizung und Flachheizkörper an einem Heizkreis - 2. Heizkreis nachrüsten?
Diskutiere Fußbodenheizung und Flachheizkörper an einem Heizkreis - 2. Heizkreis nachrüsten? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, unser Neubau wurde uns im April vom Bauträger übergeben, und im Vorfeld hatten wir uns dazu entschlossen, im EG und im 1. OG eine...
  1. #1 MrKyBVB, 18.10.2015
    MrKyBVB
    MrKyBVB
    Duisburg
    unser Neubau wurde uns im April vom Bauträger übergeben, und im Vorfeld hatten wir uns dazu entschlossen, im EG und im 1. OG eine Fußbodenheizung einzubauen. Im Kellerflur sowie im Dachgeschoss, in dem unser Sohn sein Zimmer bekommen hat, befindet sich jeweils
    ein Flachheizkörper.
    Die Heizung hatten wir durch den nahenden Sommer und den angenehmen Temperaturen dann zunächst vernachlässigt, aber als es jetzt draußen kälter wurde haben wir natürlich die Anlage in Betrieb nehmen wollen.
    Nach zögerlichem Beginn erwärmten sich die Böden, unter denen die FBH liegt ganz gut, die Steuerung erfolgt über entsprechende Raumthermostate für jeden Heizkreis.
    Dabei war zu beobachten, daß die Vorlauftemperatur an der Umwälzpumpe so in etwa um 40°C liegt, die Rücklauftemperatur bei ca. 30°C (wie ich gelesen habe sind diese Temperaturen ja auch schon recht hoch).
    Ein Außentemperaturfühler ist vorhanden.
    Drehe ich nun den Thermostatkopf an den Heizkörpern auf, so tut sich da zunächst einmal gar nix, das hat mich schon stutzig gemacht.
    Dementsprechend habe ich mich erst einmal an den Installateur gewandt, der die Anlage eingebaut hat. So richtig eine Lösung hatte er leider nicht parat. Es wurde erst einmal der Thermostatkopf vom Heizkörper im DG entfernt, damit der Heizkörper quasi in Dauerbetrieb ist.
    Wieder tat sich nicht viel, so daß ich wieder den Installateur anrief.
    Tags darauf kam er auch zu uns, und siehe da: der Heizkörper war bei Inaugenscheinnahme prompt warm - ohne das jemand etwas gemacht hatte. "Manchmal kann man solche Dinge nicht erklären" war die Antwort.
    Offenbar gar es dann aber doch eine Erklärung dafür, die ich dank weiterer Recherchen gefunden habe.
    Es sieht so aus, als würden FBH und Heizkörper einen Heizkreis teilen, denn solange die FBH an den Raumthermostaten niedrig eingestellt/aus ist heizt der Heizkörper und die Vorlauftemperatur an der Umwälzpumpe liegt bei über 60°C.
    Schalte ich auch nur einen Raumthermostat ein sinkt die Vorlauftemperatur prompt wieder auf 40°C oder sogar etwas darunter, selbst die Temperatur des Wasserkessels sinkt von 55°C auf gut 42°C. Zumindest scheint ja der Überhitzungsschutz ordnungsgemäß zu funktionieren...
    Sicherlich ist nachvollziehbar, daß dies ja kein Dauerzustand bleiben darf! Mein Sohn kann unter diesen Umständen ja nicht in seinem Zimmer wohnen und wir können ja auch nicht jedes Mal die FBH ausschalten, damit der Heizkörper im DG richtig heizt!
    Gelöst werden kann das Problem also meines Erachtens nur durch Erstellung eines 2. Heizkreises mit den entsprechenden Gerätschaften.
    Hätte ich das gewusst hätte ich im DG auch noch die FBH legen lassen! :mauer
    Inwieweit ist ein 2. Heizkreis überhaupt noch nachrüstbar? Hätte der Installateur nicht wissen müssen, daß ein 2. Heizkreis erforderlich ist?
    Ist hier bewusst gespart worden?
    Kann ich hier einen Gewährleistungsanspruch geltend machen?
    Ich werde noch Fotos von der Anlage anhängen.
    MrKy
  2. #2 MrKyBVB, 18.10.2015
    MrKyBVB
    MrKyBVB
    Duisburg
    Hier Bilder von der Anlage.....
  3. Julius
    Ist es wirklich ein Bauträger (ihr habt von dem also ein Haus MIT Grundstück gekauft)?
    Die Zusatzleistung FBH wurde bei wem in Auftrag gegeben und Euch von wem berechnet (BT oder Heizi)?
    Das sieht nach einer Fern-/Nahwärmeversorgung aus. Mit welchen Systempemperaturen arbeitet sie?
    Gibt es noch weitere Verteiler für die FBH? Wo sitzen die ggf.?
    Kannst Du verfolgen, wo der Strang für den Keller-HK abzweigt?
    Und wo der zum DG?
    Wann soll die Elektroinstallation der Heizung fertiggestellt werden? Bisher wurden deren Leitungen ja offenbar nur lose an die Wand "gerotzt"!
    Wieso fehlt die Abblaseleitung des Sicherheitsventils des Heizkreises?
