Frage zu Stromanschluss
Diskutiere Frage zu Stromanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich eigentlich nur angemeldet, damit mir hier hoffentlich jemand die folgende Frage beantworten...
  1. #1 Andreas04, 24.11.2015
    Andreas04
    Andreas04
    Student
    Bochum
    folgende Frage beantworten kann. In meiner Küche befindet sich ein Stromanschluss der bisher mit einer Plastikabdeckung bedeckt war dieser sieht so aus:
    Ich hoffe das mit dem Bild hat geklappt. Kann mir jemand was dazu sagen und ob ich den Anschluss einfach gegen eine Steckdose austauschen kann. Das sieht so aus als könnte man dort Geräte ohne Stecker anschließen.
    Danke für die Hilfe.
  2. #2 ThomasMD, 24.11.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das ist eine Herdanschlussdose und ein Elektriker kann Dir daraus sicher eine Steckdose downgraden.
    Da Du sicher nur Mieter bist, solltest Du Deinen Vermieter fragen, ob Du das darfst, und welcher Elektriker im Haus arbeitet.
  3. #3 Andreas04, 24.11.2015
    Andreas04
    Andreas04
    Student
    Bochum
    Danke.
    Der Herd ist direkt daneben, der hat bereits so einen Anschluss. Im Bad gibt es auch so eine die genau so aussieht. Das hat mich etwas verwundert.
    Nein, es ist eine Eigentumswohnung und sie gehört mir, von daher ist das kein Problem. Ich hatte nur gehofft es reicht wenn man den Strom abschaltet und das ganze ausbaut und durch eine normale Steckdose ersetzt.
    Für so eine Kleinigkeit einen Elektriker zu finden wird dann wohl eher ein Problem :)
    Aber danke für die schnelle Antwort.
  4. #4 ThomasMD, 24.11.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    War das vielleicht vorher das Maggi-Kochstudio?:mega_lol:
    Keine Ahnung, warum da mehrere Herdanschlussdosen montiert sind.
    Unbedingt Elektriker holen, weil die Unterverteilung auch umgebaut werden muss. Eventuell muss noch ein FI-Schutzschalter nachgerüstet werden?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    evtl. Anschluss Elektroheizgerät
    vielleicht von früher übrig......
    Steckdose hat 3 Anschlüsse, dort sind 5! und sicherlich auch 400V !!!
    Lass das eine Kollegen machen, der kann dann auch messen ob's passt.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 Andreas04, 24.11.2015
    Andreas04
    Andreas04
    Student
    Bochum
    Hier liest nicht zufällig ein Elektriker aus Bochum mit? :)
    Danke für die schnellen und kompetenten Antworten.
  7. Julius
    Hallo Andreas,
    dem Foto nach ist diese Installation zwar nicht schlecht, aber einige Jahrzehnte alt.
    Wenn nicht zwischenzeitlich nachgerüstet wurde, besitzt sie vermutlich noch keinen Fehlerstromschutz nach modernem Standard (<=30mA).
    Es empfiehlt sich daher, diese Gelegenheit zu nutzen, um die Anlage diesbezüglich überprüfen und ggf. nachrüsten zu lassen!
    Das ist erschwinglich, aber erhöht den Personen- und Brandschutz deutlich!
    Zeig uns bitte Fotos von der Unterverteilung (Sicherungskasten), dann kann man nähere Einschätzung geben.
    Kann zulässig sein, aber wahrscheinlich ist es verboten. Eben wegen des fehlenden Fehlerstromschutzes nach heutigem Standard. Dann dürfte nur eine (ziemnlich teuere) FI-Steckdose installiert werden.
    Daher besser alle Stromkreise zentral schützen. kostet nicht wesentlich mehr.
  8. Julius
    Nach dem Alter der Anlage tippe ich auf Anschluß für Spülmaschine.
    Wenige Jahre lang hat man das so gemacht, als SpüMas mit Drehstromanschluß im Aufkommen waren (sich aber nicht durchsetzten).
    In welcher Höhe über Fußboden sitzt die Anschlußdose denn?
    Und ist das in der Nähe eines Wasser-/Abwasseranschlusses?
  9. #9 Andreas04, 24.11.2015
    Andreas04
    Andreas04
    Student
    Bochum
    der sieht so aus
    Küche:
    30cm vom Boden weg und der Wasseranschluss ist so 80cm weg
  10. R.B.
    Da sollte ein Eli ran und gleich noch einen RCD (FI) verbauen.
  11. Julius
    Richtig: FI rein und bitte alle Leitungsschutzschalter mit erneuern!
    Das sind noch welche der Charakteristik "H". "H" wie Hausbrand...
    Für die reinen und für die gemischten Steckdosenstromkreise bieten sich dann C13er an. Sind sicherer und trotzdem besser auslastbar als z.B. B16er. Für Herd genügt i.d.R. B16A.
    Immerhin lag ich richtig mit meiner Vermutung: Es ist der Spülmaschinenanschluß.
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Streber! :D
    ansonsten, sehe ich genauso.
    Bei dem Alter der Anlage (UV) sollte mal jemand drüberschauen.
    Grüsse
    Jonny
Frage zu Stromanschluss - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  3. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?
    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
