Welches Tor für Carport
Diskutiere Welches Tor für Carport im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe kürzlich mein Carport aufgebaut (3x9m, 11,5er Leimbinder). Das Carport steht steht frei und ist auch zu keiner Seite...
  1. #1 miro148, 05.12.2015
    miro148
    miro148
    Lehrer
    Lünen
    Das Carport steht steht frei und ist auch zu keiner Seite geschlossen.
    Ich möchte das Carport nun vorne mit einem Tor versehen.
    Ich würde gern ein Rolltor verwenden (ein einfaches, ähnlich einer Vorbaurollade, aus Alu), habe aber Bedenken bzgl. der Windlast.
    Das Tor muss keinerlei Einbruchs- oder Witterungsschutz erfüllen. Ein Sicht- und Zutrittsschutz reicht aus - ein Textilscreen wäre optimal, aber auch hier habe ich Bedenken bzgl. der Windlast.
    Hat diesbezüglich jemand Erfahrung, welches Tor am besten geeignet ist?
    Danke
    Miroo
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie kann man sich das vorstellen?
    dann wird halt von den 3 anderen seiten aus besichtigt,
    oder sich zutritt verschafft?
  3. #3 Gast036816, 05.12.2015
    deine antwort bezüglich der windlast beantwortet dir nur der hersteller carports.
    ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass die antwort - nein, das geht nicht - lauten wird.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich kann mir gut vorstellen, dass der hersteller des
    carports, mit solch einer frage, noch nie konfrontiert wurde.
    ein vorhang vornageln?
  5. #5 miro148, 06.12.2015
    miro148
    miro148
    Lehrer
    Lünen
    Doppelpost
  6. #6 miro148, 06.12.2015
    miro148
    miro148
    Lehrer
    Lünen
    Servus,
    erstmal danke für die Antworten.
    Der Hersteller wurde von mir befragt, kann mir aber nur sagen dass es möglich ist, hat aber keine konkrete Lösung für mich!
    Um sich das ganze besser vorstellen zu können,habe ich mal ein Bild beigefügt. Auf der einen Seite schließt sich ein Zaun an, auf der anderen Seite steht die Garage des Nachbarn.
    Da wir unseren Garten vor dem Haus haben, möchte ich gern ein Tor am Carport als Sichtschutz.
  7. PheLoN
    PheLoN
    Fachinformatiker
    Ohne jetzt "rotznäßig" daher zu kommen ...:
    Bitte einmal schauen wieviel Platz zwischen Carport und öffentlichem Verkehrsraum ist.
    Ein Carport ist in der Bauordnung ein klar definierter Begriff, bei dem es darum geht von einer öffentlichen Vehrkersfläche ohne anzuhalten in einen Fahrzeugunterstand zu fahren.
    Sobald dies nicht mehr möglich ist, ist auf dem eigenen Grund und Boden in den meisten Bundesländern eine Fläche mit der Länge 5 Meter zwischen dem Fahrzeugunterstand und dem öffentlichen Verkehrsraum zu schaffen um mit dem Wagen auf dem eigenen Grundstück haltend den Zugang zum Fahrzeugunterstand herzustellen. (Was dein Nachbar da hat lässt zwar darauf schliessen, dass es prinzipiell möglich wäre, aber darauf würde ich mich nicht verlassen)
    Näheres dürfte die im Land gültige BauO vermitteln.
    Erst wenn das geklärt ist würde ich mich an deiner Stelle weiter mit der Frage beschäftigen.
    Viele Grüße
    der Björn
  8. #8 driver55, 06.12.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nebendran steht doch schon ne Garage....
    Somit stellt sich diese Frage (aus meiner Sicht) nicht.
  9. #9 Bauqualle, 06.12.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    aber ganz gewaltige :yikes
  10. PheLoN
    PheLoN
    Fachinformatiker
    Jep - haben wir bei uns im Baugebiet auch ein paar mal ... die lieben Nachbarn wunderten sich dann wenn das Bauamt mal auf Kontrollgang ging und sie nen Bescheid im Briefkasten hatten, dass es sich dabei um einen Schwarzbau handelte ...
    Aus diesem Grund bin ich mit solchen Dingen "Hat der Nachbar doch auch..." vorsichtiger geworden ....
  11. #11 driver55, 06.12.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Darum ginge es mir jetzt nicht...
    Aber, wie richtig erkannt, ist neben dran eine Garage. Somit ist das auch bei ihm möglich. Genehmigung, Freigabe vom Amt, oder was weiss ich, muss er schon selbst für aktiv werden.
