Dachflächenfenster holzfenster nass am Rahmen
Diskutiere Dachflächenfenster holzfenster nass am Rahmen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir ist leider an einem Dachflächenfenster der Holzrahmen nass... In der Ecke Wo her kommt das Wasser? Siehe Bilder Hoffe ihr...
  1. #1 adu22583, 24.12.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.12.2015
    adu22583
    adu22583
    Kaufmännisch Angestellter
    Nordhorn
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
      22,4 KB
      37,8 KB
  2. #2 Kalle88, 24.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Tauwasser, das Fenster schliest nicht mehr sauber. Warme Luft geht durch den Spalt, fällt als Kondensat aus.
  3. #3 Skeptiker, 24.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Geradezu klassisches Schadensbild!
    mit skeptischen Grüßen!
  4. #4 adu22583, 24.12.2015
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Was muss ich jetzt machen?
    Kann man das selbst repetieren oder muss ein Fachmann her?
  5. #5 Kalle88, 24.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wie alt sind die Fenster?
  6. #6 adu22583, 24.12.2015
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Noch nicht so alt Ca. 8-10 Jahre
    Vorbesitzer wusste es nicht mehr genau
  7. #7 Kalle88, 24.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dann sollte man wohl mal das Pflegeset des Herstellers bemühen und sich um das Holz kümmern. Ebenso sollte man die Dichtungen überprüfen, den Einbau an sich wird wohl nur ein DD bewerten können oder die Anwendungstechniker der Hersteller. Für ein 10 Jahre altes Fenster sieht das aber schon sehr sehr ungepflegt aus und runter gerockt. Ich würde ja fast meinen, dass es Älter ist. Schau mal wenn du den Flügel geöffnet hast im Kopf nach - da sollte ein Typenschild angeschlagen sein.
  8. #8 Skeptiker, 24.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Welche Nutzung des Raumes? Schlafzimmer, Küche, Bad?
  9. #9 adu22583, 26.12.2015
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Ok ein Pflegeset will ich mir bestellen zum neu versiegeln des Holzes
    Es ist auf dem Dachboden
    Es ist immer nass auf der Ecke wenn es sich regnet
    Die Vorbesitzer haben sich um sowas leider nicht gekümmert haben vieles nicht gepflegt
    Deshalb haben wir jetzt etwas Arbeit damit
  10. #10 Kalle88, 26.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wenn es regnet? Wasserläufe frei?
  11. #11 gunther1948, 26.12.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sind aussen zwischen ziegel und verblechung.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 adu22583, 06.03.2016
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Sorry hatte zwischenzeitlich was anderes
    Jetzt will ich mich wieder ums Fenster kümmern...
    Ja ist alles frei
    Kann mir nicht erklären woher das Wasser kommt
  13. #13 Skeptiker, 06.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da ist noch eine Antwort offen!
  14. #14 adu22583, 06.03.2016
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Das wäre?
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die z. B.
  16. #16 adu22583, 06.03.2016
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Es ist der ausgebaute Dachboden.... Wird als Abstellraum genutzt
  17. #17 Skeptiker, 06.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Also kein Schlafzimmer, Küche oder Bad?
  18. #18 adu22583, 06.03.2016
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Ne
    Warum?
  19. #19 Skeptiker, 06.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Weil dann die Ursache so gut wie sicher wäre.
Dachflächenfenster holzfenster nass am Rahmen - Ähnliche Themen
  1. Dachflächenfenster seitlich dämmen - Dampfsperre fehlt?
    Dachflächenfenster seitlich dämmen - Dampfsperre fehlt?: Hi Leute, ich beplanke unterm Dach die Decke mit Gipskarton neu. Wir haben eine grundsätzlich intakte "Dampfsperre" in Form von alukaschierter...
  2. Dachflächenfenster von innen dämmen?
    Dachflächenfenster von innen dämmen?: Hallo, wir haben in einem unbeheizten Raum (leider keine Heizung vorhanden) das Problem mit Schimmel an den Seiten eines Dachflächenfensters....
  3. Dachflächenfenster Zubehörteile für Eindeckrahmen?
    Dachflächenfenster Zubehörteile für Eindeckrahmen?: HI Leute, ich möchte ein altes Velux Fenster gegen ein aktuelles tauschen. Angeblich passt das 1:1. Der Eindeckrahmen ist ein Velux EZ 1000,...
  4. Größe Dachflächenfenster
    Größe Dachflächenfenster: Liebes Forum, Ich brauche Euren Rat. Meine Frau und ich bauen ein EFH. Das erste OG hat einen Kniestock von einem Meter. Für das Kinderzimmer 2...
  5. Verschiedene Eindeckrahmen - Roto Dachflächenfenster
    Verschiedene Eindeckrahmen - Roto Dachflächenfenster: Hallo zusammen, wir bekommen im Rahmen unseres Bauvorhabens ein Satteldach, das mit Glattziegeln (Nibra G10) von Nelskamp eingedeckt wird. Ins...
