Probleme mit der Brandschutztüre
Diskutiere Probleme mit der Brandschutztüre im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Haus befindet zwischen Garage und Diele eine Brandschutztüre. Offenbar wurde sie etwas zu hoch gesetzt, weshalb es etliche...
  1. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    in unserem Haus befindet zwischen Garage und Diele eine Brandschutztüre. Offenbar wurde sie etwas zu hoch gesetzt, weshalb es etliche Anläufe der Firma gebraucht hat bis sie oben und unten dicht geschlossen hat. Z.B. musste eine extra breite, absenkbare Aluschiene am Boden angebracht werden und die Türe wurde maximal nach unten gestellt. Da diese Maßnahmen immer noch nicht zur einer dichten Tür geführt hatten, wurden jetzt von der Baufirma die Kugellager nach oben gesetzt wurden.
    Foto vom oberen Band:
    Jetzt sitzt die Tür am oberen Band nicht mehr auf (siehe Foto) und wird nur noch vom unteren getragen.
    Foto vom unteren Band
    Am unteren Band dreht sich die Tür auf einer Beilagsscheibe und es wirkt, als ob das untere Band schon etwas nach außen gebogen wäre.
    Meine Frage lautet: Müssten die Bänder nicht so verbaut sein, dass die Kugellager unten sind. Können die Kugellager so ihre Funktion noch erfüllen? Und hält auf Dauer das untere Band die Last der Tür.
  2. #2 karo1170, 15.12.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Meines Wissens nach verfuegen Tueren mit Brandschutzanforderung ueber eine bauaufsichtliche Zulassung. Dazu zaehlt zum einen die Kennzeichnung in der Tuer/Zarge mit Angabe einer Zulassungsnummer und einen dazugehoerigen Zulassungsbescheid. Darin wird auch auf den Einbau der Tueren eingegangen, seitens des Tuerherstellers gibt es dazu i.a. eine detailierte Einbauanleitung und Hinweisen auf evtl. zulaessige Modifikationen, Anbauten (Tuerschliesser,-oeffner, FSA...). Ob die Bastelarbeiten der Firma von der Einbauanleitung/Zulassungsbescheid der Tuere gedeckt sind, scheint mehr als fraglich. Der Einbauende sollte am Ende der Massnahme auf alle Faelle die Uebereinstimmung seiner Loesung mit der Zulassung in Form einer Uebereinstimmungserklaerung und Fachunternehmerbescheinigung abgeben.
    Dem Aussehen nach ist das entweder eine Tuer aelteren Baujahres oder man hat nun auch BS-Tueren im Vintage Look entwickelt.
    Die Zulassung solcher Tueren ist uebrigens befristet, d.h. wird eine Tuer mit nicht mehr gueltiger Zulassung umgesetzt, erlischt die Zulassung der Tuer...
  3. #3 simon84, 15.12.2015
    Schwerkraft wirkt in welche Richtung? Wohin gehören die Kugellager?
  4. #4 Gast943916, 16.12.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und was sollten die Lager unten bringen?
    ich sehe das so wie Karo, da wurde eine ältere Türe verbaut und abgesehen davon, dass die Zulassung dadurch erloschen ist, wurden auch noch beim Einbau Fehler gemacht.
    zugelassen für diesen Typ?
    soweit ich weiß, werden diese Bänder gar nicht mehr hergestellt
  5. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Das dürfte die Standard T30 Tür (H3D) der Sehfrau sein, die Bänder gibt es noch, auch sind die absenkbaren Bodendichtungen (wenn sie vom Hersteller sind) zugelassen.
    Eine solche Montage der Kugellager ist laut Montageanleitung nicht vorgesehen.
    Sollte bei dir eine Rauchschutztür gefordert sein sind die Federbänder übrigens nicht zugelassen, es müsste ein Obentürschließer verbaut werden.
    Kann es sein dass die Tür nur schlecht lackiert wurde?
