Leerrohrverlegung in Stahlbetonwand: kreuz und quer?
Diskutiere Leerrohrverlegung in Stahlbetonwand: kreuz und quer? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo: Normalerweise ist es doch so dass Leitungen in den Wänden waagrecht und senkrecht verkegt werden, oder? Gilt das in Stahlbetonwänden...
  1. #1 PaulDiracBaut, 13.12.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Hallo:
    Normalerweise ist es doch so dass Leitungen in den Wänden waagrecht und senkrecht verkegt werden, oder? Gilt das in Stahlbetonwänden nicht?
    Hier ein Beispielfoto, wie es ausgeführt (und schon betoniert) wurde. Ist das ok? Wenn nicht: Konsequenzen?
    Danke für sachkundige und hilfreiche Kommentare.
  2. #2 AlexSinger, 13.12.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Konsequenzen: keine, außer Du fängst an diese Wand zu schlitzen und weißt den Verlauf der Leitungen nicht mehr.
  3. #3 Inkognito, 13.12.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    1. Stahlbetonwände darf man sowieso nicht schlitzen
    2. Wer so tief schlitzt, dass er die Leerrohre zwischen den Bewehrungslagen erwischt, dem ist so oder so nicht zu helfen.
    Statisch halte ich das hier für unbedenklich, nur mir ist nicht ganz klar was ich hier sehe... soll da gegen Nachbars Wand betoniert werden?
  4. #4 Gast036816, 13.12.2015
    wenn du horizontal und vertikal wünschest, dann musst du das vorher mitteilen. das macht ein paar meter mehr an leerrohren und ein paar dosen mehr, damit auch mehr geld. dann kannst du das auch bekommen.
  5. #5 mastehr, 13.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich bin bisher auch davon ausgegangen, dass Kabel in Wänden ausschließlich horizontal oder vertikal verlegt werden. Mein Elektriker hat es jedenfalls ohne Abrede und ohne Aufpreis so gemacht.
    Der TE hat praktisch keine Chance mehr, in dieser Wand etwas mit Dübeln zu befestigen.
  6. #6 Gast036816, 13.12.2015
    vielleicht hat er dir den aufpreis gleich von anfang an mit verkauft!
  7. #7 Skeptiker, 13.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    1. Das würde sich bei Verlegung in ausschließlich waagerechter und senkrechter Leitungsführung kein wenig ändern. :wow
    2. horizontale Verlegung am Wandkopf könnte abhängig von der Wandhöhe und - stärke massive Problem beim Betonieren machen
    Ich habe das Problem einer getroffenen Leitung bei einigen 1000 m2 StB-Wänden und anspruchsvollem Ausbau wirklich noch nie gehabt, aber das heißt das bekanntlich nichts.
  8. #8 stockstadt, 13.12.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Hast du eine Quelle für die seltsame Erkenntnis, dass Stromkabel in Wänden diagonal verlegt werden dürfen??
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Interessant wird es auf jeden Fall beim Betongiessen bzw. Rütteln.
    Unbedingt Foto machen (hast ja schon) und auch dem Betongiesser zeigen, sodass er Acht geben kann.
    Ich vermeide auf jeden Fall waagrechte oder schräge Leitungen im Beton. Wenn möglich nur senkrecht zur Dose.
    Was sind das für Rohre? Die in meiner Gegend verwendeten sind farblich für die Belastbarkeit gekennzeichnet. So eine hellgrauer Schlauch hätte da nichts verloren.
  10. #10 Skeptiker, 14.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vorm Betonieren muss in jedem Falle noch etwas mit der Regenentwässerung vom Nachbardach passieren!
    mit skeptischen Grüßen!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2015
    Gegen was wird da eigentlich betoniert? Dämmung und Folie :yikes
  12. #12 SirSydom, 14.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    wenn die DIN 18015 nicht vereinbart ist..? Oder ist die bauaufsichtlich eingeführt?
  13. #13 SirSydom, 14.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Die Farbe hat nichts mit der Belastbarkeit zu tun. Könnte ffkus sein, Farbton geht hin, aber die Auflösung ist zu schlecht.
  14. #14 Kater432, 14.12.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    der TE hat oben doch schon geschrieben, das es schon längst betoniert ist. Änderungen wären eh nicht mehr möglich gewesen.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2015
    Kennst Du:
    aRdT
    Fachregeln
    mittlere Art&Güte
    Was soll so ein Einwurf???
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sieht nach FFKUS von frä.......... aus.
  17. #17 SirSydom, 14.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ich hatte mich bereits mit dem Thema beschäftigt und dabei ausgiebig die Forumssuche bemüht. Der Tenor ist durch obiges Zitat mMn gut zusammengefasst.
  18. #18 AlexSinger, 14.12.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    deswegen schrieb ich auch "keine Konsequenzen". Eventuell könnte jemand noch einen Dübel rein hauen etc, dann wäre der Verlauf vielleicht wichtig.
  19. #19 PaulDiracBaut, 14.12.2015
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    danke für die Antworten. Ich denke, es ist wohl nicht zu schlimm, allerdings ist ärgerlich, dass keine Dokumentationsfotos (von
    anderen Wänden) gemacht wurden.
    Wegen der Folie mache ich noch einen Thread bei Stahlbeton auf...
  20. R.B.
    Wie ich in einem anderen thread schon einmal (sinngemäß) geschrieben habe, ein Eli der sich seine eigenen "Normen" bastelt begibt sich auf sehr dünnes Eis. Es ist nur schwer zu überblicken, was in irgendeiner Form vereinbart ist, deswegen sollte immer davon ausgehen, dass die Norm anzuwenden ist, und nur dann wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht anwendbar ist, nach einer Alternative suchen. Von vornherein davon auszugehen, dass die Norm ja nicht vereinbart ist, kann sehr schnell zu bösen Überraschungen führen.
    Um meinen Vornamensvetter und seinen Verweis auf die aRdT zu ergänzen, mal in´s Vorwort der 18015-3 (Seite 3, ganz oben) schauen.
    Ich wüsste jetzt nicht, wie man angesichts dieser Vorgaben, eine andere Verlegung begründen und auch belegen könnte. Man müsste ja begründen, warum die 18015-3 nicht anwendbar war und man sich für eine mindestens gleichwertige (oder bessere) Alternative entschieden hat, und das auch noch belegen.
Leerrohrverlegung in Stahlbetonwand: kreuz und quer? - Ähnliche Themen
  1. Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen
    Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen: Hallo zusammen, wir möchten auf unserer Terrasse eine Stahlbetonwand teilweise absägen lassen (siehe Bild). Beim Schnitt wird dadurch ja...
  2. Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen...
  3. Leerrohrverlegung und Putzüberdeckung
    Leerrohrverlegung und Putzüberdeckung: Hallo an die Fachmänner, hoffe die Rubrik ist die richtige. Und zwar müsste ich wissen wieviel Putzüberdeckung bei einer Leerrohrinstallation...
  4. Leerrohrverlegung auf Boden
    Leerrohrverlegung auf Boden: Hallo zusammen, ich muß in meinem Neubau Leerrohr auf dem Boden platzieren. Jetzt habe ich zwei Meinungen dazu. Der Sanitärler meint, das ich...
  5. Leerrohrverlegung einige Fragen
    Leerrohrverlegung einige Fragen: Hallo, bin neu hier im Forum und habe auch schon einige Zeit mitgelesen, ich will in meinem Neubau (in absehbarer Zukunft) die Leerohre für die...
