Wasser steht im Rohbau - WU - Keller -> Vermeidung und mögliche Schäden?
Diskutiere Wasser steht im Rohbau - WU - Keller -> Vermeidung und mögliche Schäden? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da bisher nur unser Rohbar-WU-Keller steht und auch nach sorgfältiger Abdeckung des gleichen immer wieder irgendwo Wasser von...
Seite 1 von 3
Thema: Wasser steht im Rohbau - WU - Keller -> Vermeidung und mögliche Schäden?
wasser im rohbau
,rohbau wasser im keller
,rohbau keller wasser
,- rohbau keller unter wasser,
- wasser im keller rohbau,
- rohbau regenwasser,
- keller rohbau wasser,
- Stehendes Wasser rohbau,
- wasser im rohbau keller,
- Wasser im Rohbau schlimm,
- wasser im keller durch bodenplatte,
- keller rohbau unter wasser,
- rohbaukeller steht seit einemjahr,
- wasser im keller während der bauphase,
- nebenleistung Rohbau witterung,
- rohbau wasser dringt ein,
- rohbau betondecke regenwasser,
- kellerrohbau Abdeckung Folie,
- wasser rohbau,
- rohbau steht wasser,
- wasserpfützen Rohbau,
- rohbau unter wasser,
- rohbau keller regen,
- wu beton fenster wasser,
- wasser im keller trotz wu beton
Wasser steht im Rohbau - WU - Keller -> Vermeidung und mögliche Schäden? - Ähnliche Themen
Wasser steht in der stegplatte
Wasser steht in der stegplatte: Hallo an die Experten, Wir haben Ein neues terrassendach bekommen. Alu mit stegplatte n. Wurde durch eine Fach Firma montiert. Auf den den ersten... -
Flachdach Terrasse steht Wasser
Flachdach Terrasse steht Wasser: Hallo Auf meiner Terrasse auf einer Doppelgarage bleibt Wasser stehen. Terrasse ist auf drei Seiten umbaut und ist nach vorne offen mit Dachrinne.... -
Wasser steht in der Garage aufgrund Unebenheiten u. fehlendem Gefälle
Wasser steht in der Garage aufgrund Unebenheiten u. fehlendem Gefälle: Hallo, wir haben vor ca. 3,5 Jahren ein neu gebautes EFH mit Doppelgarage bezogen. Die Garage ist unser Problem. Es wurde im Bauvertrag... -
Betonweg ohne Gefälle - Wasser steht am Sockel
Betonweg ohne Gefälle - Wasser steht am Sockel: Hallo zusammen, nochmal ein Thema Wasser und Nässe bei unseren Haus: An unseren Haus schließt ein Anbau an, welcher nicht unterkellert ist. Der... -
Rohbau steht - Wasser kommt rein :-(
Rohbau steht - Wasser kommt rein :-(: Hallo Gemeinde, haben ein kleines großes Problem an unserem Rohbau. Am Übergang vom Flachdach der Garage an das Haus läuft das Wasser in die...
