Höhenlage Planung 4%
Diskutiere Höhenlage Planung 4% im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Guten Tag zusammen, wir planen gerade unseren Neubau der 2016 errichtet werden soll. Der Architekt plant das Gebäude 12 Meter von der Strasse...
  1. #1 murofuab, 18.11.2015
    murofuab
    murofuab
    Händler
    Duisburg
    Guten Tag zusammen,
    Der Architekt plant das Gebäude 12 Meter von der Strasse zu Grundstück,
    was bis dahin ok und auch so gewünscht ist.
    Nun wird hier ein Gefälle von 43 cm auf 12 Meter angedacht.
    Mit der Begründung damit das Oberflächenwasser vom Gebäude fern bleibt.
    Was sagen die Profis dazu ?
    Mir kommen 4% gefälle etwas sehr viel vor.
  2. #2 planfix, 18.11.2015
    planfix
    planfix Gast
    wo liegt die rückstauebene, wie ist der höchstgrundwasserstand?
    eventuell will der archi einfach nur schadensfrei bleiben ;)
  3. #3 murofuab, 18.11.2015
    murofuab
    murofuab
    Händler
    Duisburg
    Die Rückstauebene liegt unterhalb der Strassenoberfläche.
    Grundwasserprobleme gibt es hier nicht.
    Das Haus wird auch nicht unterkellert.
  4. #4 OLger MD, 18.11.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    4% ist das Standardgefälle der Gehwege auf Brücken (Regelausführung nach Richtzeichnung Kap 1). Sollte kein Problem sein, wenn die Rutschfestigkeitsklasse des Belages dazu passt.
    Sehr faches Gefälle kann bei Regen und gleichzeitigem Wind aus ungünstigen Richtungen dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abläuft.
    6% Gefälle wäre sogar zulässig bei Rampen für Rollstuhlfahrer. Dann allerdings mit Zwischenpodest nach 6m.
  5. #5 murofuab, 18.11.2015
    murofuab
    murofuab
    Händler
    Duisburg
    Was ist denn so das Standart gefälle bei einem Wohnhaus zur Strasse hin ?
    Mir kommt es halt etwas viel vor
  6. #6 Thomas B, 18.11.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Rückstauebene ist idR die OK der Straße im Bereich des Kanalanstichs bzw. der nächste Schacht mit Verbindung zum Kanal.
    Die Rückstauebene ist aber eher für Installationen im Keller von Interesse.
    Gefälle weg vom Haus ist sicher immer richtig, aber auch nicht immer möglich (zB beim Bauen am Hang). Lösbar ist das ganze also auch ohne Gefälle bzw. es bedarf eben einer vernünftigen Planung der Höhen der Außenanlagen.
    40cm wären mir wohl etwas zu viel...aber warum nicht. Mir würden ca. 20-25cm vollauf auch reichen. Es müßte schon schlimm wüten, wenn das Wasser da nach oben fließen sollte...
  7. #7 murofuab, 18.11.2015
    murofuab
    murofuab
    Händler
    Duisburg
    Das Grundstück ist nach hinten ca 60 Meter Lang und Steigst etwas an.
    Von der Strasse entfernt möchten wir 12 Meter aufs Grundstück gehen und dort das Haus beginnen lassen.
    Problem ist das Neben dem Haus direkt Bündig die Garage soll.
    Die 4 % finde ich schon recht viel,
    wenn ich das ganze Gelände nicht so hoch anschütten möchte müsste ich zur Darage eine Rampe bauen,
    ergibt für mich nicht wirklich sinn
  8. #8 Frau Maier, 18.11.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ist im Bebauungsplan eine feste OK FFB angegeben? Wenn ja, dann liegt da der Hund begraben.
  9. #9 murofuab, 18.11.2015
    murofuab
    murofuab
    Händler
    Duisburg
    Nein, hier gibt es deffinitiv keine Vorgaben.
  10. #10 JamesTKirk, 18.11.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Profis sagen dazu, dass pro Benutzer nur ein Account zulässig ist. Bitte NUBs lesen.
    Daher geht es ab hier nur mit ihrem ursprünglichen Account wieter.
Höhenlage Planung 4% - Ähnliche Themen
  1. Höhenlage Estrich falsch - wie umgehen damit?
    Höhenlage Estrich falsch - wie umgehen damit?: Hallo zusammen! Unser Estrichleger hat auf schnelle Zahlung gedrängt und da es mir spanisch vorkam, hab ich nachgemessen. Im Schnitt ist das...
  2. Höhenlage, Platzierung auf dem Grundstück
    Höhenlage, Platzierung auf dem Grundstück: Hallo, Wir werden in kommenden Jahr unser Eigenheim in Holzständerbauweise auf Bodenplatte bauen lassen. Wir haben ein Grundstück in unserem Ort...
  3. Höhenlage des Hauses
    Höhenlage des Hauses: Hallo, Wir möchten demnächst unser Eigenheim bauen (Bungalow). Unser Grundstück ist 996 qm groß mit einer Breite von knapp 28m und einer Länge von...
  4. Höhenlage des Hauses über NN bzw. Gelände
    Höhenlage des Hauses über NN bzw. Gelände: Bei uns geht die Planung und die Erstellung der Unterlagen für den Bauantrag voran. Nachdem der Vermesser da war, fragte ich die Frau, die die...
  5. 2 Grundstücke unterschiedliche Höhenlage, wer muss abstützen
    2 Grundstücke unterschiedliche Höhenlage, wer muss abstützen: Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zum oben genannten Thema: Wir haben aktuell im Neubaugebiet mit leichtem Gefälle im...
