Wie Grundstück gut nutzen.
Diskutiere Wie Grundstück gut nutzen. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Wir eine Familie mit 1 Kind sind schon länger auf der Suche nach einem Grundstück für unser Eigenheim. Haben jetzt eins in...
  1. #1 Gustel1, 02.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.11.2015
    Gustel1
    Gustel1
    Industriemechaniker
    Weit weg
    Haben jetzt eins in Aussicht und haben auch das ein oder andere schon gemacht.
    Es handelt sich um folgendes Grundstück 966:
    http://www.bg-zell.de/images/stories/grundstuecksangebot/966/Lageplan-Liebeck15.pdf
    Höhenprofil gibt es auch
    http://www.bg-zell.de/images/stories/grundstuecksangebot/966/20151013-lageplan-mit-hoehen.pdf
    http://www.bg-zell.de/images/stories/grundstuecksangebot/966/20151013-schnitte.pdf
    Wir haben zur Sicherheit erst mal ein Bodengutachten machen lassen.
    Da wir noch nichts wirklich geplant hatten sind die Bohrungen ins Blaue gemacht worden.
    Sie Anhang Bohrungen.
    Leider sind BS 1 nach 1 Meter und BS 2 nach 50 cm auf Bodenklasse 7 vermutlich Granit gestoßen.
    Das war die Stimmung im Keller.
    Da wir etwas lange auf das Gutachten warten mussten haben wir uns Gedanken zum Haus gemacht.
    Bis jetzt ist Fertighaus Hersteller im Rennen.
    Das Haus ist 9x11 Meter. Wir dachten uns, wir Integrieren die Garagen ins Haus. Der überstand wird die Terasse
    Siehe Anhang Keller:
    Denn Rest vom Haus dachten wir in etwa so.
    Bin gern für Ideen offen.
    ABER
    jetzt haben wir das Ergebnis der Bohrungen bekommen.
    Wenn der ganz Hang so ist, brauche wir ein Vermögen das weg zu bekommen.
    Jetzt kommt Ihr etwas ins Spiel.
    Wie kann ich den Hang anders nutzen.
    Ich habe auch schon diverse Freie Architekten angeschrieben.
    Mit einem haben wir schon einen Termin ausgemacht.
    Die Mail war aber nicht gerade aufbauend.
    Scheint so als sind 300.000 € für ein Passiv/Plus Haus am Hang mit 3 Garagen zu wenig Geld.
    Seht ihr das auch so???
    Da die Bohrung BS 1 BS 2 so ziemlich auf dem Schnitt 3 liegt, habe ich noch die Hoffnung das es weiter Links besser ist.
    Ist es sinnvoll nochmal Geld in die Hand zunehmen und dort nochmal zu Bohren?
    Falls etwas durcheinander geschrieben ist entschuldige ich mich dafür.
    Gustel1
  2. #2 Gustel1, 02.11.2015
    Gustel1
    Gustel1
    Industriemechaniker
    Weit weg
    Wie kann ich mein Thema nochmal bearbeiten? Bzw Überschrift korrigieren.
    Soll natürlich Wie heißen.
  3. R.B.
    Erledigt.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja.....
  5. #5 Gast036816, 03.11.2015
    den entwurf schlanker machen. der flächenverbrauch ist mehr als üppig!
  6. #6 Thomas B, 03.11.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    300k ist mE nicht nur knapp, sondern viel (!!!) zu knapp gerechnet.
    Zudem: Mal wieder wird uns hier ein knackiger Hang präsentiert und gleichzeitig kommt da ein Haus daher, das so gar nicht auf die spezielle Topographie eingeht....
  7. R.B.
    Die Integration der Garage(n) in ein PH Konzept dürfte auch spannend (und teuer) werden.
  8. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Aus eigener Erfahrung mit Bauen am Hang: 300k = viel zu wenig -> leg 200k drauf...
  9. #9 Gustel1, 03.11.2015
    Gustel1
    Gustel1
    Industriemechaniker
    Weit weg
    Das stimmt, da ist schon die frage von deren Seite aufgekommen wer den Keller macht.
