Vinylboden wirft Blasen/Bodenwellen
Diskutiere Vinylboden wirft Blasen/Bodenwellen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen! Ich hoffe ich finde hier einen guten Tipp-Ratschlag wie ich mein- für mich sehr großes Problem lösen könnte. Wir haben im...
  1. #1 cora1605, 20.10.2015
    cora1605
    cora1605
    Krankenschwester
    Saal an der Donau
    Hallo zusammen!
    Wir haben im Dezember 2014 ein Fertighaus gebaut. Es wurde ein Zement E-Strich ins Haus eingebracht und über, ich glaube zwei oder vier Wochen, mit einem automatischen Aufheizprogramm über die Fußbodenheizung ausgetrocknet. Die Feuchtigkeitstests wurden durchgeführt und als der Boden trocken war,wurde mit dem Fließen legen und dem Boden verlegen begonnen.
    In der gesamten Wohnung bis auf das Bad, ist ein Vinylboden verlegt, nicht geklebt und darunter ist noch eine dünne Schicht Isolierung.
    Im Sommer war es dann schon so, dass wo die Sonne extrem durch das Fenster geschienen hat, der Boden teilweise rießig große- hohe Blasen geworfen hat. Im Flur hatten wir dann einen richtigen Blow Up.
    Die Firma die uns den Boden verlegt hat war total ratlos. Sie haben dann soweit es noch ging alle Randleisten abgemacht und den Boden am Rand nochmal gekürzt. Er hat jetzt locker 1cm Platz zum gehen.
    Nach dieser Reperatur gab der Boden nur kurz Ruhe. Ca. zwei Wochen später merkten wir schon wieder kleine Bodenwellen.
    Dann ist es kalt geworden und der Boden blieb relativ gerade und ohne Wellen, aber man merkte immer noch dass er gerade an den Fugen aufsteht.
    Jetzt wo die Fußbodenheizung läuft haben wir wieder vermehrt Bodenwellen. Nicht mehr so schlimm wie im Sommer, also keine richtigen Blasen, aber der Boden passt einfach nicht. Ich habe jetzt langsam Panik dass der komplette Boden raus muss. Die Wohnung ist im 1. Stock, hat 70qm2 und der Boden wird in den Türrahmen mit einer dünnen Aluleiste "getrennt". Im Erdgeschoss liegt auch in der kompletten Wohnung Vinyl und da fehlt sich gar nix. Allerdings ist das ein anderes Modell.
    Weiß hier zufällig jemand was ich mit diesem Boden machen kann??
    Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr Dankbar!!
    Viele Grüße, Cora :)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2015
    Wie wurde das festgestellt?
    Pi*Daumen*Zeit seit Einbau des Estrichs?
    Handauflegen
    CM-Messung mit Protokoll
    Für mich liest sich das nämlich wie Blasenbildung durch Dampfdruck, der durch Sonnenaufheizung entstanden ist.
  3. #3 cora1605, 20.10.2015
    cora1605
    cora1605
    Krankenschwester
    Saal an der Donau
    Ich kanns jetzt nur in "Frauensprache" ausrdücken....
    Es wurden an mehrern Stellen so Art Fähnchen in den E-Strich gesteckt.
    Die wurden dann nach einer gewissen Zeit rausgezogen und da wurde dann gemessen ob es trocken ist.
    Freigegeben zum Boden verlegen wurde es von der Fertigbaufirma.
    Und von E-Strich Einbau bis Boden verlegen sind ca. 2,5-3 Monate vergangen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2015
    Da, wo die Fähnchen waren, Loch gestemmt oder nicht?
  5. #5 cora1605, 20.10.2015
    cora1605
    cora1605
    Krankenschwester
    Saal an der Donau
    Das weiß ich nicht, war nicht dabei.
    Aber ich geh mal davon aus dass es korrekt abgelaufen ist.
  6. #6 Skeptiker, 20.10.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wie würde genau gemessen: Gerät mit einer Metallkugel dran drüber gehalten, Loch gestemmt und entnommenes Material in einem Metallbehälter mit Druckmesser "weiterverarbeitet" oder Material gewogen und in einem Ofen getrocknet und wieder gewogen?
    mit skeptischen Grüßen!
  7. #7 cora1605, 20.10.2015
    cora1605
    cora1605
    Krankenschwester
    Saal an der Donau
    Ich weiß es leider nicht weil ich nicht dabei war.
    Aber mal angenommen der Boden war noch nicht komplett trocken- wie müsste man denn dann weiter vorgehen?
  8. #8 Bauliesl, 20.10.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    ... autsch... ;-)
  9. #9 Anda2012, 20.10.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Cora: Forsch mal da nach. Das mit den Löchern rausstemmen nennt sich CM Messung, mit Protokoll gar? Das wäre nämlich die richtige Variante gewesen. Also nicht abspeisen lassen mit "der Boden war trocken", sondern nach genauen Messungen und Messwerten fragen.
    PS: Hier auch Frau, ;-)
Thema: Vinylboden wirft Blasen/Bodenwellen
  1. vinylboden hebt sich bei sonneneinstrahlung
  2. vinylboden wellt sich bei sonne
  3. vinylboden wellt sich
  4. vinylboden hebt sich,
  5. vinyl boden wölbt sich,
  6. vinylboden wellig,
  7. vinylboden blasen,
  8. vinylboden schlägt wellen,
  9. vinylboden wirft wellen,
  10. vinylboden wölbt sich bei wärme,
  11. klick vinyl hebt sich,
  12. vinylboden wölbt sich,
  13. vynil wellt sich,
  14. vinylboden Probleme,
  15. vinyl boden hebt sich,
  16. klick vinyl wellt sich,
  17. vinyl wellt sich,
  18. vinyl boden wirft wellen,
  19. vinyl boden hebt sich bei sonneneinstrahlung,
  20. klick vinyl wölbt sich,
  21. vinylboden blasenbildung,
  22. vinylboden löst sich,
  23. pvc boden wirft wellen,
  24. vinylboden fugen gehen auf,
  25. vinylboden wölbt sich auf
Vinylboden wirft Blasen/Bodenwellen - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung und vinylboden
    Trittschalldämmung und vinylboden: Hallo Leute. Ich brauche mal hier einen Rat. bei uns soll ein vinylboden mit integrierter trittschalldämmung gelegt werden. Ist auch schon...
  2. Vinylboden zu anderen Bodenbelag
    Vinylboden zu anderen Bodenbelag: Hey! Wir möchten bald unseren Vinyl Boden verlegen im Klick System. Nun ist die bereits gelegt Fliese im Bad, die zu dem geplanten Vinyl im Flur...
  3. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  4. Vinylboden unter Küche verlegen
    Vinylboden unter Küche verlegen: Hallöchen, Wir hätten eine Frage bezüglich Vinylboden unter eine Küchenzeile verlegen. Wir renovieren gerade und wollen in unsere Wohnung einen...
  5. Vinylboden - DIN 18202 tabelle 3 / zeile 3 oder 4?
    Vinylboden - DIN 18202 tabelle 3 / zeile 3 oder 4?: Hallo zusammen, In den Ebenheitstoleranzen (aus DIN 18202 erweiterte Tabelle (link)) gibt es 2 Zeilen 3 und 4. Welche Zeile muss für einen...
