Kondenzwasser in der Garage
Diskutiere Kondenzwasser in der Garage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, erstmal hoffe ich dass ich hier richtig bin, denn es geht nicht direkt um den Keller sondern um unsere Garage die aber direkt über das...
  1. #1 cygnus736, 23.11.2015
    cygnus736
    cygnus736
    Administrator
    Rhein lahn
    erstmal hoffe ich dass ich hier richtig bin, denn es geht nicht direkt um den Keller sondern um unsere Garage die aber direkt über das Haus zu erreichen ist.
    Die Garage ist eine Doppelgarage, die wegen Platzgründen hintereinander gebaut wurde.
    Eine Wand grenzt direkt ans Haus die andere Wand grenzt ¾ an die Garagenwand des Nachbarn und der Rest ist Erdreich. Genau diese Wand ist das Problem, weil diese Wand extrem kalt ist habe ich dort auch im Sommer alles nass. Die andere Wand die zum Haus grenzt ist trocken, weil die Wand bei weitem nicht so kalt ist. Deshalb frage ich mich ob es Sinn machen würde, die Problemwand zu dämmen, so daß diese Wand auch nicht mehr so kalt und sich dort, wie bei den anderen Wänden kein Kondenzwasser mehr bilden kann.
    Ein schnellerer Luftaustausch würde natürlich auch Sinn machen, dieser wäre aber nicht so einfach
    zu realisieren. Ich denke, dass müsste dann schon eine Fenster sein mit Lichtschacht etc, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass ein kleines Luftrohr ausreichen würde, die Luft schnell genug auszutauschen, bevor die Luft doch an der kalten Wand abkühlen kann.
    Was meint ihr, würde ein abdämmen der Wand was bringen oder kann ich mir den Aufwand sparen
    Vielen Dank für eure Hilfe
    LG
    Matthias
  2. R.B.
    Dämmung kann helfen. Ansonsten lüften mit Unterstützung, sprich einem Lüfter. Die Lüftung kann man zusätzlich noch abhängign von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuern.
    Ich gehe davon aus, dass keine Feuchtigkeit von außen durch die Wand kommt, und dass es sich tatsächlich um Kondensat handelt.
  3. #3 rechter Winkel, 23.11.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Das Querlüften löst das Problem wohl nur im Winter: In den sich gegenüberliegenden Wänden könnten jeweils 2 a ~100 mm Kernbohrungen gemacht werden.
    Ggf. ist das Garagentor auch mit einer Lüftungsfunktion ausgestattet? Dann könnte man sich evt. auf einer Seite die Bohrungen sparen, lässt aber Mäusen und anderem Getiers freien Zutritt.
    Sollte die Wand allerdings auch im Sommer sehr kalt sein, wären in dieser Zeit die Lüftungsöffnungen zu schließen bzw. mit einer feuchteregulierten Steuerung auszustatten um sich nicht die warmfeuchte Luft ins Haus zu holen.
    Möglicherweise handelt es sich bei der Feuchtigkeit auch um aufsteigende Bodenfeuchte.
    Zugang zum Haus sollte mit einer 4-seitig dichtschließenden Tür versehen sein.
  4. #4 gunther1948, 24.11.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn die auch im sommer nass ist dann les ich in der glaskugel -- nässe kommt von aussen-.
    gruss aus de pfalz
Kondenzwasser in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garagenbodenplatte geschliffen an trockenen Tagen nass, Kondenzwasser?
    Garagenbodenplatte geschliffen an trockenen Tagen nass, Kondenzwasser?: Hallo, wir haben eine Garage dessen Bodenplatte glatt geschliffen wurde. Schon des öfteren habe ich festgestellt, dass die Platte ganz feucht...
  4. Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?
    Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?: Hallo! Wir sind gerade im Neubau und haben das Problem, dass warme Luft aus den für die Lüftung vorgesehenen Rohren ins kalte Dach gestiegen ist...
  5. Kondenzwasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigkeit
    Kondenzwasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigkeit: Hallo, bin seit einer Weile schon am recherchieren zwecks og. Problematik. Hier die Fakten: Habe 2005 ein EFH-Neubau mit anschließender...
