Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen.
Diskutiere Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen. im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte meine Zuwegung zum Haus mit zwei Pollerleuchten beleuchten. Beim Bau des Hauses wurde ein Kabel mit Schalter vorgesehen. Nun...
  1. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Nun die Frage:
    Gibt es eine programmierbare Zeitschaltuhr die in ein bestehendes Schalterprogramm (Berker S1) intergriert werden kann?
    Vielen Dank für Hinweise und Ideen!
  2. Julius
    Ja.
    Wenn nicht vom Schalterhersteller, dann Fremdgerät mit regulärer Zentralplatte 50x50 und Zwischenrahmen zur jeweiligen Schalterserie.
    Hinweis:
    Vorab prüfen (lassen), ob ein ggf. erforderlicher Neutralleiter verfügbar ist!
  3. #3 driver55, 05.11.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lass den Schalter weg u. nehme einen Dämmerungsschalter [kommt per PN]. Dort kannst du Einstellen, dass sie morgens ab einer bestimmten Dunkelheit(Zeit) leuchten bis es hell wird u. abends ab einer bestimmten Dunkelheit bis ca. 23-24 Uhr.
    Funktioniert tadellos bei meiner Treppenbeleuchtung.
    Bei ner Zeitschaltuhr musst ständig korrigieren wg. Sommer/Herbst/Winter/Frühling...
  4. Julius
    Es soll auch Zeitschaltuhren mit Astrofunktion geben...
    Dein Hinweis ist berechtigt. Ob und mit welchem Aufwand so umsetzbar, hängt u.a. von der Vorrüstung ab.
  5. #5 karo1170, 05.11.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Naja, der TE sucht einen Schaltuhreinsatz fuer das S1 Programm. M.W. nach handelt es sich dabei um ein Schalterprogramm im Innenbereich. Das laesst jetzt die Vermutung auflkommen, das es irgendwo innen einen Lichtschalter gibt, der die Aussenleuchten schaltet. Ob an der Stelle ein Daemmerungsschalter funktionieren wuerde? Fuer das S1 Programm gibt es m.W. keine geeigneten u.P-Zeitschaltuhren mit Astrofunktion.
    Schalter ueberbruecken, 2 anstaendige Pollerleuchten mit ausreichend Klemmraum einsetzen, dort dann Daemmerungs-/Bewegungsschalter vorsehen, waere jetzt meine Idee. Wenn man moechte, kann man in solch einen Poller auch noch eine Aussensteckdose mit unterbringen.
    Das sollte eine Zeitschaltuhr mit "Astrofunktion" schon selber wissen...
  6. #6 driver55, 05.11.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja was denn jetzt? Ich dachte er sucht was für sein Schalterprogramm u. jetzt schlägst ihm quasi das SELBE vor.
    "Ihr" könnt einem schon manchmal auf den Keks gehen.
    Zeitschaltuhr halte ich für Nonsens für diese Anwendung.
  7. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Driver hat mich auf die richtige Spur gebracht.
    Das Ding ist bestellt.:bef1003:
    Viele Grüße und lieben Dank an alle
Thema: Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen.
  1. Zeitschaltuhr Lichtschalter nachrüsten
  2. lichtschalter gegen zeitschaltuhr tauschen
  3. lichtschalter durch zeitschaltuhr ersetzen
  4. lichtschalter tauschen zeitschalter,
  5. Taster durch zeitschaltuhr ersetzen,
  6. ersatz Lichtschalter durch Zeitschaltuhr,
  7. lichtschalter mit astrofunktion,
  8. lampenschalter gegen zeitschaltuhr austauschen,
  9. doppelwipptaster durch zeitschaltuhrschalter ersetzen,
  10. kann ich einen lichtschalter durch eine schaltuhr ersetzen,
  11. schalter durch zeitschaltuhr ersetzen
Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen. - Ähnliche Themen
  1. Dämmbare Lichtschalter
    Dämmbare Lichtschalter: Hallo In einer Wohnung gibt es im Flur eine Schalter Leiste...Also von oben..Lichtschalter wibbar darunter das selbe dann eine Steckdose. Nun...
  2. Norm/Referenz für Lichtschalter An/Aus Position
    Norm/Referenz für Lichtschalter An/Aus Position: Hallo alle Elektriker, @Maape838 @Hansisolo etc vielleicht wisst ihr etwas dazu. ein Kumpel von mir hat bald den Abnahmetermin seiner...
  3. Verkabelung Lichtschalter
    Verkabelung Lichtschalter: Hallo zusammen, Wie ihr bei der Frage gleich merken werdet, bin ich ein relativer Laie was Elektro angeht. Wie muss ich den Lichtschalter...
  4. Lichtschalter an Lampe nachrüsten
    Lichtschalter an Lampe nachrüsten: Wir haben eine Lampe für unser Badezimmer gekauft. Dort haben wir eine Stromleitung ohne Schalter-Steuerung. Also Dauerstrom. Die Lampe hat jedoch...
  5. Lichtschalter durch UP-Zeitschaltuhr ersetzen
    Lichtschalter durch UP-Zeitschaltuhr ersetzen: Hallo Gemeinde, wollte meine Aussenleuchte mit Zeitschaltuhr vesehen! derzeit geht die Beleuchtung über einem Lichtschalter! habe mir ein...