  6. Wieser
    Wieser
    Landwirt
    Drachseslried
    Danke für die hilfreichen Antworten.
    Im Angebot habe ich gefunden, dass es sich um T30 H3D-1-Tür handelt. Ich werde die Firma auffordern mir die Einbauanleitung bzw. Zulassungsbescheid zu zeigen. In meinen Unterlagen finde ich über die Tür keinerlei Bescheinigungen oder Anleitungen.
    Ich muss mich noch mal kundig machen, aber soweit ich weiß ist in Bayern zwischen Garage und Haus eine Rauchschutztür gefordert. Das heißt also, dass ich einen Obentürschließer bräuchte.
    Die Beschädigungen am Lack kommen durch die wiederholten Aus- und Einbauversuche zustande. Immer wieder wurde die Tür ausgebaut ohne ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Einmal gab es oben einen sichtbaren Spalt und dann wieder unten usw. Wie schon erwähnt scheint die Tür zu hoch gesetzt worden zu sein. Da die Tür sich unten nur auf der Beilagsscheibe dreht schließt die Tür auch nicht mehr selbstständig und wie schon erwähnt scheint sich das untere Scharnier durch die Balsatung nach außen zu verziehen.
    Mal schauen, ob ich die Handwerker noch vor den Feiertagen auf die Baustelle bringe.
  7. #7 SirSydom, 16.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Nicht zwangsläufig, aber du schrubst etwas von Diele, und in dem Fall: ja. (wäre es ein Abstellraum <= 20m² sähe es anders aus).
  8. #8 simon84, 18.12.2015
    Na was so ein Kugellager eben bringt, kann man z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Wälzlager nachlesen
    Da der Bandbolzen von oben nach unten eingesteckt ist, auf dem gesamten Weg etwas Luft ist und die Schwerkraft nach unten wirkt, macht
    man so ein Lager natürlich UNTEN hin, da "geht" der Bolzen am meisten hin und her.
    Somit vermeidet man Reibung, Wackeln die zu Verformung und langfristig Materialermüdung führen kann (Bolzen hat im Lager weniger Luft) und reduziert das Anlaufmoment.
  9. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    Servus Wieser,
    lass dir die Zulassung & Einbauanleitung von der Firma geben die die Türe eingebaut hat...darin sind die max. zulässigen Abstände vom OKFFB bis zur Unterkante Türblatt genau definiert. In der Regel sind die Abstände bei Türen mit Rauchschutzanforderung geringer.
    Die Zulassungen bekommst Du aber auch auf der Hompage der Hersteller. Sollte der Bodenabstand zu groß sein besteht keine Zulassung!! Bei Türen mit Anforderung sollte auch eine Übereinstimmungserklärung des Monteurs vorliegen in der er den Einbau nach Zulassung bestätigt.
    Viel Erfolg.
    Quirlig
  10. #10 Freigeist, 27.12.2015
    Freigeist
    Freigeist
    Verwaltung
    Rheinland
    Hallo Wieser ,
    in Bayern ist die F30 Vorschrift. Quirin hat Recht , Übereinstimmungserklärung des Monteurs und Obentürschließer erforderlich. Abstand zum Boden sieht viel zu groß aus. Wenn sich die Tür nicht mehr selbständig schließt , grober Mangel. Ist dann keine zugelassene Türe mehr.
Probleme mit der Brandschutztüre - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)
    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  2. Fassadendämmung oder Dach Probleme
    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  3. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst
    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  4. Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?
    Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?: Liebe Mitglieder des Bauforums, ich bin kein Bauexperte und handwerklich nicht begabt. Deshalb wende ich mich mit einigen Fragen an Sie. Meine...
  5. Probleme mit Sockel vor Garage
    Probleme mit Sockel vor Garage: Unsere Garage selbst ist eigentlich innen soweit fertig. Die Zufahrt zur Garage an unserem Neubau gestaltet sich aber leider schwieriger als...
