Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen
Diskutiere Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; antwortet Rigips:du solltest erst mal richtig lesen, hier geht es nicht um handelsübliche GK Platten, sondern um das Innendämmsystem "Rigi...
  1. #21 Gast943916, 18.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du solltest erst mal richtig lesen, hier geht es nicht um handelsübliche GK Platten, sondern um das Innendämmsystem "Rigi Therm......
    ganz super: es ging um das spachteln der Fugen mit Fliesenkleber ohne vorher mit Gips zu spachteln
    dann schau mal wie "Pfusch" definiert wird....
    diejenigen die etwas vom Trockenbau verstehen
    warst halt noch nicht auf vielen...
    Schnittkanten von GK Platten mit Fliesenkleber zu spachteln ist und bleibt Pfusch (mangelhaft ausgeführte Arbeit) auch wenn es so manchem selbsternannten Trockenbauer nicht passt
  2. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    handelsübliche GK Platten: kartonummantelte Gipsplatte, geschlossene Oberfläche
    "Rigi Therm": kartonummantelte Gipsplatte, geschlossene Oberfläche, kaschiert mit EPS...
    Die relevante Oberfläche dürfte also vergleichbar sein, oder?
  3. #23 Proraso, 19.11.2015
    Proraso
    Proraso
    Druckingenieur
    nrw
    Doppelte Beplankung bedeutet höhere Verwindungssteifigkeit. Diese ist mit kraftschlüssiger Verbindung (Verspachtelung) beider Lagen maximal oder?
  4. #24 Rudolf Rakete, 19.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du meinst also drei mm Gips und dat dünne Filzstreifchen wäre eine Kraftschlüssige Verbindung.
  5. #25 Inkognito, 19.11.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ja, grundsätzlich sind die Steifigkeiten ja ähnlich der des Grundmaterials, insbesondere bei Druck wird eine direkte Kraftübertragung stattfinden.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ Ludolf Fehlanzeige !!!!!!!!
    Die ThermoPlatte besteht aus einem 032 EPS Kern mit einer beidseitigen Zement-/Gewebekaschierung.
  7. #27 Kalle88, 19.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Jede Wand hat einen "Brandschutz" und ja, Leute die Wissen wie es richtig geht machen es - sogar Dachdecker die damit normalerweise nichts am Hut haben.
  8. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Jetzt bin ich aber schwer beeindruckt.
    Ich antworte mal mit den Worten deines Kumpels:
  9. #29 Gast943916, 19.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn Rigips für das System Rigitherm diese Art der Verspachtelung freigibt, werden die schon wissen warum. Ich habe das System noch nie verarbeitet und mich bist dato auch nicht damit befasst, werde mich aber demnächst mal schlau machen.
    Für Ständerwände, Vorsatzschalen u. Decken ist dem aber nicht so, sondern wie oben zitiert, also wäre es eine mangelhaft ausgeführte Arbeit, im Volksmund: Pfusch
  10. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Nein, es ist kein Pfusch.
    Es hat auch nichts mit dem System Rigi Therm zu tun, es gilt genauso für die "Grüne".
    http://www.rigips.de/sites/default/files/downloads/infomaterial/Rigips_Trockenbaupraxis.pdf
    Seite 87
    Zitat:
    Als wasserbeanspruchte Flächen in Bädern
    gelten die Wandbereiche um Duschen und
    Brausen sowie der Fußboden. In diesen Be -
    reichen wird der Fliesenkleber vollflächig auf-
    gebracht. Hier ist die Flächenabdichtung bis
    an die Durchdringungen heranzuführen. Die
    VARIO-Kanten der Gipsplatten können dann in
    einem Arbeitsgang ebenfalls mit Fliesenkleber
    ausgefüllt werden.
    Zitat Ende
    Oder allgemein zum spachteln
    Seite 97
    Zitat:
    Bei mehrlagigen Beplankungen ist bei den unteren Plattenlagen
    ein Füllen der Stoßfugen ausreichend, allerdings auch notwen-
    dig. Auf das Überspachteln der Befestigungsmittel mit einer
    Spachtelmasse gem. DIN EN 13963 kann bei den unteren
    Plattenlagen verzichtet werden.
