Dicke Ausgleichsfuge auf Betondecke unter Poroton-Dämmziegel.
Diskutiere Dicke Ausgleichsfuge auf Betondecke unter Poroton-Dämmziegel. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, weil - so die Aussage - die Decke gwisse Toleranzen hatte, wurde vor dem Errichten der Außenwand aus Dämmziegeln ein Fugenband gelegt -...
  1. #1 PaulDiracBaut, 09.11.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    ein Fugenband gelegt - was mir etwas dick scheint, so ca. 3 cm.
    Im Foto aussen sieht man erst die Wärmedämm-Einschalungssteine der Decke, daüber das Band.
    Ist das ok so/nach Vorschrift? Gefahr von Wärmebrücken?
    Danke für sachliche und informierte Beiträge.
  2. #2 gunther1948, 09.11.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    welcher mörtel für die ausgleichsschicht????
    gruss aus de pfalz
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Kann man so machen, nur vollfugig.
  4. #4 malgucken, 26.05.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Würde mich da hier anschließen mit meiner Frage, da ich im neuesten Forum noch nicht bin.
    Bei mir sind es bis zu 5cm, obwohl die BoPl. gar nicht so schief ist. Zwischen 3 und 5 cm, 1. Steinreihe mit der Wasserwaage gelegt.
    Mauerwerksfestigkeit ist laut Statik 8 gefordert im EG. An 2Stellen, Pfeilern aus Porton zwischen Fenster, sogar Festigkeit 12 gefordert.
    zul. Mauerwerksdruckspannung σ0 1,5 MN/m² benötigt vom Statiker an diesen 2 Stellen.
    Muss man sich da Sorgen machen, wenn die Zementmörtel M3 benutzt haben und diesen bis 5cm dick aufgetragen haben?
    Laut Statiker mündlich, ist es noch ok. Je dicker die Schicht, um so weniger Tragfühigkeit soll diese ja werden. Aber das ist ja nicht unbedingt sein Bereich, wofür er die Verantwortung trägt..
    Die hatten sogar LM21 reingefuscht, was wir aber sahen und die Steine der ersten Reihe teilweise wieder entfernt.
    Hoffe haben alles gefunden.
    Gibt es einen sicheren Hinweis, wie man dass erkennt?
    Danke.
  5. #5 gunther1948, 27.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lügner.
    gruss aus de palz
  6. #6 malgucken, 31.05.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Was soll denn diese Behauptung?
    Sie wohnen in der Pfalz..wie wäre es mit einem Ausflug und bissel frische Luft schnappen.
    Ja ich war im wie heißt bauexperten-forum
    aber wo ist das hin...wieder verschwunden... im allerneuesten habe ich mich bisher nicht angemeldet
    Also, wenn Sie was sagen wollen und sonst nix zum tippen haben, gerne, aber bitte auch über den Tellerrand schauen.
  7. #7 gunther1948, 01.06.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    malgucken oder aha wie du willst
    hallo
    AHA
    aus Bundesland Mitglied seit 6. April 2016
    und wer ist das,
    gruss aus de palz
Thema: Dicke Ausgleichsfuge auf Betondecke unter Poroton-Dämmziegel.
  1. betondecke auf poroton
  2. ausgleichsschicht poroton
  3. Porotonsteine schief
  4. poroton betondecke
Dicke Ausgleichsfuge auf Betondecke unter Poroton-Dämmziegel. - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  2. Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
    Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand...
  3. Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte
    Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte: Hallo zusammen, die Leerrohre für Elektroleitungen wurden in unserer Bodenplatte (18-20cm dick, nicht tragend) verlegt. Sorge macht mir eine...
  4. FB Aufbau mit FBH und 5cm dicken Natursteinplatten
    FB Aufbau mit FBH und 5cm dicken Natursteinplatten: Hallo zusammen, wir wollen unseren FB mit 50mm dicken Natursteinplatten als Oberbelag belegen. Insgesammt stehen uns dazu 170mm Fußboden Aufbau...
  5. Dicke Treppen Basis
    Dicke Treppen Basis: Mir ist heute aufgefallen das meine Treppe eine Basisdicke von ca.14-16cm besitzt. An einer Stelle jedoch nur 12,5cm (Siehe Bild). Verbaut wurde...
