Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus
Diskutiere Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, meine Fußbodenheizung ist direkt am Heizkreisverteiler undicht, so dass Feuchtigkeit in die Wand zieht. Es ist aber keine...
  1. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    Hallo Zusammen,
    Es ist aber keine undichte Stelle zu lokalisieren.
    Problem ist, läuft die Heizung ist alles dicht, die Heizung verliert keine Druck und heizt ganz normal. Schalte ich die Heizung aus, fängt nach einigen Tage an die Wand nass zu werden und der Druck in der Heizung fällt.
    Bei der Heizung handelt es sich um eine Luftwasserwärmepumpe
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte. Die Monteure finden auch keine Undichtigkeiten oder eine Lösung.
    Schönen Gruß,
    Greg
  2. #2 ThomasMD, 21.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da hilft nur, im kalten Zustand abdrücken, notfalls mit Luft. Wenn die Wand feucht wird, dann dort vorsichtig freilegen.
    Krefeld ist ein bisschen weit weg. So weit reicht meine Glaskugel nicht.
  3. R.B.
    Ich schließe mich Thomas an. Aus der Beschreibung kann man die Fehlerursache nicht ermitteln. Wenn tatsächlich Feuchtigkeit aus dem HKV verantwortlich wäre, müsste man dort ja irgendwo "Tropfen" sehen, und die müssten zuerst einmal einen Weg in´s Mauerwerk finden. Das sollte optisch zu finden sein.
    "Druckverlust" im kalten Zustand, da wäre zuerst einmal zu prüfen, ob die Druckhaltung überhaupt funktioniert, oder ob das abkühlende Wasser einen Druckverlust suggeriert der gar nicht vorhanden ist. Eine weitere Theorie, durch das Abschalten der Heizung wird dieser Bereich ja auskühlen, es könnte auch zu Kondensatbildung kommen. Das sind aber alles Spekulationen.
  4. #4 Achim Kaiser, 21.12.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da muss es doch ne Richtung geben oder Spuren ...
    Aus welchem Material ist denn die FBH ?
    Kunststoffrohr oder Kupferrohr ?
    Achim Kaiser
  5. #5 driver55, 21.12.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich schließe mich den Ausführungen meiner Vorredner an u. frage mich noch, seit wann tropft es horizontal?
    Der Kondensatgedanke kam auch, aber....das kenne ich nur im Hochsommer im HWR bei den Verschraubungen des Kaltwassers...
    Druckverlust? 2.0bar auf 1.8bar...alles im grünen Bereich...
    Mehr Infos über die Anlage + Bild(er), dann könnten wir die Glaskugel etwas polieren...
  6. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    erstmal vielen Dank, für die schnellen Antworten!!!!
    Nach Kondensat sah es mir auch im ersten Moment aus, aber so viel... das darf ja dann auch nicht sein. Zumal der Druck von 2,0bar auf 1,2bar abgefallen ist.
    Die FBH ist aus Kunststoff.
    auf dem Foto gut zu sehen ist dass der HKV von innen auch sehr feucht ist. Nachdem ich die Heizung nun wieder eingeschaltet habe ist alles trocken
  7. Julius
    Ähm, wie alt ist die Anlage denn?
    Das sieht doch nach Neubau aus.
    Daher: Wie steht es mit der Gewährleistung. Was sagt der Errichter?
    Besteht (bereits) eine Gebäudeversicherung, die Leitungswasserschäden einschließt?
    Prinzipiell ist solch ein thermischer Fehler möglich.
    Ich würde ihn aber nicht im Bereich der FBH-Rohre vermuten, sondern am Verteiler selbst (das hast Du aber hoffentlich bereits ausgeschlossen) oder eben im Verlauf von dessen Zuleitung.
    Verläuft vielleicht neben/hinter diesem Verteiler ein Strang zur darüberliegenden Etage?
  8. #8 flehmann, 21.12.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Wann wurde denn die FBH in Betrieb genommen? Auf dem ersten Bild sind an den Stellantrieben und an der Halterung (oben) Schwitzwasser zu sehen. Ist nur die Wand feucht oder auch der Estrich?
  9. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    Ja richtig ist ein Neubau, die Heizungsfirma konnte auch keine Undichtigkeit feststellen.
    Klar Gewährleistung und auch Versicherung besteht, aber ich frag mich wie es sein kann, dass die Heizung in Betrieb dicht ist und bei stehender Anlage Medium entweicht.
  10. R.B.
    Also die vielen Tropfen am HKV, Stellantrieb etc. würde ich eindeutig Kondensat zuordnen.
    Was für ein Wärmeerzeuger? Wird da vielleicht kaltes Wasser durch die FBH gepumpt? (Kühlung) Selbst im abgeschalteten Zustand der FBH sollten HKV und FBH Rohre in etwa Raumtemperatur haben, da müssen schon extreme Umgebungsbedingungen zusammenkommen dass hier Kondensat entsteht. Estrich?
  11. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    Die Heizung wurde im Oktober 2015 in Betrieb genommen, dann lief ca. 3 Wochen das Estrichtrocknungsprogramm und anschließend wurde die Heizung ausgeschaltet woraufhin sich die o.g. Undichtigkeit bildete.
    Eigentlich überwiegend die Wand, Estrich wenn überhaupt minimal.
  12. #12 flehmann, 21.12.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Ist die Wand einen Aussenwand? Wenn ja, schon Verputzt?
  13. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    Luft-Wasser-Wärmepumpe.
    Kaltes Wasser gepumpt dürfte eigentlich nicht sein, da alle Sicherungen umgelegt waren und somit keine Möglichkeit gegeben war zu pumpen.
    Die Heizung wurde mit einem Soll/IstWert von 35°C abgeschaltet
  14. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    Nein die Wand ist innenliegend und hat noch nicht mal Kontakt zu einer Aussenwand.