    Deswegen haben wir uns erst an freie Architekten gewendet.
    Das wir uns richtig verstehen die 300k sind nur fürs Haus. Da kommt Grundstück und kosten für Architekte noch dazu.
    Zu der größe es sind nun mal 150 qm.
    Ich Baue doch nicht um 10 qm mehr zu haben. Dann kann ich gleich in der Wohnung mit
    100 qm bleiben.
    Das der entwurf nicht Optimal für den Hang ist mir schon klar bin ja kein Architekt.
  10. #10 Gast036816, 03.11.2015
    das kommt bei 99,99% aller diy-entwürfe vor!
  11. R.B.
    "Nicht optimal" ist im Moment noch gar nicht das Problem, und ob ein Zimmer links oder rechts liegt, auch nicht. Knackpunkt Nr. 1 dürfte sein, ob Du Dich überhaupt in den Hang sprengen kannst um Platz für ein Haus zu schaffen, und mit welchen Kosten das verbunden sein wird. So lange das nicht geklärt ist, spielt der Entwurf/Grundriss noch gar keine Rolle. Ist geklärt, dass das Gebäude so gebaut werden kann, dann geht´s an den Grundriss. Hier kommt als wohl wichtigste Vorgabe Deinerseits das Thema PH auf die Tagesordnung, und die gewünschten Außenabmessungen. Ich gehe mal davon aus, dass Dir das Wort Passivhaus oder "Plushaus" ein Begriff ist und Dir die entsprechenden Details bekannt sind. Dann verstehst Du auch meinen Einwand mit der Garage, denn entweder die Garage wird in die thermische Hülle gepackt, oder vom Rest des Gebäudes abgetrennt. Beide Varianten erfordern Planungsdetails die nicht ganz ohne sind.
    Du solltest daher hinterfragen, ob es unbedingt ein PH werden muss. Dann brauchst Du einen Planer der das auch umsetzen kann, der Dir im besten Fall auch schon im Vorfeld erklären kann, welches Konzept mit welchen Kosten (Mehrkosten) umsetzbar ist. Die 300T€ sind sicherlich viel Geld, das möchte ich nicht bestreiten, aber anhand Deiner bisherigen Anforderungen sind Zweifel angebracht, dass Deine Wünsche mit diesem budget umsetzbar sind. oder anders gesagt, 100T€ sind auch viel Geld, und trotzdem bekomme ich dafür keinen Ferrari.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    löblich ist ja, dass du ein baugrundgutachten hast.
    lph 1-2 wäre nun aufgabe eines architekten in zusammenarbeit,
    mit einem tragwerksplaner mit dem bodengutachten umzugehen.
    deine selber gemalte hütte kannst du entsorgen.
  13. #13 Gustel1, 03.11.2015
    Gustel1
    Gustel1
    Industriemechaniker
    Weit weg
    @ R.B.
    Also sollte ich am besten den Verkäufer überreden das er noch Paar Bohrungen auf seine Kosten macht.
    Alles andere wäre Lotto Spielen.
    Das das mit den Garagen so ein großer Aufwand ist war mir nicht klar. Dachte der Teil der ins Haus geht würde einfach von Ihnen Isoliert.
    Da der Plan eh für die Katze ist muss ich mir darum erst mal keine Sorgen mehr machen.
    Also wenn wäre es Sinnvoller die Garagen eher Seitlich zu dem Gebäude zu machen.
    Unser Problem hier ist einfach das dieses Grundstück bezahlbar ist. Die Grundstücke wo Flach sind gibt es kaum noch,
    bzw die haben die so 0815 Fertighäuser unter den Nagel gerissen.
    Ein Ort weiter rufen die 250 € für den qm ab.
    Die Bauten wo Bauträger oder sich Leute Bauen lassen kommen für ins nicht in die Frage.
    Zum Teil werden hier die Häuser so schmal gebaut da kann ich mich ja nicht mal Quer reinlegen.
    Sind 300k allgemein zu wenig für ein Haus oder nur in der Verbindung mit Hang+Sonderwünsche.
