Aufbau Giebelwand sinnvoll?
Diskutiere Aufbau Giebelwand sinnvoll? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin dabei unseren Dachboden auszubauen. Unsere Giebelwände sind in Holzständerbauweise. Der Aufbau ist von Außen gesehen Schiefer >...
  1. #1 zecke24, 04.11.2015
    zecke24
    zecke24
    Augenoptiker
    Neumünster
    ich bin dabei unseren Dachboden auszubauen. Unsere Giebelwände sind in Holzständerbauweise. Der Aufbau ist von Außen gesehen Schiefer > Unterspannbahn > OSB Platte > Isolierung (Bild1). Nun bin ich beim Ausbau. Ich dachte von Innen eine PE-Dampfsperrfolie und wollte dann eine OSB Platte von innen (wird Dachboden)als Wandverkleidung (Bild2). Nun baut man ja innen dichter als außen. Wenn außen OSB ist frage ich mich ob das zu dicht ist.(Ich habe gehört, das man eine OSB Platte auch als diffunsionsdichte Schicht nehmen kann wenn man die Stöße verklebt). Kann man das so machen oder ist diese Konstruktion außen zu dicht und evtentuelle Feuchtigkeit kann nicht nach außen weg?
    Gruß Arne
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wer bitte hat DAS denn geplant? Angefangen mit der Verschieferung stimmt da GAR NIX!
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hey, die Verschieferung ist richtig! Die gehört nach Aussen...
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Sicher? Auch wenn du die auf ner OSB annagelst?
  5. #5 zecke24, 04.11.2015
    zecke24
    zecke24
    Augenoptiker
    Neumünster
    Wir haben das Haus vor 12 Jahren gekauft. Der Dachboden ist bis jetzt nicht ausgebaut. Der Aufbau der Giebelwände ist wie beschrieben als Holzständerbauweise ausgeführt. Außen verschiefert usw. wie beschrieben. Innen ist noch nichts ausgebaut. Bis jetzt ist da nur die Isolierung. Da der Dachboden nicht genutzt wurde passierte auch nichts. Nun wollen wir aber zumindest von Innen verkleiden um den Dachboden zu nutzen. Den Aufbau mit dem Schiefer der Folie und der OSB Platten kann ich nicht ändern. Wie wäre denn ein sinnvoller Aufbau wenn da gar nichts stimmt?
    Gruß Arne
  6. H.PF
    H.PF
  7. #7 zecke24, 04.11.2015
    zecke24
    zecke24
    Augenoptiker
    Neumünster
    Der Link beantwortet meine Frage eigentich wahrscheinlich schon. Hinter die äußere OSB Platte kommt eine Konterlattung zur Hinterlüftung. Diese ist bei uns leider nicht gegeben. Gibt es eine Möglichkeit für den Wandaufbau ohne diese Hinterlüftung?
    Gruß Arne
  8. #8 Gast943916, 05.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hier fehlt eindeutig einer der das genau plant....
  9. #9 Bauking, 06.11.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    GKP oder Fermacell, Installationseben, PE-Folie, OSB Stöße verklebt, Holzständer mit Dämmung und Aussen wie gehabt, so könnte es klappen.
    Dichter geht der innere Aufbau nicht, ansonsten müsstest du Aussen alles abreissen.
    Durch die Beplankung, PE Folie und OSB kann bei guter Verarbeitung im Grunde kein Feuchteeintrag mehr erfolgen.
    Planen sollte das aber schlussendlich doch der Fachmann, da die fehlende Hinterlüftung kritisch ist.
    Bist du sicher, dass die OSB Platten tatsächlich direkt auf dem Holzrahmen vernagelt sind oder war vorher eine Holzverschalung und der Schiefer kam erst später drauf?
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    auf basis kentnisstand 1970 würde ich heute nicht planen,
    weil forschung, praxis und vorschriften einheitlich zu anderen
    lösungen führen.
    welche lösung ideal oder am wenigsten schlecht ist, muss
    gerade bei solchen konstruktionen (mit der gefahr e. schadens
    durch auffeuchtung von innen) *vor ort* und unter beachtung
    der randbedingungen (material-/bauteilübergänge) geplant
    werden. also, fachmann beiziehen, für den bauphysik nicht nur
    aus enev-berechnungen besteht, sondern der, am besten auch
    noch speziell bei holzbauten, das feuchteverhalten bewerten
    kann.
  11. #11 zecke24, 06.11.2015
    zecke24
    zecke24
    Augenoptiker
    Neumünster
    Danke für die Nachrichten. Ich werde mal den Aufbau von innen her auseinander nehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher das da keine Hinterlüftung ist. Aber könnte ich nicht mit Leisten und einer diffusionsoffen Unterspannbahn eine weiteren "Ebene" mit Abstand zur äußeren OSB Schicht eine Hinterlüftung schaffen. Dann wäre nur unmittelbar an den Stellen wo das Ständerwerk ist keine Luftschicht. Damit müsste man doch leben können?
    Gruß Arne
Thema: Aufbau Giebelwand sinnvoll?
  1. osb Platte mit unterspannbahn
  2. Aufbau Giebelwand holzständerbau mit Holzfaserdämmung
  3. aufbau giebelwand holzständerbau
  4. giebelwände aus holzständerbauweise vorwandinstallation
Aufbau Giebelwand sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar
    Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich habe ein Haus gekauft (schon eine weile her) mit einem Wärmeschutznachweis von 1995....
  2. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  3. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  4. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
  5. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
