Lichtschlater funktioniert nur sporadisch
Diskutiere Lichtschlater funktioniert nur sporadisch im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei einem Lichtschalter im Flur ist es so, das dieser manchmal funktioniert und manchmal nicht, im selben Raum (Flur) gibt es für die...
  1. #1 Darius1, 17.11.2015
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    bei einem Lichtschalter im Flur ist es so, das dieser manchmal funktioniert und manchmal nicht, im selben Raum (Flur) gibt es für die gleiche Lampe einen zweiten Lichtschalter, dieser funktioniert immer, nur der eine Schalter funktioniert nicht immer.
    Wäre eine Vermutung hinsichtlich der Ursache Kaffeesatzleserei oder meint Ihr es dürfte am Schalter liegen wie ich vermuten würde?
    Darius
  2. R.B.
    Wechselschaltung?
    Eli kommen lassen, er soll das richten.
  3. #3 wasweissich, 17.11.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    halbe wechselschaltung :D
    nicht ganz gelungen ....
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    dürfte am Schalter liegen, Eli rufen.
    Am besten gleich sagen welches Schalterprogramm, damit er Ersatz mitbringen kann.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 ThomasMD, 17.11.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Erstmal die Frage, hat denn die Schaltung jemals funktioniert und tickt erst seit Kurzem, ohne dass jemand dran gefummelt hat?
    Thomas
  6. #6 rwr1959, 23.11.2015
    rwr1959
    rwr1959
    Ingenieur
    München
    Dose gecheckt? Oft machen billige Klemmverbinder Ärger. Schalter ist aber auch als Ursache möglich aber zuerst mal sicherstellen, dass es nicht an einem falsch aufgebauten "Wechselschalter" liegt :)
  7. Julius
    "Dosen zu Checken" ist nicht Aufgabe eines Laien!
    Was der TE aber tun kann, ist:
    Testen, ob das Verhalten des nicht korrekt arbeitenden Schalters abhängig ist von der Stellung des anderen Wechselschalters,
    Und eben die Frage beantworten, ob das von Anfang an so war oder erst nachtträglich auftrat.
  8. #8 baufix 39, 23.11.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    was ein fatales Problem !!!!
    geht geht nicht,der andere geht oder ist der es Schuld ?
    wer hilft ??? der Elektriker des Vertrauens !!
  9. Bicca
    Bicca
    Angstellste
    Köln
    Ich denke schon auch das man sich in diesem Fall an einen guten Elektriker wenden solte, der weiß was zu tun ist.
Thema: Lichtschlater funktioniert nur sporadisch
  1. lichtschalter funktioniert manchmal nicht
  2. Warum geht manchmal ein Schalter nicht
  3. lichtschalter funktioniert nicht immer
  4. stromstoßschaltung funktioniert nur sporadisch ,
  5. lichtschalter reagiert nicht,
  6. wechsel lichtschalter geht nicht richtig,
  7. funk lichtschalter funktioniert manchmal nicht,
  8. funk lichtschalter funktioniert nur manchmal,
  9. licht geht manchmal nicht an
Lichtschlater funktioniert nur sporadisch - Ähnliche Themen
  1. Erdwärme Heizung funktioniert nicht
    Erdwärme Heizung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Erdwärmeheizung von Vailand. Die Heizung wurde im Dez 2917 fertig gestellt und bis 31.12.2023...
  2. Dusche Umschaltung funktioniert nicht mehr
    Dusche Umschaltung funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, wir können irgendwie nicht mehr umschalten zwischen Dusche und dem Wasserhahn da unten (Badewanne). [ATTACH] Was würdet ihr...
  3. Grohe DAL - 2-Mengenspülung funktioniert nicht
    Grohe DAL - 2-Mengenspülung funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe bei meinen Unterputz Spülkasten das Ablaufventil von Mechanisch betätigt auf Pneumatik umgebaut. Alles ist dicht und er...
  4. Boden ausgleichen funktioniert nicht richtig - bitte Hilfe
    Boden ausgleichen funktioniert nicht richtig - bitte Hilfe: Hallo, habe zweimal vergeblich versucht einen Gussasphaltestrich auszugleichen, gefühlt war es danach noch unebener als vorher. Habe zwei...
  5. Frage für Maurer: Betonmischung mit Zement? Wie funktioniert das?
    Frage für Maurer: Betonmischung mit Zement? Wie funktioniert das?: In dem Video (Ich habe den Zeitstempel hinzugefügt, damit man nicht alles anschauen muss) erwähnt der Maurer, dass er Zement mit Beton gemischt...
