Warmwasser-Zirkulationspumpe austauschen
Diskutiere Warmwasser-Zirkulationspumpe austauschen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unsere Warmwasser-Zirkulationspumpe ist seit Jahren nicht in Betrieb da sie festgelaufen ist . Ich möchte nun sie gegen eine neue Pumper...
  1. #1 paulaner78, 31.10.2015
    paulaner78
    paulaner78
    Modellschreiner
    Heilbronn
    unsere Warmwasser-Zirkulationspumpe ist seit Jahren nicht in Betrieb da sie festgelaufen ist . Ich möchte nun sie gegen eine neue Pumper austauschen.
    Unterhalb der Pumpe befindet sich ein Absperrhahn , oberhalb ist keiner. Muß ich nun das gesamte Warmwassersystem entleeren incl. dem Warmwasserkessel bevor ich Pumpenverschraubung öffne ? Siehe anhängende Fotos. 3.jpg 2.jpg 1.jpg
    Ich hoffe sie können mir einen guten Rat geben.
    Danke und schöne Grüße
    Harald
  2. #2 gorandonov, 01.11.2015
    gorandonov
    gorandonov
    Heizungsbauer
    Rödermark
    Ja vielleicht....
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  3. #3 danielbuchfink, 02.11.2015
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Vom Installatöööör machen lassen. Der kann auch das Rohr oberhalb vereisen und einen Absperrhahn einbauen.
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
  4. #4 Skalare, 02.11.2015
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Stell dein Wasser ab und lass den Druck über ein tiefergelegens Ventil, Hahn, ablaufen, vorher öffnest Du das höchstgelegene Ventil, Hahn. Löse die Verschraubungen langsam und entleere den Rest aus der Leitung. Entferne die alten Verschraubungsdichtungen. Nimm neue Dichtungen, und bau neue Pumpe ein! Wasser marsch und oberstes Ventil zudrehen, fertig!
    Gast 85175 gefällt das.
  5. #5 Ctrinker2, 18.12.2017
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    Zirkulationspumpen, die nicht ständig laufen, widersprechen dem Stand der Technik. Sie können sich ja mal einlesen in das Thema hier:
    haustechnikdialog dot de Forum/t/63155/Laufzeiten-Zirkulationspumpe
  6. #6 petra345, 18.12.2017
    Ist das überhaupt eine Zirkulationspumpe für WW. Es sieht mir nach einer Heizungspumpe aus.
    Eine WW-Zirkulationspumpe wird in die dünne Rücklaufleitung eingebaut. Die Verschraubung erscheint mir sehr viel größer.
    Das wird dann sehr viel aufwendiger für den Installateur zunächst die richtigen Anschlüsse einzubauen.
    Bis dahin kann man ja schon mal den Arbeitsplatz Freiräumen.
  7. #7 Ctrinker2, 18.12.2017
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    Ja, es stimmt. Eine Grundfos UP25 (also DN25 Pumpe) hat als Anschluss ein 5/4"-Gewinde. Frau @Petra, da ist nichts ungewöhnliches dran. Wenn die Pumpe 180mm oder ein anderes Standard-Maß hat von einem Ende zum andern (und davon darf der St.Paulaner78 ausgehen), dann ist der Tausch ein Kinderspiel für den Installateur.
    mfg Trinker
  8. #8 Fred Astair, 19.12.2017
    Ihr merkt aber schon, dass Ihr eine seit zwei Jahren verwesende Leiche fleddert?
    Ctrinker2 gefällt das.
  9. #9 Dachschaden, 19.12.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @ Fred Astair:
    Das weihnachtliche "an der Leitung Rumgehänge" hat ihn irritiert, weil ja gerade wieder aktuell...
    Schönen Advent!
    Jörg
Thema: Warmwasser-Zirkulationspumpe austauschen
  1. zirkulationspumpe austauschen
  2. umwälzpumpe warmwasser austauschen
  3. zirkulationspumpe tauschen
  4. umwälzpumpe warmwasser wechseln,
  5. zirkulationspumpe warmwasser erneuern,
  6. warmwasser zirkulationspumpe auswechseln,
  7. Zirkulationspumpe austauschen ohne Absperrhahn,
  8. zirkulationspumpe wechseln,
  9. wer tauscht an meiner heizung die zirkulationspumpe aus,
  10. zirkulationspumpe selber tauschen,
  11. zirkulationspumpe auswechseln,
  12. warmwasser umwälzpumpe wechseln,
  13. beauchwasser zirkulationspumpe tauschen,
  14. warmwasser Zirkulation zurückbauen oder nicht,
  15. kann man zirkulationspumpe selbst austauschen,
  16. ww zirkulationspumpe tauschen,
  17. warmwasser zirkulationsleitung austauschen,
  18. wasser abstellen azstausch zirkulationspumpe,
  19. heizung zirkulationspumpe austauschen,
  20. umeälzpumpe brauchwasser austauschen,
  21. Zirkulationspumpe Warmwasser ausbauen,
  22. zirkulationpumpe austauschen,
  23. zirkulationspumpe ausbauen,
  24. Warmwasserbereitung Pumpe austauschen,
  25. warmwasser zirkulationspumpe ersetzen
Warmwasser-Zirkulationspumpe austauschen - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Warmwasser-Zirkulationspumpe
    Problem mit Warmwasser-Zirkulationspumpe: Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meiner Zirkulationspumpe. Sie läuft, aber fördert kein Wasser (man spürt die Vibration an der Pumpe)....
  2. Zirkulationspumpe
    Zirkulationspumpe: Hallo, der untere Nachbar unseres Zweifamilienhauses möchte sein Bad sarnieren. Wir in 3 Monaten. Wir haben in unserem Bad keine...
  3. Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung
    Warmwassr braucht sehr lange trotz Zirkulationsleitung: Hallo, wir haben einen Neubau mit LWP und Zirkulationspumpe. Wenn ich warmes Wasser aufdrehe, dauert es ca. 30sec. bis auch warmes Wasser kommt....
  4. Kein Warmwasser nach Anschluss Zirkulationspumpe
    Kein Warmwasser nach Anschluss Zirkulationspumpe: Guten Tag, gegeben ist ein EFH mit insgesamt 6 Zapfstellen. Bislang war die Zirkulationspumpe der neuen Anlage nicht (elektrisch)...
