Zuluft bei Entlüftung und Kaminofen
Diskutiere Zuluft bei Entlüftung und Kaminofen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hatte bereits schon bezg. Entlüftung gestellt. Für die Umsetzung habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Nun hat sich das nächste Problem...
  1. Hasi
    Hasi
    Lehrer
    Offenburg
    Nun hat sich das nächste Problem aufgetan.
    Jetzt stellt sich mir das Problem, dass ich aus dem Badezimmer und WC zwei Entlüftungen nach außen führen muss, da beide Räume ohne Fenster (innenliegend) sind. Gleichzeitig befindet sich im Wohnzimmer ein Kaminofen. Deshalb werde ich gezwungenermaßen eine Zuluft installieren müssen. Kann mir jemand sagen, wie (und wo) ich die Zuluft installieren kann, was ich hierbei beachten muss und welche Produkte sich hier anbieten?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
  2. #2 Brombeerdone, 26.12.2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Die Zuluftöffnung muss ausreichend Dimensioniert und ohne Absperrungen etc. in unmittelbaren Nähe zum Kaminofen sein.
    Ein Schalter der bei gekippten Fenster die Lüfter freigibt wäre z.B. auch eine Möglichkeit.
    Wohnqualität ist natürlich etwas anderes, aber so etwas gehört von Anfang an ordentlich geplant........
    Bespreche dich dazu mit deinem Kaminkehrer, der nimmt dir sonst nicht die Feuerstätte ab.
  3. #3 vollmond, 26.12.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Vorsich bei gleichzeitiger Be- und Entlüftung.
    Da muss zwingend ein Fachmann ran.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... und der muss einen 4/8 Pa-Test durchführen.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Den Kaminofen raumluftunabhängig über ein LAS-System betreiben hilft auf jeden Fall ungemein.
  6. #6 Brombeerdone, 30.12.2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    ......aber auch nur, wenn der Offen für die Raumluftunabhängigen Betrieb zertifiziert ist und sich bei den Zulassungen nichts ändert.
    Man hört ja schon leise Stimmen die prinzipiell immer einen Druckwächter vorschreiben lassen wollen, auch bei zertifizierten Öfen.
Zuluft bei Entlüftung und Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa
    Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa: Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen das der Zuluft Druck 0 Pa beträgt und der Abluft Druck hingegen 19 Pa. Nach meinem Verständnis sollte die...
  2. Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG
    Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG: Hallo Experten, ich brauche etwas Unterstützung bei der Lüftungsplanung. Den Grundriss findet ihr im Anhang. Wir brauchen vor allem frische Luft...
  3. Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen
    Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen: Hallo, wir haben einen Kaminofen (wodtke hk01), der unser Wohnzimmer im Winter schön warm hält. Leider scheint die Zuluft nicht optimal gelöst...
  4. Ab- und Zuluft aufm Dach
    Ab- und Zuluft aufm Dach: Guten Morgen zusammen, ich befinde mich gerade in der Plannungsphase und habe eine Frage zur Ab- und Zuluft. geplant ist eine zentrale...
  5. Lage der Zuluft bei kontrollierter Be- und Entlüftung
    Lage der Zuluft bei kontrollierter Be- und Entlüftung: Ich wollte mal nachfragen, ob es Richtlinien gibt, wo ei zuluft bei einer kontrollierten Be- und Entlüftung ins Haus geführt werden muss....
