Notwendige Stärke Außenwände
Diskutiere Notwendige Stärke Außenwände im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nehmen wir mal einen releativ kleinen Raum (Deckenspannweite < 5m), bei dem Schallschutz (von außen) eine untergeordnete Rolle...
  1. #1 GWeberJ, 25.10.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    nehmen wir mal einen releativ kleinen Raum (Deckenspannweite < 5m), bei dem Schallschutz (von außen) eine untergeordnete Rolle spielt (z. B. Badezimmer). Gibt es einen guten Grund, warum man in so einem Fall die Außenwand nicht so dünn wie möglich planen sollte (um im Inneren noch ein paar cm2 rauszuholen)? Also am besten so, dass sie gerade das WDVS und Fenster halten kann und nicht in sich zusammen fällt, wenn man sich mal dagegen lehnt?
    Die Decke kann ja - natürlich mit dem Statiker zu planen - durch die Innenwände getragen werden. Und dort macht es für den Schallschutz sicherlich Sinn, nicht an der Wandstärke zu sparen.
  2. #2 Gast036816, 25.10.2015
    so langsam mauserst du dich mit deinem entwurf und mit deinen fragen zum BauGrym 2.
    wenn du solch einen konstruktionsmix mit unterschiedlichen außenwanddicken realisieren möchtest, dann lass dir vor rechtzeitig eine detaillierte kostenberechnung - statt kostenschätzung - ausfertigen, sonst bist du merkwürdig überrascht.
  3. #3 GWeberJ, 25.10.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Dann muss ich mal dort reinschauen, vielleicht sind alle meine Fragen ja schon beantwortet. :-)
    Fast immer nutze ich aber brav die Forensuche, bevor ich eine Frage stelle.
    Beziehst du dich mit "Konstruktionsmix" auf meine Frage bezüglich Holzwänden? Oder ist es schon ein aufwendiger "Konstruktionsmix", wenn man einzelne Außenwände als nicht tragend geplant/ausgeführt bekommen möchte? In den meisten Parkhäusern scheint das ja zu gehen. :-)
    Ich finde meine Frage gar nicht so ausgefallen: Warum soll man eine (Außen-)Wand unnötigerweise in 17,5 cm KS ausführen, wenn auch z. B. 7 cm (falls die Wand dann noch von selbst stehen bleibt) möglich wären? In einem engen Gästebadezimmer machen die 10 cm ja vielleicht schon einen merklichen Unterschied.
  4. #4 Inkognito, 25.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Außenwände haben Windlasten und Randeinspannmomente, so ganz dürr geht nicht. Klar kann man auch punktgestützt bauen und dann mit einer vorgehängten Fassade arbeiten - ob sich die maximale Flexibilität in der Raumgestaltung für ein EFH lohnt sei dahingestellt, das ist mehr was für Bürogebäude mit wechselnden Mietern.
  5. #5 Gast036816, 25.10.2015
    anderer vorschlag:
    dein haus wird mit 6 stahlbetonstützen, einem aussteifenden treppenkern und stahlbetondecken als hoizontale scheiben konstruiert. an die deckenkanten werden vorgefertigte außenelemente fertig beplankt und integrierten fensterelementen montiert. die innenwände machst du nur in trockenbau. dann hast du schlanke außenwände und flexible grundrisse. ledigleich die sanitärstränge schreiben dir noch etwas vor!
  6. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    brav :) für deine fragen gibts bisher keine antworten,
    du musst die fragen erst stellen. für die optimalantwort
    hast du in #5 vermutlich 2 von 4 jokern verbraucht,
    hat sich aber gelohnt...
  7. Julius
    Ganz einfach:
    Weil das deutlich teurer ist, als einfach die ganze Hütte um jene cm größer auszulegen.
    Solche Klimmzüge beschränkt man daher auf Fälle, wo das nicht geht (z.B. Grundstück zu klein).
  8. #8 OLger MD, 26.10.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Dafür gibt es den zugbelastbaren Stb-Kabelschacht diagonal gegenüber Der Ecke, wo es keine Eckstütze gibt.
    Mit einem Kabelschacht hat man auch die Flexibilität, Leitungen, Rohre, Datenleitungen usw. nachzurüsten oder zu ändern.
    Ein Wechsel in den Materialstärken birgt auch die Gefahr von Rissbildungen und bringt Probleme bei der Medienführung, weil Rohre und Leitungen verspringen müssen oder in angrenzenden Wänden umso tiefer in die Wände geschlitzt werden muss. Außerdem mindert es die Tragfähigkeit für Sanitäreinrichtungen und z.B. Hängeschränke. Zur aussteifenden Wirkung von Wandscheiben und ggf. zusätzlich erforderlichen alternativen Aussteifungen oder zusätzlichen Unterzügen: siehe oben
    Eine Mindestwandstärke kann auch aus Brandschutzgründen erforderlich sein, weil je nach Baustoff Mindestwandstärken nach DIN 4102 erforderlich sind oder weil Mindestwandstärken aus den Zulassungen der WDVSe erforderlich sind - damit aus dem brennbaren Dämmmaterial ein schwer entflammbares System wird.
    kgI
Notwendige Stärke Außenwände - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
  2. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  3. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  4. Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?
    Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?: Hallo! Wir schauen uns gerade ein Haus an, bei dem die Unterspannbahn an vielen Stellen aufgerissen ist. Es gibt keine Dämmung und auch keine...