    Wo sitzt das Sicherheitsventil des Trinkwasserkreises (Foto)?
  4. #4 MrKyBVB, 18.10.2015
    MrKyBVB
    MrKyBVB
    Duisburg
    Ja, wir haben unsere Doppelhaushälfte inkl. Grundstück vom Bauträger erworben. Ist das so ungewöhnlich?
    Die "Sonderleistung" wurde beim Bauträger in Auftrag gegen und die Mehrkosten wurden auch an ihn gezahlt.
    Es handelt sich tatsächlich um eine Fernwärmeversorgung. Aktuell ist das Neubaugebiet aber noch nicht am entsprechenden Netz, weil dieses erst ausgebaut wird. Wir werden wohl über Generatoren mit Öl versorgt.
    Systemtemperaturen sind mir leider nicht bekannt. Wo kann ich die erfragen? Beim Netzbetreiber?
    Ja, es gibt noch einen weiteren Verteiler für die FBH. Dieser befindet sich im Flur im 1. OG und versorgt die dortigen 3 Heizkreise (siehe Bild).
    Ja, kann ich. Ein Strang geht vom Vor-, der andere Strang vom Rücklauf ein kurzes Stück nach der Umwälzpumpe ab, die Verteiler für´s EG kommen erst später. (siehe Bild)
    Den kann ich nicht verfolgen.
    Sämtliche Arbeiten in unserem Hause seien abgeschlossen! Jetzt mache ich mir aber wirklich langsam Gedanken.......
    Ich wusste bis gerade noch nicht einmal, daß es so etwas gibt!
    Kann ich leider auch nicht beantworten. Ich hab mal noch ein paar Bilder vom Kessel gemacht.
    MrKy
  5. #5 MrKyBVB, 18.10.2015
    MrKyBVB
    MrKyBVB
    Duisburg
    Hier noch die weiteren Bilder....
  6. #6 Jürgen V., 19.10.2015
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    OHA! :mauer Von der Wiege bis zur Barre geht der Pfusch in jeder Lage.
    Frag mal ob die Stellmotoren für die FBH so eingebaut werden dürfen
  7. #7 mastehr, 19.10.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mal abgesehen von der Verkabelung (jetzt kommt Julius gleich wieder): Was spricht denn gegen den Einbau der Stellmotoren? Bei mir sieht es ähnlich aus.
  8. #8 Gast56083, 19.10.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    oben ist ein Bild, da sind die "über Kopf" eingebaut. Nicht alle Stellmotore sind für 360° Einbau freigegeben.
  9. #9 mastehr, 19.10.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ok. Ich hatte den Kommentar von Jürgen V. auf das direkt davor liegende Posting bezogen. Dort sind die Stellantriebe nach oben zeigend angebracht.
    Der Heizungsbauer war wirklich sehr kreativ bei seiner Arbeit...
  10. Julius
    Merke:
    Nicht jeder, der eine Heizung montiert, ist auch ein Heizungsmonteur...
    Bei solch einer kruden Installation würde ich mir umgehend einen Sachverständigen beiziehen. Und nach einem guten Baurechtsanwalt Ausschau halten.
    Außerdem sollte bei der Gelegenheit das ganze übrige Haus unbedingt von einem Sachverständigen auf sonstige Mängel hin untersucht werden.
    Wenn Du Pech hast, ist der Rest ebenso sorgfältig und fachgerecht ausgeführt wie diese Möchtegernheizung!
    Kauf vom BT ist nicht ungewöhnlich, aber viele Fragesteller verwechseln den mit einem GU oder GÜ.
    Daher die Rückfrage, weil das rechtlich nicht unbedeutend ist.
  11. #11 Gast56083, 19.10.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Mal rein auf die Stellmotore bezogen:
    Das mit den Stellmotoren muss ja nicht unbedingt der Heizi gewesen sein, die kommen auch gerne mal vom Eli.
    Wenn ich das auf den Bildern zudem richtig erkenne, sind das welche von Eb...e TS+ und die sind für Überkopfmontage geeignet.
  12. #12 Jürgen V., 19.10.2015
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Das mag ja sein, die Tacosetter sind da weniger erfreut darüber auf den Kopf zu stehen.
  13. #13 Pruefhammer, 19.10.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    lt. Hersteller ist die Einbaulage beliebig (360Grad)
  14. #14 Jürgen V., 20.10.2015
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Kann ich wo nachlesen?
  15. #15 Pruefhammer, 20.10.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
  16. #16 Jürgen V., 04.11.2015
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Der Link ist ok ! Nur von dem Bauteil ist ist gar nicht die rede.
    Hier
Thema: Fußbodenheizung und Flachheizkörper an einem Heizkreis - 2. Heizkreis nachrüsten?
  1. 2 heizkreise fußbodenheizung und heizkörper
  2. fußbodenheizung und heizkörper an einen heizkreis
  3. nachrüsten fussbodenheizung doppelhaushälfte
  4. Flächenheizkörper in Heizkreis
Fußbodenheizung und Flachheizkörper an einem Heizkreis - 2. Heizkreis nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