    Bei Flächen, die mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und
    Platten versehen werden sollen, ist das Füllen der Fugen aus -
    reichend.
    Glätten ist ebenso zu vermeiden wie das seitliche
    Verzielen des Spachtel materials über den unmittelbaren Fugen-
    bereich hinaus.
    Anstelle der für Gipsplatten üblichen Spachtelmassen können
    die Fugen unter Beachtung der Verarbeitungshinweise des Kle-
    berherstellers auch mit den für keramische Bekleidungen ver-
    wendeten Klebestoffen (Dispersionsklebstoff oder Epoxydharz-
    klebstoff oder geeigneten Mörteln (Gipsverträglichkeit
    beachten) geschlossen werden
  11. #31 Rudolf Rakete, 19.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ach Ludolf alles nur Pfuscher.....die Fachleute von Rigips........:mega_lol:
  12. #32 Gast943916, 19.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf den ersten Blick offensichtlich ein Widerspruch des Herstellers, der mir bisher nicht aufgefallen ist, da ich mich
    auch nie darum gekümmert habe, da ich mit Fliesenlegen nichts am Hut habe
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Hm, wird wohl so sein...
  14. #34 Fliesenfuzzi, 19.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    ... was hab ich gesagt- ist `ne Streitfrage. Naja, gestritten habt Ihr ja ganz hübsch.
Thema: Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen
  1. gipskartonplatten spachteln vor fliesen
  2. rigips fliesen
  3. rigips spachteln vor dem fliesen
  4. gipskartonplatten vor dem fliesen spachteln,
  5. rigips nicht spachteln,
  6. rigips spachteln fliesen,
  7. trockenbau vor fliesen spachteln,
  8. trockenbauwand vor dem fliesen spachteln,
  9. rigips grün spachteln,
  10. rigips vor dem fliesen spachteln,
  11. fliesen auf rigips spachteln,
  12. Fliesen auf rigips,
  13. gipskarton spachteln fliesen,
  14. Müssen bei rigipsplatten kantenschutzprofile drauf wenn fließen drauf kommen,
  15. trockenbau im bad spachteln mit was für spachtel,
  16. rigips auf fliesen,
  17. grüne rigipsplatten spachteln,
  18. muss bei doppelt beplankt grundiert werden,
  19. gipskarton vor fliesen,
  20. gipskarton unter fliesen spachteln,
  21. rigips unter Fliesen verspachteln,
  22. gipskarton verspachteln u grundieren für fliesen,
  23. gipskarton im Bad vor oder nach dem fliesen,
  24. rigips doppelt beplankt erste lage spachteln?,
  25. schrauben verspachteln fliesen
Grüne Rigips Platten im Bad nicht verspachtelt unter Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Grüner Schimmel ?
    Grüner Schimmel ?: Hallo An den Ecken in einem kleinen auf dem Hausflur ( wie früher üblich) Wc befinden sich in manchen Ecken grüne Stellen. Diese liegen an den...
  2. Erster Anstrich auf grünem Gipskarton - Rissbildung im Anstrich
    Erster Anstrich auf grünem Gipskarton - Rissbildung im Anstrich: Hallo zusammen, bei folgendem Sachverhalt benötige ich Hilfe: Ich habe heute morgen das Badezimmer gestrichen, nachdem ich gestern morgen die...
  3. Gelbe Flecken auf grünen Rigipsplatten
    Gelbe Flecken auf grünen Rigipsplatten: Hallo, hatte jemand ein Problem mit gelben Flecken auf GRÜNEN Rigips Gipskartonplatte? Dies kann nach Farben auftreten. Ich habe gehört, dass das...
  4. Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung
    Duschen inder Badewanne - Fliesen auf grüner Rigips-Platte ohne weitere Abdichtung: Haben gerade ein Haus gekauft, das ein wunderschön neu gefliestes Bad mit Badewanne hat. Aber keine Dusche und auch keiin Platz dafür. Nun soll in...
  5. Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum?
    Grüner Rigips als Trennung zum beheizten Wohnraum?: Hallo Mal wieder eine Frage zu unserem Häuseken. Da wir hoffentlich im zweiten Anlauf den Blower Door Test bestehen werden, sind wir dann...