    Tor elektrisch versteht sich von selbst.
  12. #12 miro148, 06.12.2015
    miro148
    miro148
    Lehrer
    Lünen
    Danke für den Einwand, aber erstens ist es möglich und zweitens liegt eine Baugenehmigung vor!
    Back to topic,
    hat jemand eine Idee für ein Tor?
  13. #13 Pruefhammer, 06.12.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Baugenehmigung für was genau?
    mal ehrlich: mal abgesehen von der Windlastproblematik (die man in der Tat nicht unterschätzen sollte, häng da mal eine Plane in die Frontseite deines Carports und schau mal bei stürmischem Wetter, wie die belastet wird und evtl. sogar aus der Befestigung gerissen wird) baut man in dem von dir gewünschten Fall (Sichtschutz, Frontseite geschlossen) eine Garage und keinen Carport. Das ist ein Planungsfehler, da hätte ich eine massive Garage oder zumindest eine teiloffene mit Betonstützen gebaut, dann gäbe es dieses Problem jetzt nicht.
  14. #14 miro148, 06.12.2015
    miro148
    miro148
    Lehrer
    Lünen
    Für alles!
    Hier liegt kein Planungsfehler vor.
    Wenn du keine Idee bzgl. meiner Frage hast, dann ist das nicht schlimm - dann kann man auch einfach gar nichts sagen!
    Danke für alle Antworten, die nichts mit meiner Frage zu tun haben.
    Hat keinen Sinn, hier kann zu. Ich nehme ein Rolltor wie dieses:
  15. #15 Pruefhammer, 06.12.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Nun werd mal nicht frech! Dieses Sieb ist ja nun auch kein wirklicher Sichtschutz, ob das dann statisch geht/passt- ach egal einfach machen.
  16. #16 Baufuchs, 06.12.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    wenn schon klugscheissern, dann bitte richtig.
    In der Bauordnung gibt es weder den Begriff "Carport", noch den Begriff "Fahrzeugunterstand.
    Auch in den Garagenverordnungen werden Carports nicht so benannt, sondern mit "offene Garagen" bezeichnet.
  17. PheLoN
    PheLoN
    Fachinformatiker
    Danke für den Hinweis - nehm ich mit auf :) [Ging mir auch mehr darum darauf hinzuweisen, das eben beides unterschiedlich betrachtet und gehandhabt wird ....]
  18. #18 wasweissich, 06.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und diese haben kein tor . egal wie gestaltet .
  19. #19 saarplaner, 07.12.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ich finde die Längsaussteifung des Carports schon so sehr interessant, mit einen wie auch immer gearteten Tor wird das ja noch schlimmer...
    Wie schon beschrieben, der Carporthersteller ist der Ansprechpartner, ob man da ein Tor einbauen kann oder nicht.
    So lange das nicht geklärt ist, braucht man sich nicht um irgendwelche Materialien der Torfüllung Gedanken zu machen.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 07.12.2015
    Wenn ich mir das "statische System" des Carports ansehe, dann ist der froh, das er so nicht umfällt. Für Nicht-Umfallen würde ich aber ohne Tor schon keine Wetten abschliessen.
    Mit Tor ists nur eine Frage des Wann, nicht des Ob das Kartenhaus zusammenklappt.
Thema: Welches Tor für Carport
  1. carport flügeltor
  2. tor für carport
  3. carport mit tor versehen
  4. 3er carport tor,
  5. Carports mit Rolltor,
  6. im carport nachträglich ein tor einbauen,
  7. carport mit tor
Welches Tor für Carport - Ähnliche Themen
  1. Carport am Hang platzieren
    Carport am Hang platzieren: Schönen Tag zusammen, wir planen aktuell unsere Außenanlagen und haben zwei Alternative Idee unsern Carport in unser Hanggrundstück zu...
  2. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  3. Carport Gefälle nachträglich erhöhen
    Carport Gefälle nachträglich erhöhen: Hallo zusammen, sehr blödes Thema. Ich hab ein Carport zuhause bei dem das Gefälle von vorne nach hinten sehr gering ist. Genaue % hab ich grade...
  4. Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?
    Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?: Hi, wir haben nicht unterkellert gebaut und wollen daher einen Carport für 2 Autos mit einem Lagerraum aufstellen, um Stauraum zu haben. Das...
  5. Sichtschalung für Carport
    Sichtschalung für Carport: Hallo zusammen! Im folgenden eine Frage an die Holzspezialisten unter euch...ich plane aktuell den Bau eines Holz-Carports. Klassische...
