Gegensprechanlage in der Wohnung austauschen (Foto)
Diskutiere Gegensprechanlage in der Wohnung austauschen (Foto) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wie kann ich diese alte Türklingel austauschen? In dem großen gelben Kasten sollte der Trafo sein, denke ich. Befindet sich in der Wohnung....
  1. #1 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    angehender Innenarchitekt
    Köln
    Das sind mehrere Drahte zu sehen. Ich habe keinerlei Ahnung davon.
    Was die aktuelle Anlage kann ist: Sprechen (beide Knöpfe gleichzeitig drücken), Hören, Aufmachen.
    Hersteller entscheidend? Worauf ist zu achten?
  2. #2 Frau Maier, 25.10.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Bist Du nicht Elektriker? Das solltest Du doch wissen, wenn Du die letzten Jahre als solcher aktiv warst.
  3. #3 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    bin kein Elektriker!
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und warum steht bei dir Elektriker im Profil? Dann lass das mal ändern beim Admin...
  5. #5 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    bin kein Elektriker! sondern (angehender) Innenarchitekt.
    Die Berufsbezeichnung im Profil lässt sich leider nicht ändern.
  6. #6 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
  7. H.PF
    H.PF
    Admin anschreiben, ändern lassen...
  8. #8 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    Mache ich. Können wir auf mein Problem zurück?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  9. Julius
    An den Elektriker glaube auch ich nicht.
    Denn, welcher große gelbe Kasten?
    Ich sehe auf den drei Bildern nur eine UP-Wechselsprechanlage (KEINE Gegensprechanlage) und einen unsachgemäß zusätzlich angebrachten elektromechanischen Zweitongong.
    Trafo sollte sich dazu in der Wohnung auch keiner befinden.
    Wichtigste Fragen:
    Versorgt die zugehörige Türstation der Anlage nur diese eine Wohnung oder noch andere?
    Bist Du Eigentümer des Hauses, der Wohnung oder nur Mieter?
  10. #10 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    Ja wie gesagt kenne mich Null aus.
    Also versorgt wird damit nur eine Wohnung.
    Ich bin Eigentümer. Ob Gegen oder Wechselsprechanlage, kenne nicht mal den Unterschied. Das Haus ist von 1965.
  11. #11 Gast036816, 25.10.2015
    ..... dann solltest du einen solchen einschalten und beauftragen.
  12. Julius
    Nur eine Wohnung ist gut.
    Dann könnte man die Anlage relativ einfach komplett ersetzen.
    Nur die Wohnungsstation zu ersetzen, geht nicht einfach so.
    Aus welchem Grund möchtest Du denn eine neue?
    An sich ist das eine sehr zuverlässige Anlage (vom Hersteller STR).
    Gegensprechen: Beide Sprechrichtungen gleichzeitig nutzbar
    Wechselsprechen: Nur jeweils eine Sprechrichtung nutzbar, Umschaltung durch Tastendruck
  13. #13 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    Dann hab ich wohl eine Wechselsprechanlage. Wisst Ihr welche Rolle die ganzen Kabeln spielen und welche für den Wechsel erforderlich sind?
    Ich will sie wechseln weil sie in die renovierten Wohnung nicht mehr passt und eigentlich auch nicht mehr rrrringt sondern nur "kratzt" den man nicht richtig hört.
    Worauf muss ich achten?
  14. #14 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    Dann bräuchte ich dieses Forum nicht.
    Und auf die Idee einen Elektriker zu beauftragen wäre ich auch von selbst gekommen. Wenn möglich, würd ich das gern selber machen.
  15. #15 wasweissich, 25.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    braucht das forum dich ?
    einen nichtelektriker der schon vor(während) der anmeldung gegen die regeln verstossen hat ?
  16. #16 Elias73, 25.10.2015
    Elias73
    Elias73
    Entwicklungsingenieur
    München
    Bei dieser ausgeprägten Menge an Grundkenntnissen keine wirklich gute Idee.
  17. #17 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    Es passierte unbemerkt im Eifer des Gefechts. Ist schon gemeldet.
  18. #18 Mike1985, 25.10.2015
    Mike1985
    Mike1985
    Köln
    Deshalb bin ich ja hier
  19. #19 wasweissich, 25.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aha ...
    gespaltene persönlichkeit ??
  20. #20 Frau Maier, 25.10.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Keiner weiß aus den Bildern welche Rolle jeder einzelne Draht hat. Deswegen solltest Du einen Fachmann kommen lassen, der dir alles macht was Du von ihm verlangst. Nur eines weiß ich: die zwei Drähte, die von der Wechselsprechanlage raus kommen, sind für den Gong (hat mich auch irritiert von welchem Trafo Du geschrieben hast). Woher sie aber kommen, kann dir hier keiner sagen. Ohne Schaltplan dieser Anlage kannst Du eh nix machen, vor allem wenn Du dich nicht auskennst. Vor Stromsachen sollte man als Laie sowieso die Finger weg lassen! Der Fachmann hat entsprechende Schaltpläne für alle gängigen Anlagen, um da was zu ändern.
Thema: Gegensprechanlage in der Wohnung austauschen (Foto)
  1. Sprechanlage wohnung austauschen
  2. mietwohnung gegensprechanlage austauschen
  3. gegenspreschanlagen austauschen forum
  4. elektriker gegensprechanlage austauschen,
  5. gegensprechanlage austauschen wohnung
Gegensprechanlage in der Wohnung austauschen (Foto) - Ähnliche Themen
  1. alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere
    alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere: Hallo zusammen, wir haben derzeit eine alte Sprechanlage von Siedle. Die Außeneinheit hat die Nummer TLM 511-0, die zwei Inneneinheiten im EG und...
  2. Gegensprechanlage anbauen ?
    Gegensprechanlage anbauen ?: ich wohne zur miete in ein kleinen Haus es gibt keine klingel und der Zugang zu meiner Wohnungstür führt über einen abgeschlossenen nicht...
  3. Garantie/Gewährleistung auf Gegensprechanlage
    Garantie/Gewährleistung auf Gegensprechanlage: Hallo, ich habe mal eine Garantiefrage: Wenn ich ein Mehrfamilienhaus baue und nach 15 Monaten die Gegensprechanlage nicht mehr funktioniert,...
  4. Haustür Gegensprechanlage
    Haustür Gegensprechanlage: Hallo, welche Haustür (Video) Gegensprechanlage habt ihr und wie sind die Erfahrungen damit? Hat jemand Erfahrungen mit der Anlage von Somfy V 400?
  5. Gegensprechanlage Grundstücksmauer & Haustür
    Gegensprechanlage Grundstücksmauer & Haustür: Ich hab mal ne Frage bezüglich meiner Gegensprechanlage für unser 2-Familienhaus. Gegensprechanlage kommt an dem Tor von der Grundstücksmauer....
