W/W Wärmepumpe kurze Schaltzeiten
Diskutiere W/W Wärmepumpe kurze Schaltzeiten im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Jetzt würde ich dennoch gern das ÜV sauber einstellen. Wie geht man denn dabei vor? Man berechnet die Druckverluste, nimmt die Pumpenparameter...
  1. R.B.
    Man berechnet die Druckverluste, nimmt die Pumpenparameter und stellt das ÜV so ein, dass es unter Normabedingungen noch nicht auslöst.
    oder Du drehst es jetzt so weit zu, bis es noch nicht auslöst. Da Deiner Pumpe bei ca. 350mbar die Puste ausgeht, wird die Einstellung wohl irgendwo zwischen 200mbar und 300mbar liegen. Aus dem Bauch heraus kann man nur schätzen.
  2. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Das war ja auch mein Gedanke aber woran sehe ich dass es auslöst? Das ding ist mechanisch und ich bekomme IMHO dadurch keine Meldung im Display
  3. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Habe jetzt nochmal in einer der vielen Anleitungen folgendes gefunden zum Einstellen:
    Alle Kreise schließen
    Anlage in Heizbetrieb
    Gesamter Volumenstrom durch das ÜV
    ÜV so einstellen, dass die Spreizung zwischen VL und RL 5-9K ist
  4. R.B.
    Ich dachte Du kriegst den Volumenstrom angezeigt.
    Ansonsten Temperatur messen, auf Strömungsgeräusche achten.
    Ich kann nicht riechen wie sich Deine Anlage verhält. Sicher ist, dass der Einsatzpunkt unter dem max. Druck der Pumpe liegen muss, und der ist gem. Datenblatt mit 350mbar bei ca. 1,4m³/h angegeben. Wie sich die Druckverhälttnise in Deiner Hydraulik bemerkbar machen, also wenn einzelne Kreise schließen, da kann man nur raten. Das ÜV sollte nicht zu früh reagieren, weil ansonsten unnötig Wasser am FBH Kreis vorbei gepumpt wird, aber auch nicht zu spät, da ansonsten die Mindestdurchflussmenge vielleicht nicht erreicht wird.
    Eine weitere Methode wäre, alle FBH Kreise schließen, einen Kreis geöffnet lassen, und das ÜV so weit öffnen, dass der Mindestdurchfluss noch gewährleistet ist. Dann beobachten wie sich die Anlage verhält wenn einzelne Kreise zu- bzw. abschalten. Eine wewitere Möglichkeit, Alle Kreise schließen, x Kreise geöffnet lassen damit Mindestdurchsatz gewährleistet ist, und dann das ÜV bis zu dieser Grenze hin einstellen.
  5. R.B.
    Keine Ahnung welche Spreizung da zu Deiner WP bzw. deren Mindestvolumenstrom passt. Wenn ich mal grob übeschlage, dann würde ich hier die Spreizung möglichst hoch wählen, also 8-9K, das sollte dann in etwa 1m³/h entsprechen.
  6. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    OK. Danke für deine Infos.
    Ich krieg den Volumenstrom angezeigt aber vom Gesamtsystem. Ich gehe davon aus dass das die Summe von den Heizkreisen + dem was durch das ÜV geht ist. Also habe ich ja keine Anzeige was explizit über das ÜV kommt. (hoffe dass ich da nicht falsch verstanden habe)
    Aber noch eine Laienfrage dazu. Gibt es beim ÜV nur die beiden Zustände offen und zu oder lässt es eine gewisse Menge durch also "analog" ?
  7. R.B.
    Es interessiert ja nur der Volumenstrom im System.
    Na ja, pingelig betrachtet ist es weder digital noch analog. Es handelt sich um einen federbelasteten Teller der ab einem eingestellten Druck anfängt zu öffnen. Man könnte das bedingt mit "analog" umschreiben, je mehr Druck um so mehr wird die Feder zusammengedrückt, und je weiter ist das Ventil geöffnet, bis es halt irgendwann am Anschlag hängt.
  8. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    OK verstanden
  9. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    So, habe jetzt mal das ÜV eingestellt nach deiner Anleitung einig Heizkreise zu schließen bis ca 1000l/h erreicht waren und dann das ÜV auf bis es anspringt. Das ÜV ist leider so dämlcih verbaut dass man den eingestellten Wert nicht ablesen kann.
    Aktuell scheint es als ob ich bei der Taktung und beim Durchfluss dort bin wo ich hin will. Die WP schaltet jetzt für 1,5h ein und ca. 2h brauch es bis sie wieder kommt. Durchfluss bei 1750 l/h. Temperaturen sind noch etwas hoch was ich aber mit der Heizkurve sicher hinkriege
  10. R.B.
    Na dann bist Du ja auf dem richtigen Weg.
Thema: W/W Wärmepumpe kurze Schaltzeiten
  1. schaltsperre heizung
  2. novelan schaltzeiten heizkreis
  3. überströmventil wärmepumpe einstellen
  4. Wärmepumpe schaltsperre,
  5. kaltstart wärmepumpe,
  6. wärmepumpe novellan was beudetet kaltstart,
  7. Schaltzeiten Brauchwasserwärmepumpe
W/W Wärmepumpe kurze Schaltzeiten - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  3. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  4. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  5. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
