Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?
Diskutiere Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen. Wir bekommen auf unseren Neubau ein Satteldach, das mit einer Zwischensparrendämmung bis in den First versehen wird. Der...
  1. #1 qwertzuio, 25.11.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Hallo zusammen.
    Der Spitzboden, der ggf. als Lagerfläche genutzt werden soll, bleibt also innerhalb der thermischen Hülle und verfügt aktuell über keine Fenster.
    Die Luftdichtheitsebene beginnt am Kniestock, verläuft unter den Mittelpfetten und wird dann zwischen Mittelpfette und der dazwischenliegenden Kehlbalkenlage in den First geführt.
    Die Details sollen jetzt gezeichnet werden.
    Haltet ihr diese Konstruktion, im Bezug auf Tauwasserausfall im Spitzboden, für ausreichend sicher?
    Alternativ schlägt der Architekt einen kalten Spitzboden mit Giebelfenstern vor.
    LG
  2. #2 Kalle88, 25.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Die Führung der Luftdichtigkeit wird sicherlich wieder ein einziger Krampf...
    Liegt der Spitzboden in der thermischen Hülle unterliegt er dem Lüftungsverhalten wie jeder andere Raum auch.
  3. #3 qwertzuio, 25.11.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Dann würde in unserer aktuellen Planung ein Lüftungskonzept für den Spitzboden fehlen. Eine zentrale Lüftungsanlage gibt es nicht.
    Ich werde das mit dem Architekten besprechen.
    LG und vielen Dank.
  4. #4 Kalle88, 25.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Man könnte über hygrothermische Lüfter nachdenken, die an einer Durchgangspfanne angeschlossen sind. Sollten aber über eine Klappe verfügen, damit die kalte Luft nicht in das Rohr eingreifen kann. Oder aber man nimmt ein wärme gedämmtes Fenster ggf. elektrisch mit Steuerung über ein Paneel im Flur - geht auch über ein Hygrometer gesteuert. Aber bedenke, bei UV Licht gilt es die Luftdichtigkeit zu schützen. Alternative kann OSB mit UV-Beständigen Klebeband sein.
  5. #5 Elopant, 25.11.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    ich würde dir die alternative mit dem kalten Spitzboden empfehlen. Wenn es so ausgeführt werden soll, wie es jetzt geplant ist, durchstößt jeder Deckenbalken die Dampfsperre 2 mal, bei ca. 20 Deckenbalken macht das schon 40 Stellen in der Dampfsperre, die nicht dauerhaft vernünftig angeschlossen werden können. > Finger weg.
    Es gibt zwar die Möglichkeit, dies ohne eine Durchdringung der Deckenbalken hinzubekommen, aber dann muß die Dampfsperre schon beim richten teilweise eingebracht werden und diese dann besonders in Schutz genommen werden. Das funktioniert meistens nur, wenn Zimmermann und Ausführer der Dampfsperre eine Person sind. :shades
  6. #6 AlexM86, 25.11.2015
    AlexM86
    AlexM86
    Verkäufer
    Osna
    Ist es tatsächlich so? Da fällt ja keine feuchtigkeit durch Bewohner oder Kochen/Baden an, oder nicht?
  7. #7 Kalle88, 25.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Thermik bekannt? Gerade im Neubau stecken etliche Liter Wasser, die wollen irgendwo hin. Wenn alles dicht ist können sie das nicht. Diffussion ist zu vernachlässigen. Jedes Mal wenn der Bewohner die Luke öffnet strömen genügend Gasmoleküle ein, die nicht weg können. Das Haus mit seinen Bewohnern ist kein Luft leerer Raum, Aktion = Reaktion.
  8. #8 AlexM86, 25.11.2015
    AlexM86
    AlexM86
    Verkäufer
    Osna
    Ich frage deshalb weil wir uns in einer ähnlichen Situation befinden, haben zwar keinen Kniestock sodern ein Stafelgeschoß (Stadtvilla) der Dachboden soll in die Thermische Hülle um dort die Lüftunganlage zu unterbringen, ansonsten sind keine Fenster drin über die man lüften könnte, ist ein Walmdach mit 25° Neigung. Die Oberste Geschoßdecke ist aus Beton und soll ein Estrich mit 60mm Dämmung bekommen, die Fläche soll nur als Lagerraum dienen. Was macht man in solcher situation?
  9. #9 Kalle88, 25.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Lüfter einsetzen, bez. planen lassen. Was andere würde mir auf die Schnelle nicht einfallen.
Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung? - Ähnliche Themen
  1. Planung / Abluftoptimierung im Bad
    Planung / Abluftoptimierung im Bad: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe ein Anliegen, bei dem ich auf eure Erfahrungen und Expertise hoffe. Ich habe viel im Forum...
  2. Würdet ihr ein solches Tool für eure Planung nutzen?
    Würdet ihr ein solches Tool für eure Planung nutzen?: Moin zusammen, hier mal eine etwas andere Frage. Wir basteln gerade an einer neuen Lösung für die Entwurfsplanung zwischen Architekten und...
  3. LP 2 - Details der Planung
    LP 2 - Details der Planung: Hallo, mir ist nicht ganz klar, welchen Detailgrad man üblicherweise von Architekten in der Leistungsphase 2 erwarten kann. Uns geht es...
  4. Bad-Planung: Wandstäken und Wandaufbau
    Bad-Planung: Wandstäken und Wandaufbau: Hallo zusammen, wir sind momentan in der Planung unseres Bads (Neubau). Dabei wollen wir wie anbei in der Skizze gerne dieses Raum- bzw....
  5. Decke abhängen. Licht spots Planung
    Decke abhängen. Licht spots Planung: Guten morgen zusammen. Hab mich nach längeren Lesen jetzt mal Registriert und bräuchte mal eure Hilfe / Vorschläge zum Thema Decken Spots. :)...
