Putz ebnen
Diskutiere Putz ebnen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gestern eine Kellerwand von innen mit Kalkzementputz-und Mauermörtel verputzen lassen. Der Putz ist ca. 17 mm dick. Der Verputzer...
  1. #1 adilhan, 28.10.2015
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    ich habe gestern eine Kellerwand von innen mit Kalkzementputz-und Mauermörtel verputzen lassen. Der Putz ist ca. 17 mm dick. Der Verputzer hat aber schlecht gearbeitet, so dass mit einer Richtlatte Beulen und Dellen zu erkennen sind. Wann und mit welchem Putz kann ich die Wand planziehen, sprich ebnen? Vielen Dank. Ich dachte an Hagalith FF.
  2. #2 bauloehr, 28.10.2015
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Was sagt denn der Verputzer selber dazu?
  3. #3 Fliesenfuzzi, 28.10.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wenn das gestern passiert ist kann man evtl. noch rabotieren (gezahnter Rabot wie "Schleifwunder" u.ä. wenn möglich) und danach einen dünnen Oberputz aufbringen.
    Verstehe aber auch nicht warum man den Putzer nicht packt...
  4. #4 adilhan, 28.10.2015
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Der Verputzer ist jetzt weg und möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Geht es nicht einfach, wenn man den Putz von gestern mit Quast einnässt und mit Hagalith Haftputz (zum Filzn geeignet) drübergeht?
  5. #5 Gast036816, 28.10.2015
    welche toleranzmasse sind denn festzustellen?
  6. R.B.
    Aha.....er ist jetzt sicherlich auch in Urlaub....so wie die vielen Architekten.
    nur zur Info, nicht nur das Material ist wichtig, sondern vor allen Dingen derjenige der es verarbeitet.
  7. reezer
    reezer
    Rentner
    kein "echter" Verputzer arbeitet mit
  8. #8 adilhan, 28.10.2015
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Ist definitiv außer Toleranz. An einigen Stellen mindestens 5 mm bei einer 1 meter Richtlatte. Würde ein Haftputz wie der Hagalith FF nicht an einem 1 Tag alten Putz haften? Bitte um schnelle Hilfe, weil der Putz trocknet.
  9. #9 Gast036816, 28.10.2015
    na, dann versuch mal die ebenheitstoleranz von 5 mm bei einem messabstand von 1 m als nicht mehr tolerierbar zu finden!
    wahrscheinlich wirfst du jetzt mit einem saftigen schinken nach einer einer dünnen scheibe trockenwurst.
Thema: Putz ebnen
  1. hagalith haftputz ff schleifen
  2. hagalith ff streichen
  3. hagalith ff im bad
  4. putz ebnen
Putz ebnen - Ähnliche Themen
  1. Alten Putz drauf lassen?
    Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),...
  2. Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?
    Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?: Moinsen zusammen, Ich befinde mich gerade im Bau einer Garage, bzw Rohbau fertig und in 2 Wochen kommt das Dach drauf. Dann muss ich als erstes...
  3. Welchen Putz im Keller?
    Welchen Putz im Keller?: Guten Tag, in meinem Haus (Baujahr 1993) habe ich einen unbeheizten Keller (kein Wohnraum). Der Boden ist gefliest und das Mauerwerk einfach weiß...
  4. Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?
    Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgender Situation (siehe Bild). Das Bild zeigt eine Draufsicht. Das schraffierte ist das alte Mauerwerk....
  5. Maßnahmen Putz/ Schimmel
    Maßnahmen Putz/ Schimmel: Hallo liebe Foristen, Bei unserer Garage habe ich Schimmel und Salzausblühungen entdeckt. Habe nun angefangen, den Schimmel zu entfernen und...
