Eckschienen oder Acrylfuge bei halbhohen Fliesen
Diskutiere Eckschienen oder Acrylfuge bei halbhohen Fliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Unser Badezimmer und WC wird halbhoch (1,2m) gefliest. Würdet ihr als Abschluss Eckschienen (Rondec ac, alu eloxiert) empfehlen oder reicht eine...
  1. #1 kernm23, 23.12.2015
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Unser Badezimmer und WC wird halbhoch (1,2m) gefliest. Würdet ihr als Abschluss Eckschienen (Rondec ac, alu eloxiert) empfehlen oder reicht eine Acrylfuge aus? Lt. Fliesenleger reicht eine Acrylfuge. Ich denke mit einer Eckschiene hat man einen saubereren Abschluss.
    Was würdet ihr empfehlen? Bilder von beiden Varianten wären mir auch sehr hilfreich.
  2. #2 Brombeerdone, 23.12.2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Fliesenbündig verputzen.
    Ansonsten Schienen, da geht der Staub wenigsten besser weg.
  3. #3 maniac103, 23.12.2015
    maniac103
    maniac103
    Ingenieur IT
    Zwickau
    Wir haben bei uns eine Abschlussleiste machen lassen. Das sieht, wie schon angemerkt, sauberer aus und der Staub lässt sich gut wegwischen. Das sieht dann so aus: https://goo.gl/photos/N8vJayvE2AbNTuya7 ... bei Bedarf kann ich auch ein Detailfoto machen.
    Gesendet von meinem R7plusf mit Tapatalk
  4. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Mit Schiene ist es vielleicht ein bisschen besser zu putzen, kommt auf die Fliesenkante an. Bei größeren Formaten sind da nun auch nicht so viele Fugen die stören.
    Ansonsten ist es eher eine optische Frage. Da musst du selber schauen was dir besser gefällt (ich mag die Quadec-Schiene, aber ich glaube, als Abschluss rundum, würde ich keine wollen).
    Schau dir ein paar Muster an, Fliesenausstellung, oder sonst wo, schlaf drüber und entscheide.
  5. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Fliesenbündig verputzen +1
  6. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Würde auch Fliesenbündig verputzen oder mit Gipskartonplatten aufdoppeln.Zur Not mit Abschlußschiene.
  7. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Fliesenbündig verputzen wäre eine sehr gute Variante, wird aber nach meiner Erfahrung sehr selten umgesetzt. Keine Ahnung wie oft ich das schon vorgeschlagen habe, ausgeführt wurde es nie.
  8. #8 SandraMarcBauen, 24.12.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Im büro von einem Maler/ Verputzer Betrieb
    Bei uns in der Gegend werden 90 % der halb hohen Bäder mit 6,5 mm GKB ausgeglichen, wobei ich eine schöne Viertelrundedelstahlschiene auch nicht schlecht finde.
  9. #9 SandraMarcBauen, 24.12.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
  10. #10 Kriminelle, 26.12.2015
    Kriminelle
    Kriminelle
    Diese Schiene auf dem letzten Foto gefällt mir überhaupt nicht. Sie dominiert meiner Meinung nach die Fliese viel zu stark, sodass die schlichte Eleganz, die wohl die Fliese zeigen sollte, etwas plump rüber kommt.
    Gesendet mit Tapatalk
  11. #11 lastdrop, 27.12.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Diese Eckschienen sind geschmacklich garnicht mein Ding ...
  12. #12 SandraMarcBauen, 27.12.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Warum is das Bild weg ???
    Och ich finde die nicht schlecht, darf halt auch nicht so arg Starke sein, so ein Wenig Edelstahl als Umrandung... aber Geschmackssache, klaro
  13. #13 Fliesenfuzzi, 04.01.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Deswegen bieten wir das auch mit an :-)
Thema: Eckschienen oder Acrylfuge bei halbhohen Fliesen
  1. fliesen halbhoch abschluss
  2. fliesenabschluss
  3. bad halbhoch fliesen abschluss
  4. abschluss fliesen,
  5. fliesenabschluss mit acryl,
  6. wandfliesen abschlussleiste,
  7. fliesen abschluss,
  8. abschluss fliese,
  9. fliesenkanten abschluss,
  10. badezimmer eckschienen,
  11. fliese abschlussleiste,
  12. Fliesen Spiegel abschlussleiste,
  13. übergang putz fliesen,
  14. kante fliesen tapete,
  15. abschlussleisten wandfliesen,
  16. halbhohe Fliesen ohne abschlussschiene,
  17. kantenabschluss fliese wand,
  18. abschlusskante fliese,
  19. Abschluss beim halbhohen fliesen,
  20. abschluss fliesenspiegel,
  21. wand Abschluss Kante beim Fliesen,
  22. Fliesen Leiste badezimmer,
  23. fliesen mit kantenschutz,
  24. Fliesenspiegel Kante Edelstahl,
  25. fliesenkantenabschluß ohne Schienen
Eckschienen oder Acrylfuge bei halbhohen Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Eckschienen im Sockel rosten
    Eckschienen im Sockel rosten: Hallo, leider rosten bei uns die Eckschienen im Sockel. Egal wer Schuld hat, was kann ich dagegen tun? Muss der Putz ab und neue Eckschienen aus...
  2. Eckschiene vor oder nach Abdichtung
    Eckschiene vor oder nach Abdichtung: Hallo zusammen, kurze Frage: Würdet ihr Eckschienen in einem Badezimmer vor oder nach der Abdichtung machen ? Was macht mehr Sinn und wieso ?...
  3. Eckschiene bei Kalkspachtel
    Eckschiene bei Kalkspachtel: Hallo, habe (eventuell) ein Problem beim Spachteln der Calziumsilikatplaten auf meinen Fensterlaibungen. Habe hier eine Metalleckschiene ( 1mm ,...
  4. Eckschienen bei Formteilen?
    Eckschienen bei Formteilen?: Hallo zusammen, ich hab mal die Suche bemüht aber keine wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden: Unser Trockenbauer hat an den Außenkanten...
  5. Eckschiene Mauerwerk zu Rigipswand
    Eckschiene Mauerwerk zu Rigipswand: Hallo Ich habe eine neue Wand mit Trockenbau in meinem Haus eingezogen. Nun habe ich eine Ecke wo es zur Treppe hoch geht. Ist ja erstmal nicht...
