Abgasrohr Übergang zum Dach, fehlt da eine Manschette?
Diskutiere Abgasrohr Übergang zum Dach, fehlt da eine Manschette? im Dach Forum im Bereich Neubau; ist das noch ok oder fehlt da eine Manschette am Abgasrohr (weiß)? [ATTACH]
  1. #1 Darwinn, 16.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
  2. #2 Kalle88, 16.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kannst du durch das Loch bis zum Ziegel/Stein schauen?
  3. #3 Darwinn, 16.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Ja dahinter ist der Dachstein.
  4. #4 Kalle88, 16.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dann fehlt eine Manschette oder ein anders gearteter fachmännischer Anschluss an die Unterdeckung. Diese kann nur von Außen und nur mit geeigneten Klebebänder/Manschetten realisiert werden (TU Berlin geprüft). Also soll der Verursacher (der die Unterdeckung zerstört hat) antreten und das beheben. Du rügst per Einschreiben in Schriftform den Mangel und gibst eine angemessen Frist zur Nachbesserung.
  5. #5 Darwinn, 16.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Danke
  6. #6 Darwinn, 17.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Eine Frage noch, wieso kann man das nur von außen machen?
  7. #7 Kalle88, 17.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Weil viele Bahnen unter anderem einen Vliesträger haben, der logischerweise mit den entsprechenden Funktionsfilmen nicht auf der Rückseite beschichtet werden. Klebebänder werden mitunter aber auf diese Funktionsschichten abgestimmt, denn bedingt durch das Vlies kann sich der Kleber nicht mit der Oberfläche verbinden. Hinterläufigkeit ist dann das Resultat. Wer meint es von innen machen zu können hat von der Werkstoffkunde wenig bis gar keine Ahnung. Dampfsperren (PP Folien ausgenommen) werden in der Regel auch nicht von der Rückseite verklebt, eben weil die Klebeeigenschaft beeinträchtigt ist.
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mit Delta Tixx gehts auch von Innen
  9. #9 Kalle88, 17.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ob es handwerklich möglich ist mag ich nicht beurteilen wollen. Der TS hat aber auf eine fachgerechte Lösung einen Anspruch. Delta Tixx stellt so eine nicht da, da es für den Anwendungsbereich (Regensicherheit) vom Hersteller nicht freigegeben ist und auch fraglich ist ob eine Anbindung mit Kleber einem dauerhaft gefordertem Anschluss im Sinne des Merkblattes gerecht wird. Ich weiß, ich scheiß Theoretiker.... ist aber nun mal so.
    Wer da schon mit dem Cutter völlig wahllos ansetzt der darf den Bockmist auch richtig wieder verschließen. Da habe ich wenig Mitleid mit der Sanitär oder Elektrozunft. Kopfloses arbeiten soll nicht noch mit Pfusch honoriert werden und nun darfst mich hauen...
  10. #10 Darwinn, 18.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    War der Sani Mann :mauer
  11. #11 Achim Kaiser, 18.11.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts ein Bild auf dem der gesammte Verlauf der Abgasleitung zu sehen ist ?
    Gibts das ne Trempelwand vor der Abgasleitung oder ist das ein offener Dachraum ?
    Achim Kaiser
  12. #12 Darwinn, 18.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Drempelwand
  13. #13 Achim Kaiser, 20.11.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie groß ist der seitliche Verzug ?
    Gerät im Stockwerk drunter ?
    Wurde die Ausführung der Abgasleitung vom Schornsteinfegermeister abgenommen ?
    Achim Kaiser
  14. #14 Darwinn, 30.11.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    hier noch mal ein Foto im Ganzen, fehlt da nicht auch eine Einhausung/Verbau um das Abgasrohr (haben im Spitzboden genau darüber Kondenswasser an der Unterspannbahn), Anlage wurde schon vom Schorni abgenommen, nur da war leider alles schon zugebaut.
  15. #15 Achim Kaiser, 30.11.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt vom Hersteller der Feuerstätte sicherlich eine Planungsanleitung.
    Vermutlich hätte das eine Abgasführung C33x geben sollen ...
    Es wäre zu klären :
    - Verzug von der Zulassung abgedeckt
    - Brandschutzanforderungen
    Achim Kaiser
  16. #16 Alfons Fischer, 30.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    am Rande: ist das blaue, was auf dem Foto in Fetzen runterhängt die Dampfsperre und Luftdichtheitsfolie?
    wenn ja: wurde diese wieder dicht hergestellt?
  17. #17 Gast71313, 30.11.2015
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Sieht irgendwie nach DIY aus oder was meint ihr?
  18. #18 Darwinn, 01.12.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Leider waren einige Gewerke zu langsam und andere zu schnell, deshalb musste da mehrmals auf und zu gemacht werden, ob die Folie dahinter wieder fachgerecht zu gemacht wurde, wer weiß das schon.
    Oberhalb, im Spitzboden haben wir Wassereintritt genau an der Ecke wo das Abgasrohr darunter ist, keine Ahnung ob das Wasser von Außen oder Kondenswasser von innen ist, das Abgasrohr ist eigentlich mit Dämmung zugepackt deshalb würde ich es fast ausschließen. Bilder folgen.
  19. #19 Alfons Fischer, 02.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    sorry, aber das muss man wissen! Wenn es eine so gravierende Beschädigung gibt, muss jeder Baubeteiligte erkennen, dass das wieder in Ordnung gebracht werden muss.
    Wenn diesbezüglich so nachlässig gearbeitet (und überwacht?) worden sein sollte, würde es mich nicht wundern, dass es auch an anderer Stelle Fehlstellen gibt.
    Ich kann mich an eine Baustelle erinnern, da wurde in einem Dachgeschoß die komplette Gipskartonbeplankung wieder abgerissen. Und da waren die Fehlstellen weniger gravierend, wie ich sie hier vermute.
    dieses aktuelle Thema passt ganz gut dazu: http://www.bauexpertenforum.de/show...entl%FCftung&p=1063503&viewfull=1#post1063503
Thema: Abgasrohr Übergang zum Dach, fehlt da eine Manschette?
  1. unterspannbahn abgasrohr
  2. manschette für Abgasrohr an Dachschräge
  3. Abgasrohr dach
  4. abgasrohr für dachdecker,
  5. abgasrhor für dachdecker
Abgasrohr Übergang zum Dach, fehlt da eine Manschette? - Ähnliche Themen
  1. Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte
    Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte: [GALLERY]Hallo, hat jemand einen Tipp für mich :-). Ich möchte durch meine Dachplatte ein 150mm Loch bohren und dadurch ein Abgasrohr von einem...
  2. Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung
    Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung: Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Rund um das Abgasrohr ("Schornstein") von unserer Gasbrennwerttherme, hat sich ein weißer...
  3. Zwei Abgasrohre in einem Schornstein erlaubt?
    Zwei Abgasrohre in einem Schornstein erlaubt?: Mahlzeit! In unserem Sanierungsobjekt (Tach auch!) werkelt zur Zeit im Keller noch ein alter Dauerbrandofen aus DDR-Produktion. Dieser soll...
  4. Provisorisches Abgasrohr für Gastherme
    Provisorisches Abgasrohr für Gastherme: Hallo zusammen, folgendes Problem: Eine Gasheizung (Viessmann Litola Bj. 1997) steht im Heizungsraum im Keller (mitten im Haus). Der bestehende...
  5. Pellet Abgasrohr nach draussen.
    Pellet Abgasrohr nach draussen.: Hallo und guten Abend. Ich wollte mal fragen wie es aussieht mit Pelletofen. Wir sind im Moment unser Haus komplett um am Bauen und haben vor...