    Die Wände sind schon verputzt.
  15. #15 Alfons Fischer, 21.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    hier würde ich mir mal einen Grundrissplan der Situation wünschen und Fotos, auf dem man eine Übersicht des Raums sieht (also aus größerer Entfernung): was grenzt an die betroffene Wand an? Gibt es in der betroffenen Wand noch weitere Installationen?
    Der Feuchtefleck sieht für mich so aus, als ob da auf dem Rohboden deutlich Feuchtigkeit steht und in der Wand/dem Putz nach oben zieht.
    Das Kondensat am Heizkreisverteiler ist auch merkwürdig: hier wäre die Raumlufttemperatur und -feuchte wichtig (auch deren Verlauf) sowie die Oberflächentemperatur der betroffenen Flächen/des Heizkreisverteilers. Nur so kann man Kondensatbildung beurteilen.
    auf dem ersten Bild sehe ich an der Wand deutliche Wasserablaufspuren und einen Fleck, der so aussieht, als ob da Wasser dagegen spritzt. Wo kommen die her?
    Da steht mir ein "eigentlich" zu viel. Wir sollten hier objektiv rangehen und nicht vermuten... Auch die eigene Meinung hinterfragen...
  16. R.B.
    Nach 3 Wochen war der Estrich sicherlich noch nicht trocken. Meine Überlegung war, ob sich durch das Funktionsheizen nun irgendwo eine Schwachstelle gezeigt hat. Das erklärt aber nicht, warum die Feuchtigkeit anscheinend ausschließlich in der Wand sichtbar wird. Es sieht auch nicht danach aus, als wenn an dieser Stelle in der Wand irgendwelche Rohre verlaufen würden.
    Wären die FBH Rohre nicht entkoppelt, und hätten sich durch das Funktionsheizen aus den Verschraubungen gelöst (o.ä.) dann müsste primär der Estrich nass sein, das ist aber anscneinend nicht der Fall.
    Die Menge an Kondensat gibt mir aber schon zu denken, das ist nicht normal. Saunatemperaturen in den Räumen? Wurde beim Belegreifheizen nicht ausreichend gelüftet?
  17. #17 flehmann, 21.12.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Gehen in diesen Bereich Kaltwasserleitungen lang? Gibt es Bilder von dem Bereich?
  18. Julius
    Gewerke einzeln direkt vergeben oder über GU/GÜ?
    Dann soll die Versicherung eine Leckageortung durchführen lassen.
    Liegt daran, daß die verwendeten Bauteile spezifische Temperaturausdehnungskoeffizienten besitzen.
    Steigt denn der Systemdruck beim erneuten Einschalten dann wieder an oder mußte jeweils nachgefüllt werden? Ggf. wieviel?
    MAG schon geprüft?
    War der Deckel des HKV geschlossen oder ist der noch gar nicht montiert?
  19. #19 ThomasMD, 21.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für mich sieht es so aus, als ob an den rot markierten Stellen Wasser gegen die Wand spritzt:
    Unter dem oberen Ring sind sogar Laufspuren zu sehen.
    Das muss doch zu finden sein, wenn man die Heizung kalt mal so richtig aufbläst...
  20. Greg80
    Greg80
    Schichtleiter
    Krefeld
    Die Spuren sind davon, dass ich zuvor mit den Fingern an dem Gehäuse gefühlt habe wie feucht es ist
Thema: Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus
  1. Fußbodenheizung undicht
  2. heizung tropft wasser zieht in wand
  3. heizkreisverteiler undicht
  4. Fußboden Heizung Wand feucht,
  5. bodenheizung leck feuchtigkeit mauer,
  6. undichtigkeit in der fussbodenheizung beseitigen,
  7. fußbodenheizung zu heiß schäden language:de,
  8. heizungsverteiler ventile undicht,
  9. fußbodenheizung ventil tropft,
  10. Heizkreisverteiler Schraubverbindung,
  11. fussbodenheizung undicht,
  12. fußbodenheizungsverteiler undicht,
  13. fußbodenheizung verteiler abdrücken,
  14. fußbodenheizung verliert druck,
  15. kann eine Fußbodenheizung undicht sein,
  16. fußbodenheizung irgendwo undicht,
  17. undichte fußbodenheizung erkennen,
  18. fußbodenheizung tropft,
  19. heizkreisverteiler fußbodenheizung undicht,
  20. fbh neubau verliert druck,
  21. rinnt im sommer wasser durch die fussbodenheizung,
  22. feuchte wände fussbodenheizung,
  23. fußbodenheizung undicht feuchte fugen,
  24. wasserfleck an wand fußbodenheizung undicht,
  25. fußbodenheizung heizkreisverteiler undicht
Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  2. Fussbodenheizung welche Altbau
  3. Fußbodenheizung Ventil undicht
    Fußbodenheizung Ventil undicht: Hallo, wir sind vor Kurzem umgezogen und haben erstmalig Fußbodenheizung. 2 Probleme: Einmal akut, ein Ventil tropft sehr stark. WD40 und einige...
  4. Fußbodenheizung oder Waschbeckenanschluss undicht?
    Fußbodenheizung oder Waschbeckenanschluss undicht?: Hallo zusammen, ich habe in einem Altbau (BJ 1977) an einer Kellerinnenwand (16 cm) ein Feuchtigkeitsproblem. Von der Decke aus wird die Wand...
  5. Stellmotor undicht - Wasser tropft durch
    Stellmotor undicht - Wasser tropft durch: Hallo liebe Fachleute, ich habe folgendes Problem mit meiner Fussbodenheizung bzw. dem Stellmotor. Nachdem die alten Stellmotoren verrostet...