  14. R.B.
    ich bin ja kein Planer, und schon gar kein PH Planer, mir würden aber auch so Themen wie "luftdicht" Falten in die Stirn treiben. Mit "einfach" ist das sicherlich nicht getan. Dann die Terrasse auf der "Garage", usw.
    Für 300T€ kann man sicherlich ein Haus bauen, in Deinem Fall kämen aber einige Dinge dazu die den Preis nicht unwesentlich in die Höhe treiben. Der Hang ist ein Thema, der Wunsch nach einem PH ein weiteres. PH bedeutet ja nicht nur ein bisschen mehr Wärmedämmung, sonst wäre das einfach zu erreichen.
    Probleme kann man lösen, das ist keine Frage, die Frage ist eher, mit welchen (Mehr)kosten das verbunden ist. Es macht halt einen Unterschied ob man einen kleinen Würfel auf der grünen Wiese stehen hat, oder wie hier ein Haus das in den Hang gebaut wird.
  15. #15 Scoundrel, 05.11.2015
    Scoundrel
    Scoundrel
    Architect
    Derby UK
    Ich halte es auch eher für unmöglich an, mit 300k € ein PH mit diesem Raumprogramm (2 Vollgeschosse, 3er Garage, unterkellert) mit ebenfalls erschwertem Grundstück und Baugrund zu realisieren. Ich rede hier nur von Kostengruppe 300 und 400.
    Eine integrierte Garage in einem PH ist durchaus möglich, will aber gut geplant sein.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auch ein Ravensburger, herzlich willkommen....:biggthumpup:
  17. #17 Frau Maier, 05.11.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Da steht Bodensee, nicht Ravensburg. :p
    Wie kommen Ravensburger nur dazu sich Bodenseeler zu nennen... Das ist Hinterland und kein Bodensee... :D
    PS: Wie kommts, dass Du noch wach bist?
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich sollte schlafen gehen.
    vorhin stand da noch Ravensburg.:D
  19. #19 Frau Maier, 05.11.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ahja, dann täuscht er etwas vor was nicht wahr ist... Frechheit... :motz
    Oder Du bist schon weit über deiner Bettzeit hinaus... :winken
  20. #20 Gustel1, 05.11.2015
    Gustel1
    Gustel1
    Industriemechaniker
    Weit weg
    Wir waren heute bei einem Architekt.
    Also PH können wir vergessen.
    Vermutlich auch nicht so groß.
    Er hat uns angeboten für ca 3000€ einen Entwurf zu machen.
    Müssen nochmal in uns gehen und überlegen ob wir da wirklich bauen sollen.
    Werden auf jedenfall mit dem Verkäufer nochmal reden wegen dem Verkaufpreises.
Thema: Wie Grundstück gut nutzen.
  1. was grundstück wie nutzen
Wie Grundstück gut nutzen. - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Unbebautes Grundstück nutzen
    Unbebautes Grundstück nutzen: Guten Tag, wir sind im Begriff ein Grundstück in Rheinland-Pfalz (Kreis Altenkirchen) zu kaufen, wollen dies aber erst einmal nicht bebauen. Wir...
  3. Baugenehmigung für gleiches Grundstück, nur andere Seite nutzen?
    Baugenehmigung für gleiches Grundstück, nur andere Seite nutzen?: Hallo, ich trete an euch mit einer etwas ungewöhnlichen Frage an euch heran. Und zwar haben wir drei Grundstücke, wovon zwei verkauft sind....
  4. Steine vom Nachbar liegen auf meinen Grundstück, was ich nun aber Nutzen möchte
    Steine vom Nachbar liegen auf meinen Grundstück, was ich nun aber Nutzen möchte: Sitatuion: Grundstück gekauft, vor einiger Zeit. Teile meines Grundstück werden als Parkplatz von Mietern im Haus nebendran benutzt. Mir ist...
  5. Grundstück mit Brachland kaufen? Wie Brachland nutzen?
    Grundstück mit Brachland kaufen? Wie Brachland nutzen?: Hallo, leider weiß ich nicht wohin sonst mit meiner Frage... Wir interessieren uns für ein 890qm großes Grundstück, um dieses mit einem...
